Treść opublikowana przez def
Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
Też dopalam dym tylko że w odmiennej konstrukcji. Stosuję pirolizę węgla i z chęcią, ale nie zawsze, dokładam trochę drewna. Węgiel zawsze na dole a drewno tylko na górę. Drewno w dość wysokiej temperaturze komory zasypu nie pali się pełnym płomieniem . Po kilku godzinach mam koks z węgla i czasami niedopalony "koks" z drewna (węgiel drzewny). Jak mi się wydaje, mamy dość podobne obserwacje,...
Ocieplenie Z Dwoch Stron
W bogatych krajach skandynawii nie stosuje się już styropianu!!! Wełna od środka jest ok ale styropian od środka to porażka. Gwarantowany grzyb. Podejrzewam że dom zbudowany w ciągu ostatnich kilku lat. Tylko w budynkach zabytkowych, budowanych w starej technologii można dać od środka 5 mm (PIĘĆ MILIMETRÓW) gruby styropian i nie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności; łazienka, kuchnia. Porozmawiaj z miejscowymi oni mają już doświadczenie i wiedzę o 20 lat do przodu do naszej rzeczywistości.
Budowanie modelu jest słuszną koncepcją, tylko dlaczego robicie to na kolanach. Modelowanie, szukanie kątów pochylenia będzie łatwiejsze na stole, na blasze, no i łatwiejsze będzie szukanie kąta dla rusztu aby opał się sam uzupełniał. Mam na myśli pochylanie całego modelu z blachą a nie ze stołem. Gazy sobie poradzą.
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Szanowni Panowie, Wasza klapka nie jest oddymiająca, to jest zwrotnica obiegu spalin. Można ją nazwać też klapką, nawet szybrem ale krótkiego obiegu spalin. Nią można uzyskać szybszy proces rozpalania, przy uzupełnianiu opału można skierować dym do czopucha. Oddymianie komory zasypu to coś, co przez cały czas pracy kotła kieruje gazy i dymy w dół zasypu przed sam palnik na poziomie rusztu na którym odbywa się palenie wstępne, patrz rysunki z 1948 i 1956 roku, które załączył @zizi w temacie "innowacje w kotle,...." Dobrze wykonanie oddymianie komory zasypu pozwala zminimalizowanie a nawet całkowitą eliminację smoły w zasypie. Zauważcie, że zamieszczony przez @Markusa rysunek przedstawia dwie klapki i obie skracają obieg spalin do czopucha. Otwarcie pierwszej nie załatwia niczego (w tej konstrukcji) , dopiero otwarcie obu pozwala na uzupełnienie paliwa. Można otworzyć tylko drugą i to będzie o dwa kanały krócej ( w dół i do góry).
@tajne, "Na górzy zasypu węgiel odgazowywuje,dym przechodzi przez żar i zamienia się w sadze :angry: Raz się tak dzieje raz nie." Dym przechodzący przez żar potrzebuje więcej powietrza i nie będzie sadzy. Najbliżej jak to możliwe podaj "w punkt" dopalania powietrze. Ja mam rurę z podgrzanym powietrzem na granicy mieszania się spalin z gazami, na wejściu do "palinka" za którym jest już tylko wymiennik. Zamiast stalowych "szykan" w poziomej części wymiennika położyłem kawałki szamotu. Rodzaj opału, temperatury, przestały mieć znaczenie. Ani smoły ani sadzy.
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Wybuchy zdarzają się z powodu relatywnie "szczelnego nakrycia" żaru paliwem. Trociny i miał szczególnie dają ten efekt. Receptą jest odpowietrzenie żaru czyli pozostawienie szczeliny pomiędzy rusztem a sklepieniem zasypu. Pisałem już o tym że paląc w górniaku metodą kroczącą należy dbać o to aby nie zakryć całkowicie żaru, czyli języki ognia powinny oświetlać komorę zasypu. W dolniakach ten problem powoduje wydzielanie się smoły i też bywają wybuchy-pufanie. Receptą dla dolniaka jest rura Wezyra. Inną przyczyną dymienia kotła może być wystudzenie komina. Za duża powierzchnia aktywnych rusztów w stosunku do możliwości odbioru gazów przez palnik i wymiennik lub komin co też wymusza od palacza dbałości o staranny rozruch. Uzupełnienie paliwa jest rozruchem nie z "pierwszego biegu" ale z "dwójki".
