CIHYMUR
Treść opublikowana przez CIHYMUR
  1. Kolego krisgie . Dlaczego dopiero teraz to wklejasz. ? Na tym forum powinien być temat ." Kupiłeś kocioł ? Przeczytaj to."
  2. Witam wszystkich. W związku z ciągłą walką z perfekcyjnymi ustawieniami kotła, doszedłem do wniosku, że producenci kotłów montują nie odpowiednie wentylatory. Lub turbiny, jak kto woli. Jeśli wentylator pracuje na max. obrotach : czyli np. Wpa 75 Watt. = 2300 obr/min. to 100% obrotów wentylatora. A ja używam 10% mocy wentylatora ,na max mocy kotła. Czyli potrzebuję 230 obr/min. zatem to 100% mocy kotła. Przez zastosowanie nie prawidłowego wentylatora , sterownik kotła, nie ma możliwości prawidłowego manipulowania pulsacyjnego mocą obrotów wentylatora. Ponieważ pracuje nie w tych zakresach co powinien. Wentylator, wg. mnie, powinien pracować w zakresie 60-250 obr/min. Zakres minimalny to 60 obrotów na minutę . Czyli 1 obrót wentylatora na sekundę. Jeśli się mylę proszę o wyjaśnienie . Dlaczego nie które wentylatory startują dopiero od np. 15% mocy ? Jak my, użytkownicy kotłów, mamy ustawić kocioł, aby pracował na niskiej mocy??? Skoro ta minimalna moc jest już przekroczona trzy krotnie. ? Każdemu użytkownikowi zależy na oszczędności ! To logiczne. I najlepszym sposobem by było, dostarczać tylko tyle energii ile potrzeba . A nie trzy krotnie więcej niż na starcie. Dlatego ludzie wymyślają i stosują "bufory" żeby skumulować nadwyżkę produkcji. Czy nie można czegoś z tym zrobić? Napisałem email do działu technicznego MplusM. Co z tym zrobić ? Podzielę się wiadomościami co mi odpiszą. Zapraszam do dyskusji . Pozdrawiam.
  3. Fajnie że koledzy pomagają, ale założyciel tematu olał sprawę i nie kwapi się odpowiedzieć na żadne z pytań. Albo zgubił wątek./jest nowy/ Nie raczy obserwować nawet tematu. Pozdrawiam Serdecznie.
  4. Tak , o takie płomyczki mi chodziło. Tylko większe . Jak na pierwszym zdjęciu które wkleiłem w tym temacie. Masz takie?
  5. Czy potrafisz ustawić swój kocioł tak, aby pracował na niskich obrotach . Np 3% mocy? lub 5%Stale. Aby uzupełniał straty cieplne budynku. Najlepiej bez trybu PID. Będziesz zmuszony do obserwacji zachowań płomienia i ilości powietrza . W trybie PID efekty zobaczysz dopiero po 24h. Od zmiany nastaw. Ja tak długo błądziłem. W trybie ręcznym jest szybciej. Czy w kotłowni masz ciepło? Czy masz otwarte lub uchylone okno? Czy masz doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz do kotłowni? Jest niezbędne do prawidłowego procesu spalania. Zweryfikuj swój płomień . Z tym tematem.
  6. Zweryfikuj swój płomień . Zaznaczam że tak kocioł pracuje na 100% jego mocy. Jeśli zaobserwujesz u siebie wydmuchiwanie zarzewia(wylatujące iskry) to znaczy że masz za dużo powietrza . Obniżaj powietrze (dmuchawę)do momentu aż przestanie sypać iskrami. Nie patrz na procenty tylko na płomień. To będzie jego max. Na retorcie utrzymuj dużo żaru, podczas ustawiania kotła na 100%. Jeśli przesypuje węgiel, nie zmieniaj czasu podawania .(Danych od producenta kotła) Zwiększ czas przerwy między podawaniami.Każdy węgiel ustawia się inaczej.Zmiana opału, to zmiana ustawienia (przerwa między podawaniem) Węgiel potrzebuje czasu żeby się wypalić i odgazować. Trzeba stworzyć mu warunki. 20180929_202929 (1).mp4
  7. Nie tylko wtedy. Podtrzymanie można zmieniać . Podtrzymanie temperatury na kotle lub podtrzymanie żeby nie wygasło . Zmiana nastaw . W przypadku moim to wykorzystuje. (ekogroszek)
  8. Tak ogólnie to przepraszam że zaśmiecam temat sterownika skzp
  9. Jeśli mówimy o YT Kamil Miernik wstawił filmik "jak ustawić wentylator" W 3.10sek. mówi płomień jest spokojny. Proszę o weryfikację płomienia. Porównanie z moim.
