Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Na drugim zdjęciu widać w pierwszej i drugiej warstwie od góry,dziury w cegle bo jest jak widać wysuniętą. Czym je zalepic? Fuga? Jaka fugę polecacie w moim przypadku aby nie odpadła?
  2. Zrobiłem fotki, komin spalinowy
  3. Erpolis i wwoytek rozumiem ze tez macie z tej nie szczelnej dziurawki? Erpolis i jak sobie z tym poradziłeś? Robiłeś pełną fugę? Czy potem fugowaliscie żeby się trzymało, zaprawa do klinkieru czy jakąś fuga?
  4. Sambor a fugowac równo z licem cegły czy nie ma sensu?
  5. Emigrant ale ten delektor to taka nasadka na ceramike a u mnie to widać jakby była jakąś blacha w kolor na całym kominie i jest tez na drugim gdzie nie ma ceramiki bo to sama wentylacja. To napewno deflektor?
  6. Wątpię czy ktokoliwiek zrozumiał twoje przesłanki, można przecież pisać w prostu a nie jakieś zagadki Co jest w poście nr 12 , żart ,że wrzuciłem najpierw zdjęcia komina bez dachu a potem z pokryciem ? Co ma piernik do wiatraka, wrzuciłem najpierw bez poszycia aby było lepiej widać. Mniejsza z tym. Nie chcesz pomóc , trudno. Sambor czy robić teraz fugę czy ona i tak nie będzie się trzymać lub nie ma sensu do póki nie cieknie? Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czy cieknie?
  7. Hermogenes, bez obrazy ale twój 3 post a nie odpowiedziałes na zadno pytanie :-) Szukałem co to ten deflektor ale nie znalazłem, taka blacha jest na obu kominach, tym co jest tylko wentylacja tez.Rozumiem że dobrze ze ona jest?
  8. Nie wiem co oni tam zrobili ale ten wentylacyjny był budowany z dwóch pustaków keramzytowych z dwoma komorami, razem w kominie jest 4 kanały. Nie wiem co jest na czapkach ale jak się dobrze przyjrzeć na zdjęciach widać jakby blacha wywinięta na górze komina ? W takim razie po zimie, poszukam kogoś kto mi zafuguje kominy.
  9. Panowie byłbym bardzo wdzięczny gdybyście odpowiedzieli na moje podpunkty jak laikowi.
  10. Pierwsze foto to komin z kanałem spalinowym i dymowym a druga to komin z 4 kanałami wentylacyjnymi. Czy można jakoś dokładnie sprawdzić czy nie przecieka ? Czy robić na wiosnę pełną fugę? Do czego używa się przy kominie jak mój cegły pełnej palonej której nie widać na zewnątrz komina a coś z niej murował na kominie
  11. Dzięki Sambor za uspokojenie :) Czy mógłbyś się jeszcze ustosunkować do moich pozostałych pytań ? Najbardziej obawiam się tego przeciekania o których wszyscy piszą ( chociaż większość to osoby które nie mają takich kominów, Ci co mają okazuje się ,że cieknie np przez złe opierzenie a nie przez kratówkę, tak wyczytałem )
  12. Witam Przed wczoraj natknąłem się na artykuł , że nie buduję się komina ponad dachem z klinkieru dziurawki. Komin mam systemowy zapel eco , a ponad dachem jest właśnie z klinkieru dziurawki, nie wiedziałem , że jest pełny klinkier i dziurawka . Dla mnie klinkier to klinkier a , że miałem dwie palety więc użyłem go do komina. Nie miałem zielonego pojęcia , że nie może być , gdybym wiedział , napewno bym tak nie zrobił ale budowalńcem nie jestem a ekipa czy kb nic nie mówili. Zawsze wszystkich biorę z polecenia i co raz jakieś kwiatki wychodzą. Niestety czasu nie cofnę. Przed ten okres co dom wybudowany,trzecia zima teraz, nie zauważyłem żadnych przecieków podczas deszczów ale to też chyba gorzej widać jak kominy nie są otynkowane ( tak mi się wydaje ) . 1. Powiedzcie czy to jest jakaś masakra i trzeba komin otynkować/obić blachą czy narazie nie ma się czym przejmować bo mimo , że tak się nie robi to dużo ludzi ma i jest ok ? 2. Czy można jakoś sprawdzić czy przecieka ? Obwiązać jakimś papierem , czy materiałem przy podstawie komina gdzie zaczyna się klinkier ? 3. Komin był murowany na nanozaprawę Anpol i z niego też jest oczywiście fuga , ale jak widać na fotach nie pełna , były dawane takie listwy aby równo było. Czy tak może zostać czy trzeba zrobić pełna fugi z licem cegły ? 4. Wiem, że wróżem nikt nie jest ale było kupowane na kominy ok 150szt cegły pełnej palonej. Nie mam , zielonego pojęcia do czego ją murarz zastosował a widać , że wszędzie jest z samego klinkieru. Kupowana była jak był etap wylewania stopy pod klinkier. Z góry dziękuje.