Protest Przeciwko Polityce Antysmogowej
,.. to jest protest lisów aby nie likwidować hodowli kur.
@ Zizi ASPEKT HISTORYCZNY ? Sytuację pierwszych lat PRLu należy określić jako chaos. Niepodzielnie panowali Rosjanie a Polacy nie rozumieli swego położenia. Z tym rozumieniem to do dzisiaj się prawie nic nie zmieniło. Jeśli ktoś był troszkę wykształcony stanowił zagrożenie dla władzy bo przecież miał rządzić i rządził lud. Autorzy przedmiotowego patentu musieli wykształcenie i naukowe tytuły uzyskać za sanacji , czyli byli takimi wrogami jak mężczyźni w "Seksmisji" więc zostali odsunięci w niebyt. Samego wynalazku nie wdrożono do produkcji ponieważ budownictwo indywidualne było poza marginesem jakiegokolwiek zainteresowania. W tych czasach kotły CO produkowano tylko z żeliwa a brakowało fachowców, surowców i ,... popytu. Nie było też elektroniki i elektromechaniki. Gdyby ta konstrukcja powstała na Zachodzie to taki Buderus by z tego wzoru nie zrezygnował. Do poprawienia jest w tej konstrukcji kanał do oddymiania bo w tej wersji będzie się zatykał smołą. Nawiasem mówiąc, bez wnikania w szczegóły, sam mam podobną konstrukcję. Bez elektroniki i elektrycznych wspomagaczy " nadrabiam" techniką obsługi (ustawień) i w zależności od prognozy pogody kotłem reguluję temperaturę kaloryferów. Nadal palę bez smoły i bez sadzy, temperaturę na kotle mam 40*C , dla wyższych temperatur (do 60*C ) podaję tylko podgrzewane powietrze , resztę zamykam na "fest".
,... mogę się tylko domyślać, że skośne położenie rusztu ma na celu wykorzystanie grawitacji do samoodpopielania. Osuwanie się popiołu i napór paliwa po "równi bardzo pochyłej" z wolnym sufitem, to całkiem wydatny ruch w porównaniu do dość krótkiego i staytycznego naporu w linii pionowej. Dodatkowym bonusem jest "ucieczka" od podgrzewania zasypu nie biorącego bezpośredniego udziału w spalaniu ( przynajmniej z pobożnego życzenia). No a oprócz tego widzimy podawanie powietrza nad zasyp, odbiór gazów z komory zasypu i podanie do strefy intensywnego palenia ( rura Wezyra lub ceramiczna jej wersja) Po ilu latach studiów, ciężkiej harówki na stanowiskach badawczych udało się naszym inżynierom zbliżyć się do technologii z 1948 roku. "BRAWO WY" ("inżynięrzy").
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
,... nasuwa mi się tylko jeden "wniosek". Stosując logikę "fachowców" i "inżynierów" z instytutów, należy do parownika zastosować system filtrów i osłon a skroplona woda będzie czysta. W latach 1955 - 1968 mieszkałem koło Katowic ( Zagórze- Porąbka). O smogu nikt nie słyszał, ale biała koszula " do komunii" dla dzieci i " do kościoła" dla dorosłych jeszcze "przed rosołem” miała czarny kołnierzyk. Złośliwym od razu odpowiem, że szyję myliśmy i wodę do mycia też zmienialiśmy, za każdym razem. Sory, taki już wtedy mieliśmy klimat. Jak już jestem przy piórze,... Jak to jest z tymi atestami, że kotły zasypowe ( przecież w znikomym stopniu usprawnione ceramiką : prawie po amatorsku) uzyskują ekologiczne 4 i 5 klasy ? Poniżej przyzwoicie napisany artykuł o smogu. http://m.interia.pl/biznes/news,2558866#ipad
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Zakładam, że Panowie odpowiedzialnie się wypowiadacie. Zakładam również, że brzydzi Was socjalizm. Przypomnieć Wam muszę, że socjalizm znany jest jako : socjalizm komunisyczny ( władza dla robotników) i socjalizm narodowy ( władza dla narodu). Cechą wspólną dla wszelkiego socjalizmu jest posiadanie wroga. Najpierw są to odmieńcy-krwiopijcy a potem z braku takich, wystarczy wróg wewnętrzny (patrz ZSSR I KOREA PÓŁNOCNA, TRZECIA RZESZA). Kim jest wróg wewnętrzny? To ktoś, kogo należy dla dobra sprawy poświęcić. Bez wroga nie ma socjalizmu. Demokracja zaś polega na zadowalaniu wszystkich,... do momentu nastania FINANSOWEGO FEUDALIZMU ( którego właśnie doświadczamy i będziemy się nim cieszyć mimo woli). A FEUDALIZM to feudalizm. Czy można temu zapobiec? Ja bym mógł, ale nie mam czasu na takie głupoty,...
