def
Treść opublikowana przez def
  1. Nur für ,... co znają język niemiecki: https://youtu.be/z17S9wUB0Lw pan profesor porównując "szkodliwość" paliw przytacza zdumiewające przykłady i zdumiewające dane naukowe. Moja intuicja mówi mi, że smogowi winien jest jednak niewymieniony w wypowiedzi dym z kominów,...
  2. ,... napęd? Małe koło o średnicy skoku wajchy rusztu czyli rozwiązanie zamiany ruchu obrotowego na posuwisy,... jak w parowozie.
  3. Zastanawiacie się nad ruchomym rusztem a ja myślę że to powinna być okazja by rozwiązać problem zawieszania się opału. Ruch ruchomych żeber można wykorzystać do równiczesnego "potrząsania" stosem opału do spalenia. Aby to uzyskać proponuję umieścić dwa "bumerangi" tak aby się mijały z rusztem poinowym.
  4. @Pancho, wcześniej instalacja działała grawitacyjnie (bez pompy) ? Posprawdzaj, czy zimny pion przypadkiem ma b. gorący powrót. ( ja tak miełem też po wymianie tego i owego). Pokazujesz tylko kotłownię a jak wygląda pierwsze zimne rozgałęzienie które powinno być ciepłe? Swoją drogą pompa powinna przewalić wszystkie "cieplne korki". Dlaczego mając duże przekroje wpinasz pompę w obieg a nie na równoległym bajpasie?
  5. @FireFlame, bardzo cenna dociekliwość, bardzo cenna obserwacja. Polubownie nazywając autochtonów północno-wschodniej Polski; Mazurami czy Warmiakami, można powiedzieć, że oni też dodawali soli do glinianej zaprawy. Z powodów (?) ekonomicznych była to woda po solonych beczkowanych śledziach. Pewnie pachniało ale te mury i zaprawa trzymają po dziś dzień.
  6. ,... ja też myślałem o dzieleniu komory zasypu a najbardziej obiecująco zanosiło się dzielenie na pół wymiennika. Propozycja @pajak'a w postaci "amfilady" jest trochę uciążliwa i myślę, że warto spróbować "szeregowo", czyli na komory prawą i lewą. Proporcje mogą być różne. Przymykanie pionowego rusztu na zasadzie (?) whadła. Warsztat samochodowy to super zaplecze do przeróbek. Bardziej otwarta przysłona-zasuwka palącej się strony aby była możliwość pobrania żaru. Następnie po wypaleniu przesunięcie zasuwki na wolną stronę i zasypanie jej paliwem. Co do samej czystości spalania górnego to pewnie instytuty będą na !nie!! ale sądząc po klasie V i VI jakiś producent może nas jeszcze wprowadzić w osłupienie. Jak już pisałem; bez indywidualnej homolgacji i sezonowych odpłatnych przeglądów technicznych nic nie będzie miało prawa zmienić swego stanu skupienia. POWODZENIA
  7. def odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    @Fozgas, odpowiem Panu na priv,
  8. def odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    @Fozgas, nie odrobił Pan lekcji. Pańska wyliczanka mija się z prawdą. Błędnie też oczekuje Pan inicjatyw oddolnych,... Ekologia rządzi się tymi samymi prawami co polityka, a ta nie uwzględnia interesu mas. Przebudzenia wymagają nie masy a elita (czyli ludzie z akademickim wykształceniem). Nie ma tu zastosowania "prawo rynku i podaży",.. ponieważ w obecnych warunkach indolencja elit sprzyja zbójeckiemu "robieniu pienędzy" przez banksterów. POTRZEBNA JEST ORGANIZACJA NA WZÓR KOR-u.
  9. ,... szukając "guza", próbowałem regulować geometrię stosu opału i powierzchni rusztu za pomocą żeliwnej kratki rusztu. Może żeliwnym rusztem wstawionym pionowo uzyskasz swoje parametry stosu do spalenia i wolne ściany od smoły? Taki ruszt to nie pieniądze a nie powinien Ci się stopić (mnie się nadtopił bo dolniak), bo palisz w górniaku,..