  13. Przeczytałeś wogólę ?
  14. Na certyfikatach się nie znam , trzeba by pytać @Animus 'a on ma ten kocioł lub jego znajomy.
  15. Czyli nie ma co liczyć na podawane sprawności kotłów podajnikowych są zawyżone nawet o 20% . Tak chwalony ostatnio SAS Solid ma 90% , realnie ok 75% będzie ? Tak samo z gazowymi trzeba przyjmować ok 95% ? Jeżeli tak to wszystko zmienia postać rzeczy, oglądając kotły patrzyłem na sprawności czy to na eko czy na gaz.
  16. balbulus , nie do końca się zgadzam, po pierwsze tu nie chodzi o wiarę tylko o liczby i to mnie interesuje , zapewne tak jak wszystkich. Jak kolega Sambor napisał , sprawność jest o ok 10% mniejsza niż deklarują sprzedawcy, dla osoby która się nie zna np tak jak ja ciągle czytam i pytam to kalkulając koszta ogrzewania brałem sprawność sporo ponad 100% tak jak jest na stronach kotła. Niby nie duża różnica ale zawsze jednak to coś. Druga kwestia z tego co czytam , w nowych kotłach są sterowniki z PID , więc użytkownik jak nie chce to nie musi nic ustawić i psuć od tego jest komputer jak w kotle gazowym. Sambor nie wiem czy dobrze kojarzę, ale nie masz ciepłomierza ? Nie sprawdzałeś jaka ma sprawność taki kocioł na gaz ?
  17. Czyli tak samo sprawność kotła kondensacyjnego na poziomie ponad 100% można włożyć miedzy bajki?
  18. Jak jest realna sprawność nowych kotłów na ekogroszek ? W niektórych artykułach czy forach podają , że jest to maks 70% a inni twierdzą , że przy nowych kotłach nie tylko 5klasy jest to sprawność ok 90%.
  19. Panowie na wiosnę tynkowanie. Kocioł jednak nie będzie ds tylko z podajnikiem ewentualnie gazowy. Czy może być tak jak jest teraz zrobione ? Na wysokości ok 120-130cm od posadzki na gotowo
  20. 4 tyś ? Patrzyłem na jakieś to ok 8 tyś. To też zmienia postać rzeczy.
  21. Dobry kondensat nie będzie kosztował ok 7 tyś?
  22. Człowiek nie zdecydowany, laik jak ja , czytając forum głupieje :) Na stronie czyste ogrzewanie SKAM i RBR w czołówce , dużo osób tu o nim pisze dobre rzeczy a polecane są całkiem inne ? Jak zdecydować? Można powiedzieć , że ostatnio juz nikt nie poleca tych kotłów.
  23. Dlaczego gorsze? Mowa o skam i rbr. Ciągle nie mogę tego zrozumieć, parę miesięcy temu jak zacząłem czytać forum to te dwa kotły na przemian były pokecane. Sam myślałem o nich jak kiedyś będę kupował. Teraz jak czytam to wszyscy wybierają defro itp. O co chodzi z tymi kotłami?