Jestem już przy ścianie a powiniem odnieść się do kilku postów. Mówicie że w przyszłości zmienią się nasi ziomale. ,.. że coś tam się unormuje,... Może i się zmieni, po czterdziestu biblijnych latach, ale nie na lepsze. Nasza tożsamość to nie narodowość, ale zbiorowy stan umysłu. Przykład? Oto najnowszy z nich: http://fakty.interia.pl/prasa/news-rzeczpospolita-rejestr-korzysci-politykom-grozi-wiezienia,nId,2546715. Całe nasze postrzeganie świata, działanie elit, to błąd na błędzie za kolejnym błędem. Przykładem jest problem niepałacących alimenty, mała szkodliwość społeczna, opisane już choć nie wiem czy zaakceptowane: ordynacja i immunitety . Rejestr korzyści - przecież swojego się nie zamknie, ale w dyktaturze będzie jak znalazł. Alimenty - każdy ma jakąś historię pracy i .... emeryturę, którą deponuje się w państwowym ZUSie. Emerytura powinna stanowić "hipoteczne" zabezpieczenie "zaciągniętego kredytu" na alimenty ,... "Mała szkodliwość społeczna" - to dobry paragraf dla policji a nie dla sądów. Odstąpienie od kosztownego dochodzenia, gdy sprawcy są nieznani a szkoda znikoma, jest rzeczywiście słuszne. Jeśli na ten paragraf powołuje się sąd a wina sprawcy jest bezdyskusyjna, to mamy do czynienia z sytuacją, że to sąd prowadzi kryminalne przedszkole i roztacza opiekę nad początkującymi złodziejaszkami. Takich "kwiatków" jest cała masa i są bardziej karykaturalne niż moje przykłady. Jaki z tego wypływa ogólny wniosek. Wszyscy, w dobrej wierze lub słusznej sprawie, albo dla dobra jakiejś sprawy, lub zupełnie bezmyślnie, mijają się z celem, inteligencją, prawdą, honorem, etosem profesjonalizmu. Socjolodzy i etycy z ubolewaniem też o tym mówią ale ,... mijają się z diagnozą. Nasi specjaliści dotąd nic nie wymyślili i nie wymyślą. Cały wysilek poświęcą na "sprzedanie" nam rozwiązań zachodu w swojej "januszowej" wersji.
Zbieżność imion i zdarzenia jest /przypadkowa, nieprzypadkowa / ( odpowiednio skreślić). W przedszkolu,... - Grzesiu!!!! Grzesiu! Dlaczego płaczesz?!? - Bo, bo, bo pani powiedziała, że jak ktoś nie zrobi kupy, to nie pójdzie na spacer,... -A ty nie zrobiłeś? -Zrobiłem, ale Jarek mi ukradł. A w Krakowie stoi już imprtowane cudo do czyszczenia powietrza. Cudo jest na miarę naszych narodowych ambicji; zdolne jest oczyścić powietrze w całym jednym przedszkolu.
Tekst o ordynacji wyborczej zamieściłem jako komentarz pewnej publikacji organizacji pozarządowej i tam "wisi" . Daję też czasami do przeczytania tylko osobom, które koniecznie chcą wiedzieć dlaczego nie chodzę głosować i do tego czuję się patriotą. Po przeczytaniu deklarują pełne zrozumienie. Są też tacy, którzy mimo ostrzeżeń, są ciekawi co mam do zarzucenia elitom. Po tym tekście zapada niezręczne milczenie. Pytam, czy w czymś przesadziłem? Pada odpowiedź: niestety nie. Nie sądzę abym "odkrywał Amerykę". Nie mam misji , ale jak ktoś bardzo szuka prawdy, czasami zdrowo jest wskazać prawdę "kolejną", ks prof. Tischnera. Chcę się też odnieść do imigrantów. Odmowa przyjęcia ich jest gestem niehumanitarnym. Zgoda na warunkach zachodu jest cywilizacyjnym samobójstwem z odroczeniem. Wzorem powinna być Japonia i Australia. Jak przystało na człowieka z gminu i bez szkół, nie daję gwarancji, że się nie mylę.
