Izolacja "chudziaka" Pod Ogrzewanie Podłogowe
Dom bez piwnic, pod chudziakiem na parterze piasek zagęszczony i teraz zaczynają się prace wewnątrz budynku... wg projektu pod styropian na chudziak powinienem dać papę termozgrzewalną, przeczytałem już masę postów na różnych forach budowlanych i dalej nie wiem czy warto tą papę dawać czy lepiej grubą folię budowlaną. Dom stoi na gruncie gliniasto-piaszczystym, mam drenaż opaskowy i studnię chłonną gł. 4m i jest sucha więc wody gruntowe raczej nie są wysoko do tego podłoga na parterze będzie ok 20cm nad ziemią....
papa rozwiązanie droższe ale moje wątpliwości po lekturze są następujące: część z nich to może mit ale nie jestem fachowcem
- papa jest szkodliwa dla domowników
- papa reaguje z styropianem
- potrafi być wyczuwalna podczas ogrzewania pomieszczeń
folia jest wariantem tańszym ale:
- bardzo łatwo może ulec zniszczeniu podczas układania ją na nierówny i chropowaty chudziak
jest jeszcze wersja 3 jak zaproponował mi mój instalator żeby dać papę , na nią folię żeby nic się ze styropianem nie działo.
macie jakieś doświadczenia , jaką ew papę wybrać ?
Chudziaka możesz wyrównać bardzo słabą zaprawą cementową o rzadkiej konsystencji, na to dwie warstwy folii 0,5mm - nie tanio, ale taka folia wiele zniesie w czasie układania.
Papa termozgrzewalna, dobrze połączona z izolacją na ścianach fundamentowych będzie zapewne szczelniejsza, ale w opisywanej sytuacji raczej zbyteczna (w razie czego, też bym ją od styropianu odciął grubą folią).
a czy taką papę przykleja się całą do chudziaka czy tylko na łączeniach ? jeśli dobrze się orientowałem w kosztach to m2 papy termozgrzewalnej to ok 20zł ja mam niecałe 100m2 więc ok 2tyś na to by mi poszło, nie szukam tu oszczędności gdybym miał 100% pewność że to nie zaszkodzi zdrowiu to bym to zrobił, większość instalatorów mi mówiła że w 70-80% układają tylko folię . Na stronach gdzie są opisywane papy nie ma tam zastosowania do wewnątrz jako izolacja ... tylko dachy... sam już nie wiem a do tygodniu jeśli się zdecyduję na papę musiałbym to zrobić.
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
witam jakieś 10 lat temu jak pracowałem na budowach to wszędzie na parterze  kładliśmy papę termozgrzewalna a w zeszłym roku sam stanąłem przed wyborem co dać na posadzkę trochę popytałem wśród znajomych i 2 nic nie dało kilku dało folie budowlana i ja u siebie też dałem folie tylko 0,5mm czyli najgrubsza jaka jest dostępna na rynku 200m2 kosztuje ponad 400zł hydraulik mówił mi że tyle co podłogówek układał to jeszcze sie nie spotkał z taka gruba ludzie dają o połowę  cieńsza żeby było taniej ale nie ma na tym co oszczędzać . A i zanim ją położyłem dokładnie zamiotłem cały dom a później jeszcze odkurzaczem budowlanym odkurzałem. na to poszedł styropian w moim przypadku 6 cm grafitu i 3 cm styroduru trochę mało ale miałem ograniczenia ze względu na okno balkonowe i w 17 cm musiałem się zmieścić na gotowo.
to masz podobną sytuację jak u mnie ... ja też mam mało miejsca bo 18cm na gotowo i też planuję grafitowy styropian ... ew myślę o wylewce anhydrytowej bo jest cieńsza więc więcej mogę dać styropianu. .. teraz też byś dał tylko folię?
Jak masz "chudziaka " nad poziomem gruntu to daj folię, ale grubą, czarną,  a nie np żółtą do dachu.
Papę daje się jak masz styropiany poniżej gruntu np w piwnicy, to wtedy papa na to folia  i dopiero styropian.
Styropian to tylko z oznaczeniem dach/ podłoga np EPS-100 lub EPS-200, styropian grafitowy jest do ocieplenia ścian, będzie za słaby i wylewka może popękać pod obciążeniem.
Wylewka anhydrytowa jak najbardziej, ale tylko z betoniarni, ta przygotowana na budowie z worków jest nic nie warta, nie ma powtarzalnych parametrów i odpowiedniej wytrzymałości,
więc trzeba ją grubiej wylać.
sambor wiem odpuściłem temat skucia chudziaka... dlatego myślę o lepszym styro np taki Austrotherm podłoga premium 031, 80 kps myślę że będzie ok, a co do wylewek mam znajomego co przyjeżdzają prosto z betnoniarni Lafarge lub Knauf .