  10. @PunRok'u jesteś posiadaczem górniaka i on nie będzie Ci się zalewał smołą jak dolniak. Ta ilość smoły jest kosmetyczna a jak przyjdą większe mrozy to może zrezygnujesz ze zmniejszania objętości komory, żeby rzadziej obslugiwać kocioł. Zaryzykuję tezę, że jeśli w ogóle, może powinieneś zastosować szamotowe cegły po obu bokach. Co można zrobić w górniaku, to w wymienniku o konstrucji poziomej jako szykanę położyć docięte szamotki aby "docisnąć" spaliny do stalowych ścianek, rozbić strumień spalin na kilka mniejszych strumieni. Chodzi o uzyskanie "ażuru" - szamotowej kratownicy w wymienniku. Postaraj się nie zadławić ujścia spalin.
  11. ,... to jest sednem sprawy i przyczyną słabości naszego kraju. Może się mylę, ale ta opinia pasuje do wszystkich dziedzin . @SONY23, masz u mnie plus
  12. @FireFlame, temperatura została stwierdzona doświadczalnie. W ciągu dwóch - trzech dni, ustawiony przy "wezyrze" żeliwny ruszt się uplastycznił jak rabarbar. Temperatura krytyczna (topienia) dla żeliwa zaczyna się blisko 800* lub więcej,... Dowód rzeczowy (ów ruszt) nadal posiadam. Poszukiwałem rozwiązania ale efekt uzyskany jest bardziej przypadkiem,...
  13. Ten bojler ciągle stanowi zagrożenie. Należy udać się do sanepidu lub chociażby telefonicznie poprosić o instrukcję postępowania i zapewne otrzymasz płyn odkażający na bazie chloru np ditlenek chloru. Po tym zabiegu będzie bezpiecznie
  14. ,... właśnie tak to jest. Tak mam, choć DUSZĘ kocioł na ręcznych ustawiniach w okolicach 40* - 50* C to nie mam smoły bo w palniku jest 800*C
  15. def odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @jamjestcichy; " nasz prezydent" , nasze państwo, racja stanu,... te pojęcia świadomie lub nie, są deptane przez wszystkich, bo nie ma elit. Po wojnie ich nie było a przed, to nie wiem.
  16. def odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    - Panie barman, tę kawę penisem czuć!!! ,... - proszę pani, proszę wziąć filiżankę w lewą rękę,... Szanowni Panowie, ta scenka oddaje niezręczność, która przytrafiła się narodowi, bo to jest sprawa narodowa. Coś śmierdzi, tylko trudno ustalić co i dlaczego,... Podniesiony argument unijnych dyrektyw w sprawie żarówek byłby stosowny pod warunkiem doprecyzowania, że do ekologcznych i energooszczędnych żarówek zaliczono żarówki w których zastosowano rtęć. (To było podstawą krytyki żarówek). Co do żarówek ledowych, to nie były one zamieszane w sprawę, aż do momentu popełnienia gafy. Zarówno "rodak" jaki i większość z was jest w mylnym błędzie. Chcecie dobrze, sprawiedliwie, a wychodzi Żaneta.
  17. ,.. jeśli "geometria" pozwoli, wolałbym aby opłomki staly się "zbrojeniem" tej szamotowej przegrody. Zwyczajowo, opłomki są tylko nieco oddalone od wewnętrznych ścianek, stąd moja obawa o przegrzanie tych dolnych. Dolniak który dobrze działa tuż za palnikiem i w palniku osiąga 800-900*C. Może w dolnych opłomkach gotować wodę, zakamienić ścianki rury i pomimo wody, przepalić. Widziałem dwa kotły których posiadacze remontowali-wymieniali opłomki a reszta była jeszcze zdrowa. Jak widzę kocioł z opłomkami, zawsze zalecam montaż tak aby poziome rury nie miały poziomu, wtedy z niższej strony woda wpływa a z drugiej odpływa. Widziałem też ruszt wodny z kilkoma przepalonymi stalowymi "żebrami" -rurkami. "Sufitowe" opłomki jest okazja wykorzystać na blachę ktora będzie "robiła" za klapę któtkiego obiegu,...