,... Bezdyskusyjnie czyste powietrze jest sprawą polityczną bo wymaga od polityków wyboru priorytetów. Demokrację można urządzić na wiele sposobów. Mój sposób myślę, że jest demokratyczny ale elita dobrowolnie się na to zgodzi,... Daję Wam okazję do oceny. Ordynacja wyborcza? Należy wyjaśnić, czy Polska jest krajem demokratycznym, czy w Polsce dostęp do tytułów naukowych, stopni wojskowych jest demokratyczny? Nikt nie ma wątpliwości, że tak. Jednak jest inaczej, ponieważ w instytucjach naukowych, wojskowych bez pokonania kolejnych szczebli awansu, kariera "na skróty" jest niemożliwa. Rola profesora lub generała jest dość ograniczona, ale posłem może zostać każdy i w konsekwencji może mieć wpływ na politykę, gospodarkę i jakość życia narodu, i.... na profesora, i generała. Choć bez kwalifikacji, poseł jest dobrze opłacany i nietykalny. Politycy decydują o sprawach wagi państwowej, o priorytetach finansowo-organizacyjnych państwowych struktur,..... Wadliwa ordynacja wyborcza dopełnia reszty. Obecna ordynacja wyborcza nadaje wyborom chararaktru zbiorowego karnawału dla lekkoduchów, w którym wybierani niczego w swioch programach poważnie nie obiecują a wybierający, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, wracają do rzeczywistości z przed wyborów. Nie są to również programy tylko zbiór życzeń dla naiwnych, magalomańskie wizje przelewania z pustego w próżne. Należy też pomnożyć ilość list, razy ilość kandydatów i to będzie tyle, ile przeciętny wyborca powinien przeczytać życiorysów, " życzeniowych programów", by,... nic nie zrozumieć, nic nie spamiętać a zdecydować. W moim małomaisteczkowym okręgu to około czterdzeistu kandydatów. Proszę sobie uzmysłowić, co czyta, co ogląda, z czego się śmieje przeciętny wyborca, .... Wyborca nie jest politologiem ani intelektualistą, a mimo to oczekuje się od niego dokonania świadomego wyboru. Każdy utytułowany komentator życia politycznego czyni tegoż wyborcę odpowiedzialnym za oddane głosy i wynikającą z tego mizerię w kraju. Ten sam utytułowany komentator akceptuje elekta-idiotę jako ustawodawcę, a nawet jako ministra-marszałka Sejmu. Gdyby nie chodziło o życie czterdziestu milionów obywateli, to byłby to dobry powód do drwin. Porządki, jak mi się naiwnie wydaje, należy zacząć od wyboru radnych by później z nich rekrutować posłów. Recpetą może być tańsza wersja prawyborów. W salach widowiskowych okręgów wyborczych powinna odbywać się preselekcja kandydatów na kandydatów przez samych kandydatów. Udział w takiej preselekcji obowiązkowo powinni brać sami zaintresowanni, komisja wyborcza, dziennikarze i nieobowiązkowo mieszkańcy okręgu. Każdy kandydat powinien przedstawić swoje polityczne CV i program (pod postacią biznesplanu). W wyniku tego kabaretowego spektaklu (kolejne będą bardzo poważne) zostałoby wybranych najodpowiedniejszych dwóch kandydatów na każde miejsce. Nieco odmienną wersją prawyborów mogłaby być wewnętrzna preselekcja w partii lub wyborczym ugrupowaniu, tak aby wybierający nie musieli głosować na nieznajomych, nieznanych, nierozgarniętych i innych niezdiagnozowanych pretendentów do diet. Wyborca w pierwszej wersji ordynacji wyborczej, miałby do dnia właściwych wyborów podjąć trud poznania programy dwóch i wybrać jednego radnego z każdej listy. Drugi kandydat powinien stać w odwodzie, gdyby pierwszy okazał