Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Ogniwo chyba nie jest typowym peleciakiem tylko na ekogroszek. Jeżeli ekogroszek czy pellet to już i cwu z tego latem. Nie ma sensu inwestować w pompę ciepła jeżeli się używa kotła z podajnikiem
  2. Niestety zapel nie odpisuje.
  3. Pellett chyba jest mniej kaloryczny i kwotowo wychodzi chyba tak samo jak gaz ziemny ?
  4. Powiedz mi jeszcze ile wystarczy tej pionowej?
  5. Kotłownia jest jakieś 30cm ponad gruntem. Chyba ten twój sposób będzie bardziej estetyczny z zewnątrz i łatwiejszy w wykonaniu prawda? Ta kratka to z jakimś sitkiem czy coś aby się nie brudzilo? Czyli rura przez ścianę a do niej okrągła kratka na elewacji? Dziękuję za pomoc.
  6. Czyli taki komin zrobić na zewnątrz? Przez ścianę,za ścianą kolanko 90' i rura prosta do góry a na to jakaś czapke czy co? A sama kratka na przestarzał zły pomysł?
  7. Dom już ocieplony , drzwi i okna założone, w środku tynków jeszcze nie ma, chudziak wylany. W kotłowni komin z kanałem dymowym i wentylacyjnym. Co i jak teraz zrobić aby doprowadzić powietrze do kotłowni ? czytam o zetkach ale mimo to nie wiem jak to teraz zrobić. Może jest jakiś inny sposób ? Na chwile obecną ma być kocioł na paliwo stałe więc potrzebny jest nawiew , jeżeli będzie na gaz to myślę , że też nie zaszkodzi. Zdaję sobie sprawę , że powinno to być zrobione wcześniej ale jak to bywa nikt o tym nie pomyślał a ja nie wiedziałem , że trzeba. Rzut kotłowni z projektu
  8. To samo napisać co tutaj? do paliw stałych przekrój jest dbry ?ale do gazu za duza srednica?
  9. Panowie nikt nie podpowie?
  10. Od pewnego czasu zastanawiam się jaki mam zamontowany komin. Jest to napewno ZAPEL ECO ale czy M czy S ? I czy wogóle ma to jakieś znaczenie, ponieważ patrząc na produkty na stronie Zapel to są tylko rozbite kategorię na Eco i Turbo http://kominy.zapel.com.pl/produkty/ceramika/Eco/ Wychodziło by na to, że nie mają różnych wkładów ceramicznych do S lub M a tylko do Eco i turbo. Chyba , że coś źle patrzę. Z drugiej strony patrzeć na ich opis to S nadaje się do paliw stałych a M do stałych i płynnych ale jak skoro maja jeden typ ceramiki do wyboru ? http://kominy.zapel.com.pl/systemy-kominowe/komin-eco-s/zastosowanie/ ZAPEL ECO M to trójwarstwowy system kominowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi dopaliw stałych mokrych, ciekłych oraz gazowych takich jak: miał olej opałowy gaz (kotły z otwartą komorą spalania) http://kominy.zapel.com.pl/systemy-kominowe/komin-eco-m/zastosowanie/ ZAPEL ECO S to trójwarstwowy system kominowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi dopaliw stałych suchych takich jak: węgiel eko groszek koks drewno brykiet pellet Na fakturze mam wyszczególnione produkty ale nie ma który to komin. Do faktury mam dołączony certyfikat, warunki gwarancji i instrukcję budowy komina. Do tego karta z najczęściej popełnianymi błędami przy budowie i eksploatacji i tam w podpunkcie 5 jest : ...............Maksymalna wytrzymałość temperaturowa 'CWK' wynosi 600'C . Co ze strony Zapela , zakładki charakterystyka mogło by świadczyć , że jest to wersja S , ale chyba to kipskie potwierdzenie bo mogli równie dobrze podczepić tą kartkę do faktury nie patrząc jaka to wersja. Rura prosta kz fi200 , ceramiczna nadaję się do opalania paliwami stałymi kotłami pod ekogroszek, dolnego spalania ? Pod gaz ziemny i kocioł kondensacyjny i tak jest to za duży przekrój ?
  11. Szczypiorr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciekawe jaka będzie stało palność w tym kotle w małych mocach
  12. A dlaczego celujesz w te kotły ? Dlaczego nie np skam albo rbr ? np w Zębcu nie spalisz miału lub gorszego groszku.
  13. A w Szkocji co takiego ciekawego jest? W sumie nawet jak zmienię liczbę drzwi czy okien to podobne wartości są więc chyba nie ma znaczenia w czy się poda jedna sztukę mniej czy więcej
  14. A co do reszty pytań? Drzwi tarasowe jako okno czy drzwi zewnętrzne? Dlaczego nie ma odliczenia od powierzchni użytkowej całkowitej, powierzchni ogrzewanej po zaznaczeniu garażu? Coś źle robię?
  15. Ale przecież nie zaznacza się ile ten garaż zajmuje? To strona ile odlicza dla garażu? Bo na końcu w wyniku mimo zaznaczonego garażu jest np powierzchnia całkowita 185m2 i powierzchnia ogrzewana tez 185m2 tak jakby strona nie odliczala garażu? Rozumiem ze drzwi balkonowe uwzględnia a drzwi tarasowe policzyć jako okno czy drzwi? Oglądam wyniki inne i niektórzy mimo gorszego ocieplenia, starych okien, nie 3 szyb jak u mnie mają wyniki łapiace się w grupie B, mój zawsze w C i to w górnej granicy. Strefa klimatyczna ta sama.
