Treść opublikowana przez Szczypiorr
Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
teres nie znam się ale rację przyznaje Samborowi, bez sensu jest dawać jakiś ograniczony sterownik do Co skoro ma to działać nadrzednie. Jak już dam do cyrkulacji. Dwa pytania. Zakrecic wszędzie odpowietrzniki auto? Dlaczego mam ustawiona temp w domu 21 ' a sterownik wyłącza grzenie przy temp. 19 - 20? Wplyw pomieszczenia wyłączony
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Zgadza się, ale wtedy w okresach przejściowych jak teraz, pompa chodzi 24h a kocioł grzeje 2 godziny na 24h, latać i pamiętać o jej wyłączeniu czy ma chodzić non stop w takie miesiące? Wydaje mi się, że lepsza opcja jest zostawienie jak jest, wtedy ustawiam wybieg na godzinę a jak przyjda chłody, że będzie grzał więcej to wybieg na 24h. Mylę się? Cyrkulacja może sterować jakiś sterownik czasowy tak jak pisałeś.
Zrozumiałem że nie będzie działać pompa wilo i wbudowana w kotle. Napewno wilo działa i się wyłącza po czasie wybiegu jaki ustawiony, tak jak i kocioł ( wcześniej pracowały cały czas), bo chyba nie ma opcji żeby wilo działał a kotłowa nie jak kocioł grzeje. Jak teraz rozwiązać sprawę cyrkulacji bo raczej będzie trzeba założyć, na ciepła wodę muszę czekać ok 12s to chyba długo.
Tzn? Działa tylko ta wilo a w kotle nie działa wogole teraz? Możesz rozwinąć? Wcześniej jak nie było włączonej opcji z pompa zewnątrzna w menu serwisowym to kocioł chodził i pompa wilo chodziły cały czas mimo, że ustawiłem wybieg pompy na 30min. Teraz jak grzeje to kocioł pracuje i pompa wilo, jak przestaje grzać po 30 minutach wyłącza się kocioł i pompa wilo.
Widzę spadło zainteresowanie tematem i chęć pomocy Kocioł jak najbardziej obsługuje dwie pompy mimo tego wcześniej ktoś pisał. Wystarczało w menu serwisowym ustawić pompę zewnątrza i teraz jak wybieg ma 2 min to wyłączają się obie po tym czasie, jak jest 24h to cały czas chodzą. Zastanawiam się tylko co jak dołożę pompę od cyrkulacji która w menu się wlacza w tej samej opcji co pompę zewnętrzna ( jak widać na foto instrukcji które wrzuciłem wcześniej)
Pytam ponownie, czy funkcje w kotle właśnie tego typu jak ta pompa zewnętrzna, czujnik temp zewn na zasilaniu powinny być włączone? Czy jeżeli jest sterownik cw 400 to on jest nadrzędny nad kotlem i dlatego serwis tego nie włączył?@Sambor pomocy co ty o tym myślisz, powinno być włączone? Czy to normalne, że w trybie ogrzewania za pomocą temp zewnt pompa i kocioł cały czas chodzi?
Cyrkulacji jeszcze nie mam. Przejrzałem dzisiaj instrukcje do pieca i znalazłem takie coś. Mam pompę za sprzęgle na kotle jest 0, czyli wyłączona ta opcja. Tylko czy dlatego, że nie trzeba bo jest cw 400 i on jest nadrzędny ( tak samo jak nie ma w opcjach kotła że jest czujnik temp zewn) czy serwisant nie włączył? Sambor, co to o tym myślisz? O tej ciągłej pracy pompy i kotła w trybie zima i jeżeli jest ustawiona reg pogodowa, czy to normalne? Troche dziwne, że w okresie jak teraz na dworze w dzień cały czas 20' a pompa chodzi, a nocą temp spada i trzeba grzać.
Zauważyłem jeszcze, że jak włączę tryb letni to pompa wilo się wyłącza. A nie jest tak, że pompa i kocioł chodzi cały czas jeżeli jest włączona regulacja temperatura zewnętrzną? Tak znalazłem w internecie a wtedy jest inaczej jak piszesz tzn pompa nie chodzi tylko wtedy jak grzeje CO. Mówisz, że potrzeba drugi sterownik do tej pompy aby się wylaczala, to dlaczego wyłącza się ta wilo jeżeli jest regulacja temperatura wewnętrzna? Zadam jedno pytanie które mnie nurtuje najbardziej. Jeżeli mam włączone te opcje co wyżej pisaliście, pomiar za pomocą temp zewnetrznej to jest to normalne, że kocioł mimo braku grzania ( brak plomyka tylko znaczek grzejnika) cały czas chodzi wraz z pompa za sprzęgłem?