się niegodnym pełnienia obowiązków radnego, czyli dotychczasowy immunitet powinien zostać zastąpiony innym arbitrażem. Proponuje czasowo (może na lata) zamienić immunitet na sądy w "trybie wyborczym" z warunkiem wysokiego wadium (do stracenia przez (?) przeciwną-partię polityczną) celem ochrony osób oskarżanych przed nękaniem przez byle kogo i z byle powodu. Efekt? Oskarżony ustępuje z życia publicznego lub oskarżyciel traci wadium. W drugiej wersji ordynacji, wyborca będzie miał sytuację mniej komfortową ale i tak łatwiejszą do analizy i świadomego wyboru. Radnych, posłów i senatorów do wyższych organów samorządowych powinno się rekrutować pośród radnych stopnia niższego mniej więcej na podobonych zasadach. Ostatnia Wojna Bałkańska (Kosowo) wskazała nam słabość zachodniej demokracji w zderzeniu z demografią a właściwie pokazała sytuację jak wyznająca odmienne wartości kulturowe demograficzna najpierw mniejszość Która stała się większością, obala-zmienia gościnne i tolerancyjne kraje i narody na modłę świata, który porzucili co wyraźnie widać w wielu dzielnicach światowych metropolii. Obecnie, w wyniku humanitarnej klęski w świecie Islamu w Europie następuje gwałtowne implantowanie nam tamtejszych obywateli "z dobrodziejstwem inwentarza".
,.. @Sony ma rację. To jest dolniak a jego konstrukcja, jak żadna inna pozwala palić dolnie a pod warunkiem wykonania małego conieco, bez smoły i czysto, .... oraz pozwala palić w nim górnie jak w górniaku. Fabryczna płyta (do krótkiego obiegu) po otwarciu, daje przekrój niezłego górniaka w którym można palić bez przeróbek, ale kaźdorazowo rozpalać od góry. Górno-dolne mają stałą dziurę w pierwszej grodzi u góry i z tym właśnie nie da się nic zrobić. Gdyby górno-dolny miał szczelinę w pionie o odpowiednich parametrach, to byłaby to bardzo ciekawa konstrukcja, po której spodziewałbym się dobrej pracy.
,... ja mam nabożny stosunek do ludzi wykształconych pod warunkiem, że są kompetentni. Wykształcenie nie oznacza, że ktoś z automatu jest kulturalny, kompetentny, a co dopiero oczekiwać erudycji. Tej niestety naszym elitom bardzo brak. Tak bardzo brak, bo może nawet o czymś takim nie słyszeli. ( mam na ten temat autorskie wypracowanie)
Panie @Andrzeju, dlaczego Pana dziwią nasze wypowiedzi? My nie jesteśmy ( w ogromnej większości) inżynierami. Żaden z aktywnych tu inżynierów ; z Panem na czele nie doradza nam ani co kupić, czego nie kupować, jak usprawnić, co uczynić aby dostępne śmieciopały ogrzewały nasze stare budownictwo, co ma nam do zaproponowania nauka i przemysł poza kosmiczną technologią, która tak jest wciskana indywidualnym i naiwnym prosumentom. Nie powie nam Pan, że te naukowe sympozja przystają do krajowych warunków klimatycznych, poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa,... W Białymstoku odbyło się sympozjum naukowe i tylko gość z Niemiec mówił do rzeczy i wiedział o czym i do kogo mówi. Rozumiał tego Niemca tylko wspaniały tłumacz. Tłumacza nie rozumiał nikt. Odnoszę wrażenie, że Pan tak z politowaniem o tym co my tu nawijamy. Nie trzeba skończyć studiów aby tylko po kilku zdaniach ocenić, kto nawija makaron słuchaczom na uszy. To profesory, doktory żyjące z wykładów a nie wdrożeń, odkrywczych przewodów, praw autorskich. Żenujące,... Mam Panu zadedykować wypracowanie na temat z kim się Pan identyfikuje?
