Treść opublikowana przez Szczypiorr
Jaką Izolację Poziomą Zastosować ?
Asfalt w domu?jakoś mnie to nie przekonuje. Pierwszy raz o tym słyszę a czytam dużo na temat izolacji
- Wychładzanie Zasobnika Przez Solary
W tym sterowniku jest do wyboru, praca automatyczna, urlop,odladzanie i wyłączeni. Przynajmniej takie coś znalazłem. Byli Ci co zakładali i powiedzieli , że to normalne. Bo pompka się włącza jeżeli jest różnica 10k pomiędzy solarem na dachu a temp wężownicy ( na foto ta temp u dołu po prawej strony ). Tyle, że jak woda u góry nagrzana jest do 60' czy więcej to pompka i tak się włącza i chłodzi wodę bo na dachu jest np 20' a temp wężownicy np 10' i siłą rzeczy wodę w zasobniku studzi.
Zostały zamontowane solary,niestety mimo niskiej temp na dworze włącza e pompa i schladza wodę. Wieczorem gdy pali się na co i cwu temp w zasobniki jest 70 stopni. Rano temp prawie bez zmian dopóki nie włączy się solar, temp zawsze spada do ok 40' i się tak utrzymuje. Sterownik jak na zdjęciu, ustawienia fabryczne. Gdy temp solaru na dachu jest np 20', temp wody w zasobniki 60'(temp po prawej u góry na sterowniku), u dołu 10 i włącza się solar. Po kilku godzinach temp spada do 40.czy to jest normalne?
Czy widziałeś kiedykolwiek taką izolację w domu ?
- Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
Plan/projekt Domu 100M - Jakie Ogrzewanie?
Ta awaryjność z kominkiem to tak wygląda u moich znajomych ze pala w nim baaardzo często i dużo metrów drzewa idzie,przeważnie jak mają gaz i wtedy tanio im wychodzi. Jeżeli ja się zdecydował bym na gaz to bym się nie oszukiwał i nie robił kotłowni w salonie. Pompa ciepła super sprawa ale czasami jest to koszt większy od gazu no o 20 tys. Kiedy ona się zwróci? To już chyba gaz lepszy jak działka blisko przyłącza. Tak sobie myślę.
Są pompy na panasonic cap w tej cenie. Ale czy aby na pewno da rade w mrozy - 10 lub więcej? Ja się tego obawiam. Ma w sumie grzałkę ale jak zacznie dogrzewac to pewnie rachunki spore
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Dobór Kotła Do Podłogówki
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Poradę dostałeś. Głupota i tyle a zrobisz i tak po swojemu. Jak masz drewno to kup kocioł zagazowujacy drewno. Sam mam las ale z racji ze nie mam czasu na wycinkę i tak dalej nie będę się pchal w kocioł dla niego. W lecie latać i palić na cwu to już przesada jeżeli jest inna, tańsza możliwość. Masz drewno? Przygotuj je i sprzedaj,chętni napewno się znajdą. Wyjdziesz na tym lepiej niż dwa kotły itd
Kocioł DS MPM
Rozumiem ze ten drugi kocioł to dla oszczędności w opale na okres letni? Policz sobie kiedy Ci się zwróci taka inwestycja, kotła, instalacji, pompki i większego zbiornika jeżeli ekogroszku nowe kotły spalają w okresie letnim ok 2-3kg, niektórym mniej innym więcej w zależności od poboru cwu. Na miesiąc powiedzmy 100 kg czyli jakieś 75 zł, miałem jeszcze mniej a do kotła pójdziesz raz na miesiąc. Kiedy zwróci Ci się ta oszczędność? Nie mówiąc o paleniu w kotle co 3 dni. Moim zdaniem bez sensu. Przy kotle z podajnikiem takie inwestycje mijają się z celem. Juz wolałbym pompę ciepła do cwu albo solary jeżeli jest dofinansowanie w gminie
Nawiew Do Kotłowni
Są przecie takie kratki na zewnątrz, okapniki. Zakładałem taki sam temat z tydzień temu.
Wybór Kotła Z Podajnikiem Do Domu Z 1982R., Ok. 220M2
Wstępnie to możesz policzyć moc kotła na ciepłowłaściwe. Dokładnie tylko ozc
- Zużycie Węgla Za Sezon
„Pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie”. Wszystko się zgadza ponieważ człowiek się nie zna, niektórych rzeczy nie da się poprawić tylko trzeba szukać rozwiązania , jak to bywa u większości ludzi na forum co zakładają tematy. Do sedna. Na chwilę obecną mam wylanego chudziaka jakieś 8cm poniżej izolacji poziomej fundamentów. Izolacja ław jest z papy ale izolacja fundament-mur folia pcv folgam 1mm. Nie pytajcie dlaczego, tak zostało zrobione ja się nie znałem i w sumie dalej nie znam, wiem , że lepiej jakby wszędzie była papa. Gdzie nie gdzie już ta folia się zbyła spod mury przy różnych fachowcach i nie wystaje te 10cm.Ogólnie na wylewkę gotową posadzką za wiele nie mam, zależnie od pomieszczenia 18-20cm , więc nie za dużo. Dom bez podpiwniczenia , chudziak ok 25cm ponad grunt, teren dość mokry. Fundamenty ocieplone i folia kubełkowa na to. Jedni doradzają papę , drudzy nie. Chudziak nie jest zbyt prosty i równy ale ostatnio w domu rodzinnym była wyrzucana wykładzina, pod nią była folia jako izolacja na posadzce robionej z betoniarki która jest bardzo chropowata.Folia leżała pod wykładziną 10 lat, wziąłem ją pod wodę i nic nie przeciekała, pod słońce też nic specjalnego nie widziałem. Dlatego zdziwiło mnie to , co czasami czytam ,że folia to jest sitko po paru dniach. Pytałem kilka osób i różne opinie, że równie dobrze można nic nie dawać bo jak są przejścia z chudziaka na rury kanalizacyjne czy inne hydrauliczne to w tym miejscu nie da się zaizolować i i tak wilgoć wyjdzie. Druga sprawa , że tak wyniesiony chudziak ponad grunt a zasyp ok 60-70cm jest z piasku nie podciągnie wody bo musiała by być na działce powyżej posadzki. Aby nie robić wanny z domu itd itp a ja się nie znam. Posadzkarz co był oglądać mówił, że nie położy papy na tym chudziaku bo nie jest zbyt równy, że szkoda pieniędzy na nią bo i tak dobrze się nie połączy z folią pod murem a gdzie nie gdzie i tak jej nie mam. I takich opinii tyle co osób Ogólnie chyba mam tylko dwa wyjścia , papa albo folia 2x jakaś najgrubsza na to styro , folia i wylewka z podłogówką. Co o tym myślicie ? Tylko proszę bez tekstów trzeba było......
- Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
Pomoc W Doborze Odpowiednich Urządzeń
Z tego co wiem to się nie odpala tylko jest w trybie podtrzymania. Zużycie na cwu w lecie z tego co czytałem oscyluje od 2-4 kg dziennie w zależności ile wody się zużywa
