Treść opublikowana przez Szczypiorr
Jaką Izolację Poziomą Zastosować ?
To jest już gotowa posadzka ? Nie dzięki.
Wybór Pieca
W jakim sensie i na jakiej podstawie tak twierdzisz ? Kilka osób po zrobieniu ozc miało podobne wyniki
- Gaz Czy Groszek?
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
- Jak Sterować Temperaturą W Domu?
Tutaj wkradł się błąd ? Powinno być pokojowy prawda? I na razie wszystko w temacie. Pokojowego sterowania nie będzie aby nie kombinować, podłogówka będzie z pogodówki a na górze na grzejnikach będą głowice z termostatami. Także wewnątrz domu nie będę robił instalacji elektrycznej tylko czujnik się da na zewnątrz domu i do kotłowni przewód a tam nie musi być pod tynkiem. Wszystkim dziękuje za wyjaśnienia.
Pogubiłem się już. Czy do sterowania podłogówką za pomocą pogodówki wystarczy tylko czujnik który jest na zewnątrz domu i się go podłącza w kotłowni ?Nie mogę nigdzie znaleźć jaka instalacja elektryczna potrzebna jest do pogodówki a jaka pokojowego. Jeżeli sterownik w domu tzn w salonie nie jest wymagany dla prawidłowego działania pogodówki to nie będą robił instalacji a pokojowego nie będę robił tak jak pisaliście wyżej. Jeżeli może być tylko w kotłowni to w domu nie potrzebuję , mogę przejść przez ten mój metraż do kotłowni :) w końcu codziennie ustawień się nie zmienia. Masło maślane :)
Czytam i nie wiem :) Sambor masz/macie większa wiedzę niż nie jeden projektant, jak widać nie raz projektant coś spartolił, więc po co mam potem zakładać temat z problemem bo mi tak zaprojektowano. Nie będę sam nic robił ale chcę wiedzieć czego się trzymać jak wkroczą hydraulicy do akcji. Napisz w skrócie abym potem mógł powiedzieć hydraulikowi czego oczekuję. 1, Czy wogóle da się sterować automatycznie temperaturą w domu przy układzie mieszanym ? Jeżeli tak to jak? 2. Jeżeli była by sama podłogówka to wtedy sterowanie pogodowe ?
Panowie , źle trochę temat nazwałem i może źle napisałem. Naczytałem się dużo o pokojówkach :) i pogodówkach. Nie mając z tym nic wspólnego ponieważ w dwóch domach są same grzejniki i kotły zasypowe , temperatura sterowana poprzez termostaty na grzejnikach. Tematu nie mogę już zmienić więc zadam pytanie jeszcze raz. Jak sterować komfortowo temperaturą w domu z poddaszem użytkowym , kocioł z podajnikiem . Na parterze sama podłogówka , na górze w łazience także a w pokojach na górze kaloryfery. Czy wogóle tak się da aby utrzymywać w całym domu mniej więcej podobna temperaturą +-1' ? Ja tego nie będę wykonywał ale jak wiadomo instalatorów bierze się z polecenia a bywa różnie dlatego też najlepiej aby była instalacja w miarę prosta. Nigdy nie mieszkałem gdzie jest podłogówka dlatego w pokojach na górze, gdzie się śpi chcę kaloryfery ( bardziej żona chce ) . Ciągle myślę czy nie dać jej po całości.....
Zastanawiam się teraz czy nie dać samej podłogówki i właśnie kotła z podajnikiem i wtedy sterowanie pogodowe. Mam na chwilę obecną elektrykę i na wiosnę będą tynki. Czy trzeba jakąś instalację zrobić do tego sterownia ? Jakiś przewód puścić z kotłowni do na salonu tam gdzie byłby sterownik ?
Co znaczy jak chce uzyskac wode do podłogowki? Nie mam pojęcia dokładnie jak to będzie bo narazie tylko planuje. Jedyne co wiem to co to napisałem. Projekt to ewa 2 paliwo stale. To jak sterować temperatura w domu przy kotle z podajnikiem układzie mieszanym? Jeżeli wrzucę rzuty z projektu i zaznaczę gdzie podlogowka a gdzie grzejniki to coś pomoże?
Trochę już czytałem mniej więcej jak to działa. Tylko co będzie lepsze w moim przypadku ? Czy ogrzewanie tzn ekogroszek lub gaz ma wpływa na wybór sterowania ? Zależy mi na tym aby mniej więcej w całym domu byłą jedna temperatura , powiedzmy w zimie w dzień ok 22' a w nocy może być stopień w mniej.
- Wychładzanie Zasobnika Przez Solary
