Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Czyli w zimie dać 24h ale w takich okresach przejściowych 20min wystarczy? I po prostu pamiętać i przełączać?
  2. Wybieg pompy czyli jak zauważyłem praca pompy po wyłączeniu palnika. Teraz pompa cały czas chodzi, mimo że cały dzień kocioł się nie włącza bo w domu jest ciepło. Tak ma być? Dlaczego lepiej aby pompa chodziła 24h? Rozumiem, że w zimie jest to lepsza opcja ponieważ kocioł tak się nie wychladza i wtedy palnik co chwilę nie chodzi ale co z okresami przejściowymi czy wogole lecie? W te okresy ręcznie wyłączyć?
  3. Jeszcze mam parę pytań. Ciśnienie na kotle hydraulik mówił aby było 2 bary, czy takie jest dobre? Od ostatniego wygrzewania posadzek 2 miesiące temu cały czas było takie ciśnienie jak kocioł był wyłączony, dzisiaj go włączylem i pierwszy raz puściłem wodę na zbiornik cwu i włączyłem jego grzanie. Wieczorem jak wychodziłem z budowy zobaczyłem, że ciśnienie jest 1.5 bara. Teraz nie wiem czy przed włączeniem takie było ( napewno tydzień temu było 2 bary ale dzisiaj nie zauważyłem), czy może dlatego że cwu pierwszy raz się napełniło i nagrzalo czy może jest jakiś wyciek?
  4. Dzięki. Wybieg pompy mogę ustawić od 0 do 60 min, ewentualnie 24h. Więc ustawić 24h? Co robi tak opcja? Wpływ pomieszczenia wyłączyłem. Temp końcowa jest 45 a maksymalna temp zasilania 40, to nie przeszkadza że są inne?
  5. Przepływ 1.5 l/min otrzymałem pomiędzy pierwszym a drugim biegiem pompy, więc chyba ok. Jak ustawić krzywa grzewcza? I co sprawdzić w sterowniku czy jest dobrze ustawione?
  6. Dzisiaj uruchomiłem kocioł i sterownik. Serwisant Junkers ustawił sposób regulacji : sterowanie wg temp pom., i nie ma opcji krzywej grzewczej. Czujnik pogodowy jest na dworze więc rozumiem, że ustawione jest źle tylko które opcje wybrać? 1. Sterowanie wg temperatury zewn. 2 Temp zewn z punktem pocz. 3. Sterowanie wg. temp pom. 4. Regulacja temp. pom. z mocą W sterowniku jest opisane takimi skrótami. Powiedzcie co ustawić i jak dokładnie ustawić krzywa grzewcza jeżeli ma być? Co jeszcze mogę sprawdzić czy serwisant dobrze ustawił? Dzięki
  7. Coś takiego szkoda nawet montować? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7532807555 Jeżeli tak to chyba wogole nie będę zakładał grzejnika tylko w razie jakiejś pracy nagrzeje nagrzewnica.
  8. Czyli jaki powinien być ten grzejnik? Teorie na forum głoszą, że nie ma możliwości aby w garażu w bryle domu temp spadła poniżej zera więc o jakim zamarznieciu mowa? Wiem, że jest źle zrobione ale narazie tak zostanie, możliwe że będzie użyty dwa razy w zimie albo i wcale. Będzie źle będzie się przerabiać. Także narazie prosił bym aby napisać jakiej wielkości powinien byc.