,... na to, wa są pieniądze. Na to jest miejsce i czas oraz papier. Na instrukcję uzdatniania śmieciopałów do korzystniejszego pod względem ekologiczno technologicznym nie staje im niczego. Przecież nikt z nas by nie krytykował mądrych, praktycznych, naukowo uzasadnionych podpowiedzi, nawet krytyki. Co nam proponują? Poddadnie się aparatowi ucisku bezpośredniego. Oni mają ręce czyste, kieszenie pełne pieniędzy i ,... pusto (naprawdopodobniej) w głowie
" Można składać uwagi".... " Z tego co wiem (mogę się mylić), to w naszym kraju nie ma złóż węgla nisko zasiarczonych, a przydomowe kotłownie nie dysponują instalacjami odsiarczania spalin. ". To znaczy tyle co: piszcie do nas na Berdyczów. Możecie pisać bo papier wszystko przyjmie. Stosujcie węgiel bez siarki. Kup lekarstwo potem zapytaj lekarza czy ci nie szkodzi. Nie ważny jest twój status majątkowy, jeśli chcesz mieć wspaniałe święta, weź pożyczkę w providencie. Coś za coś,... Sędzia jak nie rozumie przepisu prawnego, może skorzystać z interpretacji instancji wyższej. Kowalski jak nie zna przepisów idzie siedzieć lub płaci bo nie może się tłumaczyć nieznajomością prawa. Wszystko działa jak cudowne eliksiry na porost włosów a ten Tramp to mało kumaty facet.
@Sony, dystrybucja taniego prądu nie jest problemem. Obecnie dostępne są liczniki prądu z kasownikiem, czyli jak nie wrzucisz, nie masz prądu. Licznik tego typu montować tylko uprawnionym biedakom. Ale problemem jest co mogłoby generować ciepło? Chodzi o efektywność i bezpieczeństwo. Piece akumulacyjne nie są tanie. Istalacja najczęściej w stanie podłym. Logistyka, strategia, czyli zajęcie dla absolwentów studiów półwyższych,... kierunek zarządzanie.
Pieniactwo. Tę wadę możnaby mi usiłować przypisać, gdybym nie potrafił znaleźć realnej "dziury w całym". "Dziury" o kardynalnym znaczeniu. Pani doktor inżynier może być wspaniałym inżynierem oraz cudowną kobietą. ,... jeśli Jej się chce, a nawet wie, gdzie szukać "gdzie jest pies pogrzebany", to zapewne nie jest w stanie wpłynąć na bezwład sysytemu. Systemu tego kraju, systemu narcystycznego PAN-u (elity), polityki i powszechnej niewiedzy wynikającej z wiekowego nieuctwa nie ruszy już nic. Wszystko to zaś dzieje się przy gnuśnej postawie sądownictwa. Wydaje mi się, że jeśli wszyscy widzimy ten marazm , a ja (bez szkół i pochodzenia) potrafię go dookreślić (nazwać) to, ze wstydu, odpowiedzialni powinni podnieść sobie poprzeczkę. (Ta uwaga nie dotyczy naszego Forum, a adresów org. i gov. ) Chcę też Panom uświadomić, że nie bronię się przed nowoczesnością, nie jestem zwolennikiem węgla, ale nie chcę i nie będę legitymizował kultury lichwy, fury , skaju i komóry. Jeśli potrafię, będę się sprzeciwiał.
,... nie znalazłem na temat "kopciuchów" " . Pan drwi, czy Pan się podlizuje ? Święty Mikołaj w strategicznym programie dla regionu wytwarzającego całą energię dla kraju nie ma nic na temat jakichkolwiek pośrednich technologii ogrzewania, energetycznego erzacu dla ledwozipiącego przemysłu, dla rozpasanej konsumpcji? O futurystycznej przyszłości możemy już dzisiaj myśleć w kategoriach licencji, podwykonawstwa, konfekcjonowania oraz najważniejsze, utylizacji świństw wielkiego brata. Mieliśmy Kreta, mieliśmy jakąś odmianę lasera, graffen, pochłaniacz energii zderzenia na energię obrotową,... I co, wszystko działa, ale nie w Polsce. Ciągle jesteśmy w roli ubogiego krewnego w dziurawych skarpetkach i w jednym bucie. Profesorskie katedry od wielu lat się różnią w opinii czy inwestować w modernizację elektrownię w Ostrołęce choć inwestycja w toku. Czy NAŁUKOWCY są przy zdrowych zmysłach. Elektrownię jądrową może nam zbudować jedynie dzielny i nie ustraszony minister Antoni. Jeśli nie On, to już nikt. Leci z nami pilot?