  18. @Mardab, Twój kocioł jest kotłem typu górniak i nie widzę w nim przeciwwskazań do przeróbki na dolniaka. Ze względu na opłomki ( rury z wodą ) w komorze zasypu wydaje mi się, że jest to pewne ułatwienie do konstrukcyjnych mocowań ale też i "zagrożenie" odkładania się kamienia wewnątrz pierwszej, może dwóch dolnych opłomek i być powodem ich przepalenia . Usprawnienie należy wykonać, jak piszesz, z cegieł szamotowych ale zalecam wykonanie drugiej bardzo prostej zwrotnicy ciągu (klapki krótkiego obiegu) aby Ci się nie dymiło przy uzupełnianiu paliwa lub nawet przy rozpalaniu.
  19. ,... moje pierwsza myśl ( nie mam pewności, że dobra), w miejsce starego kotła wstawić ocieplony bufor- bojler-butlę po propanie i z tego "bufora" zasilić całą instalację. Przekroje zasilenia i powrotu "bufora" koniecznie nie mniej niż na kotle. Nie zapomnieć o odpowietrzeniu w najwyższym punkcie wyjścia z nowego kotła!!!. Ważne jest też co z dojściem do kanału kominowego,...
  20. @Cichy, zadeklarowałeś, że kocioł jest GS em więc należy w nim palić od góry lub chociaż "krocząco". Tymi sposobami trudniej wywołać nadmierne rozpalenie. Z takiego sposobu palenia jest też mniej sadzy i żadnej smoły. Kocioł w kuchni jest pod permanentną kontrolą i pozostaje tylko zachowanie (nawyku) szczególnej troski przed pójściem spać. Szamot możesz przygotować bo to ani nie pienądze ani nie fatyga. Włożyć go w wybrane miejsce można zawsze pomiędzy przepaleniami,..
  21. Już to pisałem. W kotłowni z kotłem zasypowym przechowuję "zapas" popiołu. Wygarnięty popiół pozostawiam do kolejnego wygarnięcia, ponieważ stygnie, ponieważ najlepiej nim zasypać ewentualny pożar w komorze zasypu lub kominie. ,... czyli zasypując komorę zasypu popiołem tłumię i skracam wytwarzanie się palnych gazów. Zamykam też wszelki dostęp powietrza zarówno do kotła jak i do komina. Polewanie wodą, zatykanie w panice byle czym co pod ręką może spowodować tragiczne skutki. Najlepiej aby "byle czego" w pobliżu nie było. Intstruuję domowników na taką możliwość. Uważam też, że wiele udogodnień i regulacji może być źródłem nieszczęścia, np zawór na pionie na lato,... Co do czystego komina , sama prawda ale "samoistne"- poprzez zaniedbanie zagotowanie wody w kotle to też nie przelewki.
  22. def odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    ,... bociana dziobał szpak, potem była zmiana i szpak dziobał bociana,... Wszyscy egocentryczni lalusie wchodząc na forum zakładają temat w swojej sprawie. Zamiast najpierw za pomocą wyszukiwarki i odrobiny potu poszukać co już jest na ten temat napisane, ewentualnie zapytać gdzie szukać (linki, działy) zawracją głowę pytaniami na które nie ma odpowiedzi. Sugestia że kiedy Lemur (tu nosiciel korony, z istoty pełnionej funkcji; nic nie robi tylko rządzi lub sobie życzy) , Skaut pokornie ma spełniać zachcianki? To nie ta bajka i nie te czasy,... Nie wiem jak rolę Pan mi wyznacza, ale korony nie noszę i jak mam problem, to nie szukam służących a rozwiązuję go sam, jak Skaut.