  10. Ja się nie chwale żadnym wynikiem. Tylko uświadamiam że tak można . Raz spaliłem 19kg/24h. To dla mnie dużo za dużo. Mój Palnik ma przesyp od 10~`13,5kg na godzinę.Albo i więcej. W zależności od granulacji. Powiem tak z przekąsem '' Jak Jezus zamieniał wodę w wino to nawet jak widzieli to nie wierzyli. :-) :-) :-)
  11. http://czysteogrzewanie.pl/technika/spalanie-wegla-i-drewna-od-kuchni/
  12. W automacie będzie wypalał 12kg, a na manualu 4kg . Ja tylko chcę dobrze , a jest o co walczyć. The end.
  13. Będziesz musiał zrobić większą przerwę w podawaniu bo przesypie ci węgiel . (oszczędność paliwa ) Albo zagotujesz wodę :-)
  14. Chcesz przysłaniać wentylator ? O połowę? Zamiast zmniejszyć moc z 30% do 15% ??? Ja sugerowałbym wszystkim posiadaczom kotłów na ekogroch ustawić moc wentylatora Max 10%. TJ=100% mocy. Najlepiej na manualu.
  15. Tak twój kociołek powinien pracować na 100% mocy. Czyli dmuchawa na min1%-MAX 10% oczywiście manual. PID nie jest istotą inteligentną. Tak dla świadomości. Film w slow motion. Dane wprowadzane ,musisz korygować w sterowniku, w zależności od temperatury na zewnątrz. 20180929_202929 (1).mp4
  16. Po pierwsze,MAX moc dmuchawy nigdy nie ustawiaj więcej niż 10% . To taka serdeczna rada od Cichego. Nie korzystaj z PID. Przejdź na manual i poustawiaj sam . Nie wiem jaką masz kaloryczność węgla.?
  17. MDF się nie nadaje. 1) jest za ciężki (nie potrzebne obciążenie dla stropu, z tytułu złego dobrania materiału) 2) chłonie wilgoć, jak jest nie zabezpieczony lakierem , izolantem itp. OSB powinna być min. 22mm jeśli chcesz po tym chodzić. I użytkować. Ze względu na oszczędności, jeśli chcesz to możesz oczywiście dać 12mm gr. Spełni swoje zadanie i nie będziesz chodził po wełnie. Ale będzie się uginać lekko.
  18. Wentylator jest sprawny. I nie ma potrzeby przy nim majstrować. To sterownik musi spełnić swoje zadanie , tj. pulsacyjne dawkowanie prądu na wentylator.
  19. Jak masz dylemat co kupić to ci powiem. Wełna gr 10cm+ Wełna gr 15cm. -najtańszą w jakimkolwiek sklepie budowlanym. Spełni swoje zadanie jako ocieplenie . Ognioodporność ten parametr jest Ważny. A nie to czy ma 0,039.
  20. A jednak prawda. Każdy węgiel suchy (mokrym nigdy nie paliłem, to nie wiem)jestem w stanie tak ustawić. To ''dziadostwo'' 24MJ co tak przeklinałem , po odpowiednich ustawieniach spala się teraz tak. Ale na początku nie było tak różowo. Są lepsze węgle. Mogę wstawić fotki jak było na początku ustawiania. Tak dla świadomości :-) WP_20180926_21_52_07_Pro.mp4
  21. Tak wygląda popiół z tego co było wartościowe :-)
  22. Powinieneś zrobić tak jak na rys. Ja u siebie będę tak robił. Tak wykonuje się szkielet domów nowej technologii (domki kanadyjskie+osb z dwóch stron i styro)
  23. No właśnie nie wiem.(Janina -JARET chyba, ale to coś jest inne niż to co mam teraz) Taka ciekawostka. Kupiłem na lokalnym składzie worek 28 kg. ekogrochu. Na testy ,ale nie zdążyłem przetestować. Paliło się tak jak wyżej na foto. A dlaczego tak się już nie pali ?Bo się skończył. Potem 2 tony suchego luzem. Do podajnika najpierw zasypałem woreczek, potem szuflą tego suchego luzem do pełna podajnik . Kocioł w miarę nagrzewał i ładnie palił. To co z woreczka oczywiście . Jak się wypaliło to piec nie mógł nabrać temperatury. Inny opał a ustawienia te same. Znowu muszę zmniejszyć czas przerwy i obserwować. Po prostu kiszka. :-( Wentylator w skali 1-100 ustawiony na min-max 3-10% Tego nie zmieniam. Czas Podawania 10 sek. Tego nigdy nie zmieniam. Przerwa w podawaniu 60, 50, 40sek. Tym parametrem ogarniam wszystko. Jak groszek wysoko kaloryczny to 60sek. Jak dziadostwo to 40 a nawet mniej. Taka moja recepta! Wentylator ma chuchać a nie wychładzać kociołek :-) I stąd takie płomienie. Pozdrawiam.
  24. Ja uważam że nie od węgla , tylko odpowiedniego ciągu wraz z odpowiednią dawką powietrza (tlenu)
