Treść opublikowana przez Szczypiorr
- Izolacja "chudziaka" Pod Ogrzewanie Podłogowe
- Dom ~180M2, 2015R, Podłogówka + Grzejniki
Mowa o miale najzwyklejszym , najtańszym np http://www.kupwegiel.home.pl/ekomial-retoter-workowany http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/mial_weglowy_k15/workowany_po_25kg_kp16/mial_weglowy_kl_24_z_kruszenia_workowany_p25 I tym podobne. Czy taki miał spali się w skamp czy rbr tak jak to jest w opisie ?
Ja nie twierdzę ze mam oszczędności jakiekolwiek i mnie to nie interesuje skoro mojej żonie jest zimno to w domu ma 23' a nie mówię jej że będzie jej ciepło jak zacznie płacić rachunki. w domu którym buduje pewnie będzie gaz, zapewne tez odemnie tego nie usłyszy.
Ale o czym ty wogole piszesz? Nie po to się robi ogrzewanie w domu ,aby marznąć skoro komuś 21' to za mało i mu zimno to co? U mnie 23' w dzień a w nocy 21 -22 i co normy przekraczam? Dobre.Tylko ja Narazie w starym domu pale węglem. Nie mam zamiaru mówić aby było żonie zimno bo rachunki duże,litości. Juz nie raz spotkałem się z taka opinia ze gazem tanio ale w domu 19'. Współczuję twojej żonie.
- Certyfikacja Kotłów Małej Mocy Na Paliwa Stałe - O Co Chodzi
Nawiew Do Kotłowni
Ale czy nie wystarczy sam otwór w ścianie? Powietrza nie zaciągnie sobie ze chcesz prowadzić rurę pod kocioł?
Komin Ponad Dachem Z Klinkieru Dziurawki
Robuś35 mowa to jest o obudowie kominu z klinkieru czyli jeżeli jest wkład ceramiczny. A nie dziurawka jako kanał dymowy/spalinowy
- Podłogówka W Całym Domu Czy Tylko Na Parterze ?
nieudacznik13 poczytaj na forum , sam zakładałem taki temat. Pokojowe sterowanie do kaloryferów bo jak odetnie dopływ ciepłej wody to szybko kaloryfer ostygnie i temp np spadnie. Przy podłogówce jak to sobie wyobrażasz gdzie jej wystygnięcie trwa kilkanaście godzin ? Regulator da sygnał, że jest już dana temp , odetnie/zmniejszy dopływ wody do podłogówki i co to da jak ona będzie jeszcze dłuuuugo ciepłą i nadal ogrzewała dom. Zresztą nie o tym temat. zakładając , że nie ma się pogodówki to można raz ustawić przepływ na podłogówkę aby całą zimę była podobna temp czy trzeba latać i zmieniać w zależności od temp ?
Zdaję sobie sprawę , że regulator pokojowy przy podłogówce to nie porozumienie co spec audilhr proponował. Tylko pogodówka. nex1983 jako , że masz podłogówkę w całym domu to możesz ją mi polecić ? Zastanawiałem się na jedną sprawą, reguluję się przepływem aż osiągnie sią zadowalająca temp w domu. A co jak temp spadnie np o 10' , od początku trzeba regulować aż się trafi w odpowiedni przepływ ?
W 2016 jak wszystko dobrze pójdzie będą tynki i wylewki, trzeba się zdecydować jaki system grzania wybrać. Na początku miało być ogrzewanie podłogowe w całości na parterze a na poddaszu grzejniki ścienne, do tego podłogówka w łazience.Potem pomysł, w całości podłogówkę. Rozmawiałem z osobą który sama nie dawno się wybudowała. Doradził aby zrobić tak jak chciałem na początku, ponieważ ciepło unosi się do góry i co podłogówka z dołu odda na poddasze, to grzejniki mniej będą grzały dzięki głowicom termo. Uzasadnił to komfortem i oszczędnościami. Dla mnie najważniejsze jest, tak jak dla każdego, komfort, awaryjność ,koszta wykonania i eksploatacji. Jeżeli ma to znaczenie to ogrzewanie będzie na ekogroszek lub gaz, na dole będą w większości płytki , część salonu panele. Na poddaszu wszędzie panele oprócz łazienki Co zrobić ?
Czytałem , że warto zaimpregnować wtedy cegła się tak nie niszczy i nie nasiąka wodą. Nie warto ?
Jaką fugę kupić ? Czytam , że najlepszy impregnat do kominów to hydroblock, tak ?
Teraz tego nie będę robił tylko na wiosnę jak nie będzie mrozów. Jaka możesz polecić fugę o takim kolorze jak jest? Bodajże grafit