  23. def odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    ,... zgódźmy się w jednym. Świat zszedł na psy , a to jak bardzo , pozostawmy niedopowidziane. W 2009 roku kiedy jeszcze nie nie byłem ( nadal nie jestem) obyty z internetem i ogrzewnictwem, wydumałem na podstawie dobrze działającej instalacji prywatną teorię grawitacji. Zawiera się tu:. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2520-kryzowanie/?tab=comments#comment-20406 . Może malutkie nieco bym dzisiaj uzupełnił, ale po co? Jak do tej pory stosując się do tej "mądrości" udaje mi się rozwiązywać wszystkie ciepłownicze problemy z instalacją i z kotlem . Mogę ja, możecie i Wy.
  24. def odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Szanowni Panowie. Nie mogłem się odnieść do Panów wypowiedzi ponieważ dokładnie w minionym tygodniu jako amator, musiałem sam wymyśleć a następnie fizycznie !!! (mimo przebytej dopiero co neurochirurgicznej operacji), rozwiązać podobny do opisanego w temacie problem grawitacyjnej instalacji mojego mieszkania i .... udało się. Oczywiście na fachowców z certyfikatami i dobrymi opiniami oraz z fachowym sprzętem liczyć nie mogłem ( bo im szkoda czasu, a czas to pieniądz). Słyszałem tylko : dodatkowa pompa. Jako że sam jestem (w innej dzidzinie) rzemieślnikiem to ich rozumiem. Poza tym, klient co nieco kuma, to mina przeciwpiechotna. @Fozgas Pytanie, jak znaleźć fachowca ? Podobnie jak dobrego neurochirurga. Zaproponować za kilkanaście minut rozmowy od 200.- , 300.- zł do; bez limitu (każda kwota zostanie przytulona) i można będzie na kolejnych też płatnych wizytach wymagać projektu, kosztorysu i gwarancji. Neurochirurg bez rezonansu magnetycznego "gra" życiem pacjenta w "rosyjską ruletkę" a zatem hydraulik też musi zobaczyć nie gryzmoły, a "corpus delicti". Analogii cała masa a mimo to, wzajemnego szacunku nawet za gorsz. W obu profesjach znakomite znaczenie ma siódmy zmysł,... A tego to w narodzie nawet na lekarstwo nie wystarcza.
  25. def odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Szanowni Panowie. Zarówno sam temat jak i zawarte w nim wypowiedzi są dalekie od istoty rzeczy. Temat można porównać do naiwnego pytania; "Jak rozpoznać uczciwego handlarza starych samochodów aby kupić w komisie tanio, w super stanie, niepicowany samochód i mieć gwarancję bezusterkowej dożywotniej jazdy ,...." Proszę sobie udzielić odpowiedzi, który lekarz, prawnik, a nawet inżynier udzieli Wam skutecznej pomocy przy pierwszej krótkiej rozmowie , bo tych rozmów będzie wiele i wszystkie płatne. Panów sentymenty do grawitacyjnej instalacji CO również nie uwzględniają największej przeszkody jej stosowania jaką jest różnica przekrojów rur. Tu trafiamy na problem natury estetycznej. Jak zrobić pani domu dziecko nie zdejmując jej majtek. Sama grawitacyjna instalacja to pikuś. Już w starożytnym Rzymie stosowano podłogówkę (ogrzewanie podłogowe) oraz baseny z podgrzewaną wodą. Przypominam, że w tamtych czasach nie było jeszcze politechniki w Pcimiu ani w Pułtusku,.. wiec to było proste,... Istotą rzeczy jest zrozumieć jak działa przyroda a reszta wynika z tej umiejętności.
