Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Jaki jest koszt papy termozgrzewalnej na 150m2 ? Mówi się, że papa wychodzi dużo drożej. Koszt dobrej foli budowlanej 0,5mm to 400zł, przeważnie czytam aby dać 2x czyli 800zł ( rolka 6m x 25m = 150m2). Ile w takim wypadku by kosztowała papa ?
  2. Powiedzcie mi jeszcze w takim razie jak to wygląda cenowo. Z ekogoszku wychodzi ok 0.17gr za kw, tak? To ile wyjdzie takim miałem do 500zl biorąc pod uwagę ze więcej go idzie itd?
  3. Myślałem ze miał każdy pójdzie, ze chodzi o granulacje.
  4. Mowa o miale najzwyklejszym , najtańszym np http://www.kupwegiel.home.pl/ekomial-retoter-workowany http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/mial_weglowy_k15/workowany_po_25kg_kp16/mial_weglowy_kl_24_z_kruszenia_workowany_p25 I tym podobne. Czy taki miał spali się w skamp czy rbr tak jak to jest w opisie ?
  5. Ja nie twierdzę ze mam oszczędności jakiekolwiek i mnie to nie interesuje skoro mojej żonie jest zimno to w domu ma 23' a nie mówię jej że będzie jej ciepło jak zacznie płacić rachunki. w domu którym buduje pewnie będzie gaz, zapewne tez odemnie tego nie usłyszy.
  6. Ale o czym ty wogole piszesz? Nie po to się robi ogrzewanie w domu ,aby marznąć skoro komuś 21' to za mało i mu zimno to co? U mnie 23' w dzień a w nocy 21 -22 i co normy przekraczam? Dobre.Tylko ja Narazie w starym domu pale węglem. Nie mam zamiaru mówić aby było żonie zimno bo rachunki duże,litości. Juz nie raz spotkałem się z taka opinia ze gazem tanio ale w domu 19'. Współczuję twojej żonie.
  7. A co ze spalaniem miału ? W opisach jest ze bez problemu.
  8. Czytając to wszystko nic nie rozumiem. To skamp ma w końcu te badania czy nie?
  9. Ale czy nie wystarczy sam otwór w ścianie? Powietrza nie zaciągnie sobie ze chcesz prowadzić rurę pod kocioł?
  10. Robuś35 mowa to jest o obudowie kominu z klinkieru czyli jeżeli jest wkład ceramiczny. A nie dziurawka jako kanał dymowy/spalinowy
  11. Nikt więcej nie ma układu mieszanego lub samej podlogowki aby doradzić?
  12. Bufor do kotła z podajnikiem ? Ciekawa teoria o której nie słyszałem na forum :) Zresztą pytam o co innego. Całość podłogówka czy góra grzejniki
  13. Czyli większość mówi aby sama podlogowke? Ja myślę o kotle na ekogroch lub gaz
  14. Jeżeli będzie sama podlogowka to będę miał. Pogodowe, jak mieszane to pogodowe i głowice na kaloryferach
  15. Przeważnie kotły czy to na gaz czy ekogroch mają juz wbudowaną pogodowke i tylko trzeba czujnik na zewnątrz.
  16. nieudacznik13 poczytaj na forum , sam zakładałem taki temat. Pokojowe sterowanie do kaloryferów bo jak odetnie dopływ ciepłej wody to szybko kaloryfer ostygnie i temp np spadnie. Przy podłogówce jak to sobie wyobrażasz gdzie jej wystygnięcie trwa kilkanaście godzin ? Regulator da sygnał, że jest już dana temp , odetnie/zmniejszy dopływ wody do podłogówki i co to da jak ona będzie jeszcze dłuuuugo ciepłą i nadal ogrzewała dom. Zresztą nie o tym temat. zakładając , że nie ma się pogodówki to można raz ustawić przepływ na podłogówkę aby całą zimę była podobna temp czy trzeba latać i zmieniać w zależności od temp ?
  17. Zdaję sobie sprawę , że regulator pokojowy przy podłogówce to nie porozumienie co spec audilhr proponował. Tylko pogodówka. nex1983 jako , że masz podłogówkę w całym domu to możesz ją mi polecić ? Zastanawiałem się na jedną sprawą, reguluję się przepływem aż osiągnie sią zadowalająca temp w domu. A co jak temp spadnie np o 10' , od początku trzeba regulować aż się trafi w odpowiedni przepływ ?
  18. Czyli dawać wszędzie podłogówkę ? W wykonaniu wyjdzie dużo drożej ? Sambor według Ciebie obojętnie czy mieszany układ czy sama podłogówka ?
  19. Co do zapotrzebowania to go dokładnie nie znam , mogę jedynie się posiłkować tą stroną http://cieplowlasciwie.pl/wynik/12f0
  20. mistalova a Ty jak masz? Sambor na suficie będzie minimum 30cm wełny a na gruncie niestety 10cm styro bo więcej nie wejdzie.
  21. W 2016 jak wszystko dobrze pójdzie będą tynki i wylewki, trzeba się zdecydować jaki system grzania wybrać. Na początku miało być ogrzewanie podłogowe w całości na parterze a na poddaszu grzejniki ścienne, do tego podłogówka w łazience.Potem pomysł, w całości podłogówkę. Rozmawiałem z osobą który sama nie dawno się wybudowała. Doradził aby zrobić tak jak chciałem na początku, ponieważ ciepło unosi się do góry i co podłogówka z dołu odda na poddasze, to grzejniki mniej będą grzały dzięki głowicom termo. Uzasadnił to komfortem i oszczędnościami. Dla mnie najważniejsze jest, tak jak dla każdego, komfort, awaryjność ,koszta wykonania i eksploatacji. Jeżeli ma to znaczenie to ogrzewanie będzie na ekogroszek lub gaz, na dole będą w większości płytki , część salonu panele. Na poddaszu wszędzie panele oprócz łazienki Co zrobić ?
  22. Czytałem , że warto zaimpregnować wtedy cegła się tak nie niszczy i nie nasiąka wodą. Nie warto ?
  23. Jaką fugę kupić ? Czytam , że najlepszy impregnat do kominów to hydroblock, tak ?
  24. Teraz tego nie będę robił tylko na wiosnę jak nie będzie mrozów. Jaka możesz polecić fugę o takim kolorze jak jest? Bodajże grafit