  16. A jaka jest zaleta układu zamkniętego przy kotle z podajnikiem?
  17. Wiem, że ta strona jest orientacyjna i najlepiej zrobić ozc ale na razie chce pobawić się na niej a chyba coś źle robię. Chociaż dzisiaj na muratorze jeden użytkownik z ozc miał 10000kWh a jak poprosiłem aby wklepal dane na stronę to mu wyszło 10500kWh także chyba całkiem nieźle strona liczy. Wracając do tematu. Najpierw opiszę dom. Dom 10m na 11m, z poddaszem użytkowym. Powierzchnia całkowita 190,1m2 Powierzchnia użytkowa 114,1m2 +garaż i kotłownia 28,6m2 Kubatura netto 457,6m3 Kubatura brutto 594,6m3 Posadzka na gruncie 10cm styropianu , ocieplenie domu 15cm styropianu, poddasze 25cm wełny. Dom z betonu komórkowego 24cm. Na stropie będzie 4cm styropianu. W garażu brama i okno, w kotłowni drzwi na zewnątrz i okno. W części pozostałej na parterze drzwi zewnętrzne metalowe i 5 okien trzy szybowych do tego drzwi tarasowe tez 3szybowe. Poddasze 2 okna 3szybowe, jedno okno dachowe i dwoje drzwi balkonowych 3szybowe. Dom okolice Lublina. Chyba wszystko podałem. Jeżeli garaż i kotłownia nie będzie ogrzewana to jakoś odliczyć ten metraż? Czy liczyć te okna i drzwi? A brama garażowa? Czy drzwi tarasowe i balkonowe liczymy jako okna? Dzięki.
  18. Witam Mam praktycznie taki sam dom jak Ty. Do tego podobnie myślę o instalacji mieszanej, góra kaloryfery a na dole podłogowe. Sposób ogrzania c.o podobnie węgiel i drzewo bo mam swój las a w lecie do cwu pompa powietrza. Co się dowiedzialem na forum. Nie pchać się w węgiel itd tylko zakładać gaz i tylko podłogowe. Ekogroszek to żadna oszczędność i sporo problemów z nim i problemy z ustawieniem. Myślałem o dolniaku mpm ale to też jak się już zorientowałem bez sensu do takiego domu. Wiec wszystko inaczej jak chciałem. Teraz mętlik w głowie i nie mam zielonego pojęcia jak z tego wybrnąć. Poczytaj moje tematy. Daj znać co wymyślisz
  19. Sorki, dopiero zobaczyłem tego linka do olxa
  20. spioch nie palet tylko pellet
  21. Podsumowując ten temat. Co chciałem się dowiedziałem mimo waszych złośliwości i dziękuje. Jeżeli będzie to kocioł z podajnikiem będzie to polecany na forum, a nie aby był mały, bo biegać w kotłowni nie będę, a z makiety wychodzi, że przejść się da i funkcjonować w koło kotła. Drzwi nie będę przerabiał i nie chodzi tu o kwestie finansowe tylko o praktyczność kotłowni i miejsce składu opału. Co do wyboru zasilania ogrzewania domu , decyzja nie podjęta więc bez złośliwości , że gaz niby 'za drogo'. Czy to będzie gaz czy paliwo stałe w postaci ekogroszku czy kotła dolnego spalanie to jeszcze sprawa nie rozstrzygnięta a tym bardziej temat nie jest o tym.
  22. sambor skorzystał z rady- lokalizacja kotła wg szablonu ustawionego na podłodze– nie wiemy co z tego „wyszło”, ale pewnie nic gdyż przy większym oddaleniu od komina nie będzie wzniosu rury dymowej – za niskie wykonanie trójnika komina systemowego Jeżeli kocioł będzie ok 60 cm od komina to nie będzie jakoś utrudniał życia jeśli chodzi o poruszanie sie przez drzwi. Ale o wzniosie rury dymowej nic nie wiedziałem , dopiero teraz o tym pisałeś. Wiem, że pisać na forum to jest łatwo , przestaw drzwi itd. Zrozumcie , że nie chcę bo wtedy kotłownia wogóle do niczego się nie będzie nadać , będzie na każdej ścianie na środku jakiś otwór a jeżeli ma być na paliwo stałe to przydała by sie wolna ściana . Ale lepiej jechać po kimś. Skoro gaz podobno nie jest drogi to czemu sam nim nie ogrzewasz ? Po co mam wykonywać kocioł na zamówienie skoro w poście nr 48 są podane kotły które są wąskie ? Mentalność nie których forum jest taka jak to polaka. Każdy jest najmądrzejszy i ma jak najlepiej , ciekawe jak tak naprawdę ma u siebie.
  23. Jakby ludzie odpowiadali na zadane pytanie to by nie było kilka stron pisania głupot. A , że w internecie każdy jest fachowcem od wszystkiego i wszystko robi zgodnie z przepisami to pisze swoje mądrości nie związane z tematem. Na muratorze zadałem proste pytanie ile metrów będę grzał ( podałem wszystko co potrzebne ) to się dowiedziałem , żeby zrobił OCZ bo nikt mi za darmo tego nie powie. Tutaj Juzef jakoś mniej wiecej od razu określił i po temacie. Nie którzy myślą , ze po zjadali wszystkie rozumu, niestety myślą ,albo i nie.
  24. Nie ty będziesz decydował czy mam prosić o zamknięcie. Po prostu się nie wypowiadaj w moich tematach jak nie masz nic mądrego do napisania
