Treść opublikowana przez SanitSystem
- Kocioł Atmos A Układ Zamknięty
- Wita Block T40
- Jaki Stalowy Kocioł Kupić
- Coś Nie Tak Ze Spalaniem...
Wydajność Solarów Czyli 2 Pytania Od Laika.
1. Raczej kupowałbym ten wiekszy zestaw. 2. Układ ogrzewania solarnego napewno sie nie sprawdzi ale już wspomaganie ogorzewania sprawuje sie bardzo dobrze. Zwłaszacza w okresach przejściowych kiedy słońce operuje bardzo mocno a jest jeszcze dość zimno. Takie układy wykonuje sięze zbiornikiem multiwalentnym. I dobrze byłoby żeby ogrzewanie było niskotemperaturowe (podłogówka, duże grzejniki ew ogrzewanie ścienne) wtedy taki układ wspomagania najlepiej się sprawdza.
- Stałopalność
- Kocioł Długopalny
Czy Tę Instalację Da Się Przerobić?
Rurek to raczej bym nie zmieniał. Instalacja oczywiście wykonana poprawnie nie jest ( układ zamknięty) nawet przy obecnych przepisach jest to instalacja nie zgodna z prawem brak układu do odprowadzania nadmiaru ciepła. Instalacja do drobnych poprawek teraz tylko wybrać kocioł i można to spokojnie bez wiekszych problemów zamontować. Rurek napewno nie musisz przerabiać.
Cyrkulacja Wychładza Bojler
Zawór 4D montujemy by podnieść temperaturę powrotu ale też i kotła kocioł na paliwo stałe wymaga dość wysokiej temperatury pracy czyli powyżej 60-65 st. a nie zawsze chcemy aby pompa w instalację tłoczyła tak wysoką temperaturę jeśli chcemy tylko chronić powrót to montujemy zawór trójdrogowy termostatyczny powiedzmy taki termomix.
- Piec Do Domu O Powierzchni 200m2
- Cyrkulacja Wychładza Bojler
- Czy Tę Instalację Da Się Przerobić?
Jak Obsadzic Wsporniki Pod Grzejniki?
Polecam wyprawę do ksiegarni technicznej i poszukiwanie podreczników dla szkoł zawodowych np. Instalacje Sanitarne cześć 1 i 2.
Alternatywa Dla Zaworu Czterodrogowego
Regulator pokojowy sterujacy pompą. Lub też głowice termostatyczne przy grzejnikach przy tym układzie jaki posiadasz to lepsze beda głowice
Który Piec Wybrać - 3 Typy
Kostrzewa ma troche ceramiki w defo sie nie spotkałem może teraz cos w to pakuja. A najlepiej to z tych kotłów wybierz dwa i rzuć monetą. Ważny albo nawet ważniejszy niż kocioł jest prawidłowy montaż i poźniejsza ekspolatacja te dwa czynniki maja najwiekszy wpływ na ekonomikę spalania i trwałość kotła.
- Jak Podłączyć Termostat Pokojowy Do Pompy Co
- Najniższa Temperatura W Futura Econo 25kw
- Miarkownik Esbe Czy Honeywell (zębiec Kwkd 22kw)?
- Najlepszy Piec Z Dolnym Spalaniem ?
