Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. I wtedy lepiej jak sam się wyziębia i trzeba będzie go dogrzewać ? poważnie mówisz?
  2. A jak to zrobić? w zimie chłodzić? W dobrze izolowanym domu temp przez 24h spadnie od 1 do 2' .
  3. Zapotrzebowanie domu z CWU na poziomie 12tys kWh Prąd 12000 * 0,35 = 4200zł Ekogroch 12000* 0,18 = 2160zł Gaz 12000* 0,24 = 2880zł Za prąd to ja dziękuje. Chyba , że mały domek , pasywny gdzie zapotrzebowanie z CWU roczne to 6 tyś kWh
  4. Czy ja pytam nie wyraźnie ? Cena kW z czystego prądu, czyli COP 1
  5. Co to jest warta lumen ? Jula już nie ma dobrych opinii. Ten lumen ma 2 lata gwarancji. Co z serwisem ? częściami ? awaryjnością i sprawnością jej ? dorecho jaka cena jest 1kW z prądu ? z ekogroszku po uwzględnieniu sprawności kotła jest to ok 0,18gr.
  6. Wrzuć jakąś pompę w promocji na alledrogo , jakiegoś splita z 10kW za 10-12tyś. Pożyczka procentowa czy bez odsetek ? dorecho jaką cenę przyjmujesz przy grzaniu czystym prądem za 1kW ?
  7. dorecho jak z tą pożyczką ? Co to za pompa w promocji ? Czy tak tylko piszesz aby pisać?
  8. W jednym pomieszczeniu podłogówka i grzejniki ? Jak tak to dobrze kasa zainwestowana. Dziwnie CI doradzono . Sprzedawca Skama Ci proponował aby były same grzejniki ? Może sama podłogówka bo to prędzej.
  9. Jaka to pompa promocji? Jula? Dobra cena na nią była parę lat temu, tyle ze już na nią narzekają użytkownicy. Sam myślę o pompie ale koszt 25 tyś za splita to dużo gdzie mam juz komin. Myślałem właśnie żeby się zmieścić w 15 tyś jak piszesz ale nikt takiej oferty nie składa. Dorecho a mi pozyczysz? Ogólnie mnie zastanawia jedna kwestia. Każdy tak nakłania do grzania prądu ale na forum nie znalazłem takiej osoby która tak ma, tymbardziej te osoby które ten spopsob proponują.
  10. Nie długo tynki wewnętrzne , więc czas na poprawki po majstrach. Wyczystkę i trójnik odkułem na około bo oczywiście były na obmurowane. Komin to zapel eco. Jeżeli będzie do paliwa stałego to na ekogroszek, jeżeli na gaz to będzie wstawiony w niego kanał i jak zrozumiałem , skropliny będą nim odprowadzane do kotła a z niego do kanalizy, przestrzeń pomiędzy wkładem a ceramika posłuży za czerpnię powietrza. 1. Kupię płytę czołową trójnika, pianką dylatacyjną owinę trójnik aby po tynkach go wyrwać , tak powstanie dylatacja. Czy dylatacja ma być wełny czy tylko tynku? (Zdaje mi się ze tynku, ale wolę zapytać) 2. Drzwiczki wyczystki mają taki wypust jak na foto. Przykrece je na 4 kołki do komina i obtynkuje. Sęk w tym ze ten wypust nie wchodzi w wyczystke tylko jest kilka cm przed nią i jest szpara w która będzie lecieć sadza przy wybieraniu. Niby wkład jest na środku czyli drzwiczki takie byle jakie. Co z tym fantem zrobić? 3. Otwór na drzwiczki jest za dużo i po ich przykreceniu będzie z lewej strony kilku cm szpara. Włożyć wełny mineralnej i niech ja obtynkuja czy inaczej to zrobić? 4. W kominie na dole jest odkraplacz taki ja niżej Wyciąłem na niego otwór Problem w tym, że posadzka wyjdzie praktycznie na równo z otworem na kratkę, więc nie bardzo wiem jak podłączyć skraplacz do jakiegoś pojemnika. Czy zabetonować jakiś w posadzce i do niego zwykłą rurką PCV czy musi być stalowa?Czy wogole nie ma sensu podłączać niczego ,tylko zatkać a jeżeli będzie trochę kondesatu to wyparuje? (Przypominam ze będzie ekogroch moooze pellet, jeżeli gaz to i tak będzie wstawiony w komin wkład)
  11. Czyli w 10kW i 14kW jest ten sam palnik, z ta sama mocą?
  12. Miedź do podłogówki ?
  13. Ale z pp robi się instalację ciepłej i zimnej wody a centralne ogrzewanie z pexów. Przynajmniej u mnie tak będzie, więc chyba bez różnicy czy to kocioł gazowy czy gaz bo woda w CWU ustawia się temp taką samą w obu zasilaniach.
  14. Większość domów budowanych to jednorodzinne bez piwnic. Instalacje idą w podłogach. Po 15-20 latach trzeba kuć wszystko i wymieniać ? Tzn jest taka szansa ?
  15. No wiec to nie SAS, a temat jest o nich :)
  16. U mnie instalacja hydrauliczna cieplej i zimnej wody jest z pp.
  17. Gigar to kocioł od SASa? Bo temat jest o SASie i czytając te posty nie wiadomo w końcu o jaki kocioł chodzi.
  18. Gubię się:-) to jest z solida spalanie czy z Twojego? Ty tez nasz SASa?
  19. Animus to jakiś masz kocioł? SAS Solid to Twój czy sąsiada?
  20. Poczytaj o GWC. Do tego trzeba jakieś wiatraki aby to powietrze wtlaczaly.
  21. Papasmurfek przez kotlownie tylko rura by przechodziła a powietrze z dworu a nie z niej
  22. Co do pelletu. Aby kupić kocioł który będzie go dobrze spalał to trzeba wydać gruuubo ponad 10tyś, bliżej 15tys. Tak się dowiedziałem ze te za ok 7-8tys czyli kostrzewa czy tekla to tylko pellet z nazwy spalaja. To prawda? Co do autora tematu, jeżeli szuka oszczednosci to go raczej w pellecię nie znajdzie, kW z niego wychodzi podobnie jak z gazu. Kupowanie pompy czy co kolwiek innego do cwu, przy kotle podajnikowym jest bez sensu
  23. Nie znam się ale moim zdaniem zadaj sobie pytanie. czy grzejąc dom do 24' zamiast 20' pójdzie więcej opału czy mniej?