Co zaobserwowałem. Jeżeli ustawie na sterowniku cw400 regulacje temp zewnątrz z punktem początkowym, na kotle jest znaczek grzejnika i słychać jak kocioł cały czas pracuje wraz z pompa willo mimo, że nie grzeje tzn nie ma znaczka płomienia. Nie ważne jaki jest czas wybiegu pompy, chodzi ona cały czas w kotle ( słychać szum) i willo. Jeżeli ustawie sterowanie według temp pomieszczenia i nie ma potrzeby ogrzewania domu, nie ma znaczka grzejnika na kotle i wtedy po 3 min ( taki ustawiłem do sprawdzenia czas wybiegu pompy) wyłącza się kocioł, wraz z pompa willo. Czy przy regulacji za pomocą pogodowki jest jakieś zabezpieczenie i kocioł cały czas chodzi w trybie ogrzewania? Tak to wygląda
Kiedyś pisałeś, że jedyny prawidłowy układ to że sprzęgłem w głównej mierze dlatego je chciałem, oczywiście w moim przypadku jak pisaliśmy na pw gdy miałem wątpliwości czy dobrze hydraulik planuje zrobić. Nie ma żadnych mieszczący czy innych dodatków. Jest kocioł, sprzęgło, pompa willo i rozdzielacze z rotametrami do tego pogodowka i cw400. W takim razie jak to prawidłowo ustawić? Trzeba wyrzucić pompę willo?
Czyli kocioł nie może sterować dwoma pompami i ta za sprzęgłem będzie cały czas chodzić nawet jak kocioł nie grzeje? Dziwne, że tak rozbudowany sterownik nie ma tak prostej opcji. Czyli cały czas ma chodzi ta pompa? Wyłącza się wtedy jak pokrętłem od temp na kotle przekręce Maks w lewo, wtedy też przestaje chodzić kocioł.
Czyli czas wybiegu też jest dla pompy w kotle, myślałem, że to co Sambor mówił jest dla tej pompy willo, w takim razie jak ja się reguluje aby się wyłączala jak kocioł nie pracuje? Bo ta pompa chodzi cały czas mimo że kocioł nie grzeje Na początku pisano aby ustawić taki bieg pompy aby uzyskać przepływ 1.5l/min. To była mowa o pompie willo czy w kotle? Zerknalem w ustawienia serwisowe kotła i jest tam taka opcja jak zewnętrzny czujnik temperatury i u mnie jest 0 czyli wyłączony. Czy powinn być wlaczona ta opcja czy jeżeli jest sterownik cw400 to on jest nadrzędny?
przed pompą willo jest sprzęgło. To jak ustawić przy dwóch pompach ? Bo już się pogubiłem, ustawienia w sterowniku cw400 typu wybieg pompy itd to dla której pompy sterownik daje? Dodam , że kocioł to junkers cerapur smart zsb 24-5c i na nim nic nie zmieniałem w ustawieniach a co serwisant ustawił a raczej nic nie ustawił to nie wiem.
Myślałem że mówisz o pompie obiegowej willo która mam dodatkowo, tam ustawiłem pomiędzy pierwszym a drugim biegiem wtedy osiągnąłem na każdej pętli przepływ 1.5 l /m, na pierwszym biegu nie dało rady. A pompę kotła jak ustawić? W opcji charakterystyka wykreślna pompy co jest na screenie moc, tam będzie opcja ustawienia na 50%?
Pompę jak pisałem ustawiłem na 1,5 biegu i przepływy są wszędzie 1,5l/min. Charakterystykę pompy zmienić w opcji w charakterystyka wykreślna pompy ? Jaka jest różnica pomiędzy 50% na stałe , tzn co to funkcja robi ? Temp końcową mogę zmienić , na kotle pokrętłem mam ustawione 40' . Wpływ pomieszczenia jak działa na ogrzewanie ? I ewentulanie ile ustawić ? Temp na zbiorniku ustawić na 45' i raz na jakiś czas włączać ręcznie dezynfecję zasobnika ?