witam
u siebie tą folie układałem jakieś 3 miesiące temu posadzki mam jak na razie do wylania bo odpuściłem na czas zimy ale za niedługo zamierzam wylewać ale zwykłe z mixokreta materiał kupuję sam za robociznę 11 złm2 a styropian to właśnie z Austrotherm  kupiłem  na dole poszedł właśnie grafitowy EPS 80 6CM +3 CM styroduru XPS TOP 30 bardzo dobrze się trzymają uchwyty mocujące rurki do ogrzewania podłogowego w garażu  zastosowałem  2x 4cm EPS 150 na przekładkę pomieszczenie nad garażem 2x5 cm EPS 80 grafit na przekładkę i pietro 5 cm EPS 100 trochę tego namieszałem ale ze względu na niewielka wysokość starałem sie dąć jak najlepszy w sumie wyszło 200m2 i kosztowało mnie to 4800zł do tego wszystkiego zużyłem 18 pianek montażowych do uszczelniania między styropianem a rurkami do wody i kanalizacji
grafitowy jest też do podłogi i dachu EPS 80  http://www.austrotherm.pl/produkty/austrotherm-eps/austrotherm-eps-dach-podloga-premium.html
WODNIK71 o co Ci chodzi z tym cytowaniem ? drążę temat dalej papy, nie daje mi to spokoju... kierownik zaleca mi nie oszczędzać i dać papę... mnie bardziej interesuje wpływ papy na zdrowie i nawet napisałem do przedstawiciela Icopal  i taką otrzymałem odpowiedź
W rozwiązaniach Icopal  proponujemy zastosowanie specjalistycznej papy FUNDAMENT 4.0 . Papa przeszła badania i otrzymała potwierdzenie braku emisyjności w postaci raportu  ITB który przesyłam w załączeniu . Papa nie ma negatywnego wpływu na styropian  a ponadto dzięki podwyższonej odporności na przebicie jest znacznie mniej podatna  na uszkodzenia w czasie prowadzenia robót budowlanych
niż tradycyjne papy (nie mówiąc o folii) . Montując ogrzewanie podłogowe  izolacja jest odseparowana od elementów grzewczych  warstwą termoizolacji  .
sprawdziłem tak na szybko ... m2 tej papy to coś ok 30zł :o
kto bogatemy zabroni :)  zamiast tej papy kup porządna folię a resztę dołóż do styroduru na całośc i bedzie najlepsze rozwiązanie
Co będzie jak trochę mocniej przygrzejesz i ciepło przeniknie do papy - może się trochę uplastycznić.
Nazwa tej nowej papy Icopala sugeruje że jest do osłaniania fundamentów od zewnątrz, a nie jako podkład pod wylewki wewnętrzne.
Ja bym dał dobrą folię.
 na moje oko prawda jest taka że papa wg mnie nie nadaje się do wewnątrz... rozumiem że jak dom jest podpiwniczony to owszem nie ma co się zastanawiać , poszukam dobrej folii myślę że będzie ok.
jest jeszcze jakiś inny system hydroizolacji podłogi na gruncie ?poza papą i folią ?
folia nawet ta gruba mówi się że się zniszczy od nierównego chudziaka i ew drobinek i kamyków... do tego nie da się jej połączyć z izolacją pionową.
Jaka izolacja pionowa - co ty pleciesz?
Folię wywijasz tak aby zachodziła pod taśmę brzegową wylewki o to wszystko.
masz rację pomyliłem... chodziło mi o to że między fundamentem a ścianami też mam pasek papy już położony a to nie izolacja pionowa, chodziło mi że wtedy można papę łączyć z tymi pozostałymi i jest ciągłość izolacji czego jak twierdzą znawcy nie ma w momencie układania folii bo powinna być ona zgrzewana lub spawana na łączeniach a nie tylko na zakładkę dana.
W poście #6 pisałem ci że jak jest obawa przed wilgocią ( wodą gruntową) - to dajesz papę zgrzewalną czyli robisz szczelną wannę do ochrony przed wodą a w przypadku gdy posadzka jest powyżej gruntu takie rzeczy się nie zdarzają, więc nie musi być tak szczelnej izolacji poziomej.
Co do zgrzewania folii to owszem , ale do oczek wodnych  :)
Ja bym wsypał bentonit zamiast papy lub kupić maty bentonitowe i to wyłożyć.
Może żwirek dla kotów - też jest bentonitowy. :P
haha.. musiało paść hasło koci żwirek :D
Tutaj kilka linków o jakie maty mi chodzi:
http://griltex.pl/oferta/geosyntetyki/maty-bentonitowe/
http://www.bentonit.pl/bentonit/geoinzynieria/teqgel-sw
http://sylwia.sprawdzto.net/cetco/www/pl/produkt/2-bentomat
Oczka wodne oraz wysypiskach się z tego wykonuje i w budownictwie dróg tez się takie coś stosuje.
Ale bentonit ma dwie wady jedną z nich cena, a drugą że jest znany ze swoich zdolności pęcznienia podczas pochłaniania wilgoci
Cena od 15zł/m2 może nie powala, ale powiększenie swojej objętości dyskwalifikuje ten materiał do stosowania jako izolację pod wylewki.
Z resztą żaden z podanych przez ciebie dostawców nie wskazuje swojego produktu do takich zastosowań jak izolacja wewnątrz budynku.
  • 10 miesięcy temu...
Jaki jest koszt papy termozgrzewalnej na 150m2 ? Mówi się, że papa wychodzi dużo drożej. Koszt dobrej foli budowlanej 0,5mm to 400zł, przeważnie czytam aby dać 2x czyli 800zł ( rolka 6m x 25m = 150m2). Ile w takim wypadku by kosztowała  papa ?