  9. W garażu w bryle domu chce dać grzejnik zasilany niska temp, taka jak podłogowka. Grzejnik będzie z głowica termo i ustawiony na sniezynke gdyby jakimś cudem temp zbliżyła się do zera ( w garażu jest woda, wodomierz itd). Druga kwestia to ogrzanie garażu w zimie do 10 max 15', jeżeli będę coś chciał w samochodzie porobić, rano odkręce grzejnik na max aby na wieczór mi nagrzaly. Garaż ma ok 20m2 Jakich wymiarów, parametrów szukać grzejnika do takiego okazjonalnego używania, oczywiście w przystępnej cenie, mile widziane konkretne nazwy, linki allegro. Dziękuje
  10. Sprawdzę krzywa grzewcza jak się dostanę do menu serwisowego i dam znać. Czyli na start temp kotła 40', na rotametrach 1.5l/min, pompa na drugi bieg, temp na pogodowce według potrzeb i wtedy regulować przepływami jeżeli będzie za ciepło/zimno? Dzięki
  11. Tak, czujnik zewnętrzny jest. Serwisant który podłączal kocioł mówił, że ten 50' dlatego, że to górna granica do której nigdy kocioł nie dojdzie ponieważ na sterowniku pogodowki będzie 23' i tak kocioł będzie sobie grzał 30' czy 40' w zależności od pogody, jak będzie potrzeba. Mówił, że krzywa grzewcza jest ustawiona odpowiednią ale nie sprawdzałem jaka. To jak to jest z tą temp na kotle? To nie jest tylko jego górna granica pracy? Pompa to wilo yonos pico 25 ustawiona na drugim biegu.
  12. Niedługo zacznę pierwszy sezon ogrzewania nowego domu. W całym domu podłogówka i gaz ziemny. Instalator ustawił wszędzie przepływ na 1, nie zależnie od pomieszczenia, szczerze wątpię czy to jakoś wyliczył a tym bardziej sprawdził. Na górze jest 8 pętli, na dole 5. Wiem, że jest to za mało informacji ale może podpowiecie jak regulować i czym aby uzyskać odpowiednią temp w domu. Mam sterowanie pogodowe, na parterze jest sterownik bosh cw400 ( korytarz połączony z salonem ok 70% ogrzewanej powierzchni dołu) , kocioł Junkers cerapur smart. Na kotle, pokrętłem ustawiam sobie temp 50'? ( nie wiem czemu akurat tak, ale coś takiego mówił serwisant co podłącza kocioł), na sterowniku w domu np 23'. Co dalej? Jak ustawiać rotametry, zostawić przepływ na 1 i obserwac temp, jeżeli za gorąco/zimno będzie na poddaszu ( tam nie ma żadnego sterownika) to odkręcić, skręcić rotametry? W łazience na poddaszu od razu ustawić większy przepływ? Jak się ma ustawienie temp na kotle do temp na sterowniku a rotametrach?
  13. I na moją głupotę posłuchałem się. Teraz mam całą kostkę odbarwiona po środku K2.
  14. Auto tym myjesz? Koła tak ale to nie jest do lakieru, są inne środki ( wiem bo zajmuje się detailingiem) Dlatego pytam jak z kostka, czy próbowałeś bo nie wiem jak taki środek reaguje z betonem
  15. Mam go, tylko czy nie zmieni się kolor kostki?
  16. Czyli nie ma co próbować niczym myć? wygląda jak rdza.
  17. Kostka nowa, była cała pokryta piaskiem dlatego nic nie było widać. Montowali mi napędu bram pod moją nieobecność, wiadomo, że spawali jakieś uchwyty bo widzę. Piasek zmieniony i okazało, się że są w tym miejscu są plamy, wygląda jak rdza, woda nie schodzi. Jak to teraz usunąć? Panowie od bramy oczywiście twierdzą, że spawali w innym miejscu i na tekturze....
  18. Mowa o rurach do rozdzielaczy, te miedziane? Czy o podłogowce? Jak widzę jesteś instalatorem powiedzmy od 20 lat , rozumiem że uważasz że robisz wszystko dobrze i bezblednie, jak zareagujesz jak inwestor przyjdzie i każe Ci robić inaczej bo przeczytał w internecie? Ty jesteś pewien, że robisz dobrze, zawsze tak robisz i działa. Może teraz zrozumiesz dlaczego 80% forumowiczów i 90%ludzi ma takie problemy, inaczej fora by nie istniały.
  19. A jak to się ma, że krócce z kotła są z miedzi bodajże 18mm? Z ciekawości mierzyłem i chyba coś takiego wyszło.
  20. Co dokładnie może się dziać? Głośna instalacja w całym domu? W zimie podłogowka nie da rady zagrzać domu, może coś pęknąć? Kocioł będzie się wyłączal w duże mrozy?
