Treść opublikowana przez Szczypiorr
Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Nie rozumiem, nie widzisz załącznika zdjęcia z instrukcji ? U mnie się wyświetla. 1.7d Zewnętrzny czujnik na zasilaniu 0. Wyłączony 1. Podłączony na urządzeniu sterującym 2. Przyłącze do zewnętrznego modułu obiegu grzewczego. 1.W1 Regulacja wg temp zewnętrznej z liniowa krzywa grzewczą 0. Regulacja nie aktywna 1. Regulacja aktywna. W sterowniki cw400 mam ustawione za pomocą punktu początkowego i temp zewnętrznej ale czy w kotle też ma być włączone?
Jak Pozbyć Się Kretów Na Działce?
Ja ci w ogród nie zaglądam. Zapewne palisz starymi gumiakami i to ci nie przeszkadza .
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Quickphos i po kretach
Za listopad 130m3
Jak macie tylko podłogowka to macie wybieg pompy na 24h?
Stuki w kotle, kominie.
Hydraulik nie ma pojęcia. Dzwoniłem do autoryzowanego serwisanta który uruchamial wszystko i mówił że może woda kapie ,bo bardziej się skrapla czy takiej temperaturze . Ma zajechać i sprawdzić ale to według niego nic w kotle . Co do tego zaworu w którym miejscu szukać i jak powinien wyglądać? Ściągnąłem obudowę kotła i wydaje się że słychać to w kominie i odcinku tym spalinowo,powietrznym anie z innego osprzętu w środku. Czy plastikowa rurą pod wpływem temp też może tak pracować?
- Stuki w kotle, kominie.
Patrzę teraz na internecie i komin wygląda jak przewód powietrzno spalinowy dedykowany do junkersa. Może usłyszycie w tle . Zaczyna się przy wyższych temp ok 65-80' jak grzeje CWU bo tylko wtedy osiąga taka temp . Takie rytmiczne pukanie ale czy w kotle czy kominie to nie wiem bo się tak rozchodzi
Kocioł 3 miesięczny, junkers cerapur smart Komin systemowy z wkładem ceramicznym. Z tego co zrozumialem jest włożony w niego specjalny wklad przez który idą spaliny a powietrze ciągnie z przestrzeni pomiędzy ceramiką a tym wkładem. Jeżeli kocioł grzeje wodę w CWU i osiągną temp ponad 60' słychać pukanie które niesie się z kotłowni na parterze po kominie da poddasze. Co to może być? Dzwonić na serwis czy hydraulika, a może się nie przejmować?
Dużo
- Ekonomiczne ustawienie dla CWU
Dzięki Pozostali też tak macie ?
Jak macie ustawione grzanie cwu? Jaka temp i czy non stop czy w jakiś strefach czasowych ? Dużo wody nie idzie ale dużo gazu na CWU
Dalej nie pojmuję jak to jest możliwe przy podłogowce.
Jak udaje Ci się zmniejszyć temp aż on 3 stopnie na noc przy samej podłogowce?
Jak powinno sie ustawić kocioł aby było ekonomicznie ? Temp na kotle 45' dla CWU, w sterowniku temp 45 i redukcja 40. Czy moc kotła zostawić 24kW czy może zmniejszyć dla ciepłej wody na 12kW ? Gdzieś wyczytałem że się ogranicza moc. Czy czasie gdy nikogo nie ma w domu wyłączyć grzanie czy niech chodzi cały czas i utrzymuje temp
- Taryfy PGNIG
Nie spotkałem się żeby ktoś kto ma gaz pisał że ma ciepłej niż ten co ma węgiel . Wręcz przeciwnie, każdy kto pali węglem pisze, że jest zimno u tych z gazem . Cóż za ironia.. Nie wspomnę że już drugi user w przeciągu tygodnia pisze w tym temacie jak to drogo jest na gazie , a dom ogrzewa węglem ...... No ale jakoś trzeba się podbudowac
Nie zauważyliście że gazu najwięcej zużywają ci co palą węglem?
