Treść opublikowana przez Szczypiorr
Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
Myślałem, że to jakaś moc to 27 :) no to dość drogo jak z robocizna wyjdzie 40 tys, czy wtedy naprawdę ogrzewanie za darmo?
Jaki to jest koszt?
Trochę nie na temat ale najwięcej zagląda tu osób co mają gaz. Słyszeliście o jakis nowych opłatach od tego roku?
Jak Pozbyć Się Kretów Na Działce?
Ciekawe czy oprócz tego że są kopce, takie rycie może zaszkodzić fundamentom? Myślę że nie, ale u mnie tak ryja przy domu że tragedia a jeszcze nie ma odwodnienia
Mokra Wełna Skalna Pod Folią Paroprzepuszczalną
Tak z ciekawości bo zazwyczaj Ci rady dają i ośmieszaja inni co sami tak mająWiesz, zdjęć to można dużo w necie znaleźć różnych. Miłej nocki
Z ciekawości, pokaz co ty masz na dachu? Jaka masz pape i wełnę? Oczywiście proszę o zdjęcie żeby było wiarygodne. Pozdrawiam
Czyli tylko mądrzy ludzie robią pełne deskowanie a głupi dają membranę? Pewnie 80% durnego narodu mamy
I bądź tu mądry, jak zwykle wiele różnych opinii
Różnie jest z tą membrana, przynajmniej opininiami o paraprzepuszczalnosci. Szukałem do siebie mocnej i w dobrej cenie, pięć lat temu kupiłem corotop Red strong, dekarze mówili że nie widzieli jeszcze tak mocnej. Jak orientowalem się w sprawie tej szczeliny itd jedni mówili że przy membranie nie trzeba ale przy mojej by pasowało bo ma 3000g/m/24 A tutaj piszecie, że powyżej 1200 nie trzeba. U mnie nie ma szczeliny, dowiedzialem się po fakcie, wełna dotyka membrany i nadal nie wiem czy jest problem czy z tą membrana nie
Czy Ciepło Z Gazu Jest Zimne - Tak
Więc nie chodzi o to czym się pali tylko jak. Mają zimno bo oszczędzają. Nie znam się ale ciężko wogole to pojąć że z gazu, węgla, pierdów będzie inne ciepło. Jak jest cały czas 22' to tyle jest.
Dziwne to wszystko. To z prądu czy pompy będzie cieplejsze ciepło czy odwrotnie?
Ryzykujesz coś tak ustawić? Inaczej się nie dowiesz
Podanie złożone, czekamy na podłączenie
Myślę że orientacyjnie możesz postawić parametry swojego domu na ciepło właściwe a potem zmienić z ociepleniem.
Obdzwonilem 4 firmy montujece pompy w okolicy i daje sobie spokój, to na wschodniej ścianie Ukraina ale ceny..... Najtańsza pompę jaka dostałem wycenę to 28 tys, oczywiście orientacyjnie więc może być więcej. Pozostałe od 30 do 40 tys.
Z tego co się orientowalem to nie mało, składając że masz ocieplenie ścian i podłogi 20cm. Dlaczego masz tak mi na suficie? 20cm podłoga a sufit 10cm? Dachem najwięcej ucieka ciepła. Jeżeli to pierwszy sezon to może tłumaczyć to żuzycie
Czas mnie nagli bo będzie za późno z gazem. Nie dostałem niestety wyceny, tam gdzie pisałem odpowiedź z kwotami bardzo dużymi lub nie robią w moim regionie. Ekogroszek...? Mimo wszystko chyba, nie mam nadzieję że między gazem a nim nie będzie więcej jak 1200zl rocznie. Składam papiery o gaz, mam nadzieję że nie będę żałował :) Ktoś coś może jeszcze podpowie? :)
Tzn? Jakich procent? Czekam na wycenę tak a propo :) Bo jeżeli będzie gaz to przed końcem roku chce złożyc papiery
Ogrzewanie Siłowni W Garażu Wolnostojącym
Kup sobie nagrzewnice, parę minut i temp się zmieni. Sprawdzone Mam coś takiego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7072589712
A czy wogole ktoś z was polecał by ekogroszek? Nie straszne mi czyszczenie czy sypanie węgla z worka. Tak myślę o pompie, najtańsza lg 9kW to koszt z montażem i zbiornikiem cwu 23 tys ( najtańsza wycena do tej pory) Pompa ile wytrzyma, 10-15 lat? Różnica w kosztach między gazem będzie ok 1200zl z tego co mi instalator pisał z racji regionu i mocy pompy Kocioł na gaz z cwu 8 tys, przyłącze 5 tys i 2 tys wkład komina. Kocioł myślę że do 10 lat dociagnie. Patrząc na to jeżeli dobrze liczę, co oszczędźe włożeniu potem w pompę i na jedno wyjdzie.
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
Rozumiem. Dzięki za wyjaśnienie
Jeżeli dobrze rozumiem, dwie sprzeczne informacje ?
Dom jest w budowie, nawiewnikow narazie nie ma, będą ciśnieniowe w oknach, chociaż ostatnio dowiedziałem się o nawiewnikach wrebowych. W każdym bądź razie Napewno będą. Jest 4 kanały wentylacyjne w jednym kominie, do kuchni i WC na parterze, i dwie kratki do łazienki na poddaszu ( w jednej będzie wentylator)
W każdym kanale tak jest jak na filmie, raz dmucha raz ciągnie i co chwilę.
Nie mogę edytować na telefonie więc dodam post. U mnie raz ciągnie raz dmucha, byłem pewny że dlatego że dom nie ogrzewany. Nawet okno otworzyłem i bez zmian w https://youtu.be/7no5HDARhHo
