21
Treść opublikowana przez marcus312
Kocioł 5 klasy Ogniwo classic ds24kw
marcus312 odpowiedział(a) na Grzegorz326 temat w Kotły zasypowe
Jeszcze koledzy zapomnieli dopisać że po czyszczeniu komina należy wybrać z wyczystki bo już się kiedyś spotkałem wszystko wyczyszczone a w wyczystce pełno pod samą rurę wylotową z kotła .Należało by też sprawdzić ciąg kominowy może jest gdzieś nieszczelność np niesprawny RCK albo pęknięcie rozszczelnienie kanału kominowego z sąsiadującym kanałem np innym spalinowym lub wentylacyjnym . -
moc przyłączeniowa, a montaż klimatyzacji
marcus312 odpowiedział(a) na TheDargorShadowlord temat w Pompy ciepła
Klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW w funkcji grzania pobiera prąd w granicach 1,1 kW więc bezpiecznik 16 A da sobie radę powinien wytrzymać wartość o łącznej mocy do 3680 W . -
Pewnie na drewnie się nic nie stanie gorzej jak ktoś będzie węgla dokładał.
Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
marcus312 odpowiedział(a) na Luki123 temat w Pompy ciepła
Gdzieś słyszałem że ktoś psikał płynem do spryskiwaczy na wymiennik ale chyba to ma marny skutek bo nikt tego nie opatentował .Niektórzy próbowali podawać powietrze z wyrzutni rekuperatora na wymiennik pomysłów było wiele (woda ze studni ognisko) w zależności od możliwości i zdolności operatora PC. -
Przeróbka instalacji grzewczej Połączenie pompy ciepła z kotłem
marcus312 odpowiedział(a) na Grzewat temat w Pompy ciepła
Jak będzie za mało wody w instalacji to można dołożyć bufor ,większym zmartwieniem może być za mała średnica rur i przepływ cieczy. -
Kocioł na ekogroszek o mocy 20kW Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
marcus312 odpowiedział(a) na kamilma temat w Kotły z podajnikiem
Na pewno jedno i drugie z przewagą sadzy 😃 -
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
marcus312 odpowiedział(a) na ŚnieżnyKocioł temat w Kotły zasypowe
No własnie i na drugi dzień w białej koszuli idzie do roboty .Raczej wydaję się że pracownicy biurowi mają lepsze sposoby na aktywne spędzanie czasu po pracy i nie są zainteresowani takimi pracami fizycznymi. . -
Eksperymantalna samoróbka na gruncie
marcus312 odpowiedział(a) na szpenio temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tylko wypadało by w takim przypadku przewymiarowania chyba posiadać instalację off-grid w razie kontroli. -
Gdzieś słyszałem że jak wejdzie ETS2 chyba w 2027r to do ceny 1 T węgla trzeba będzie dodatkowo doliczyć około 600-800 zł ale czy to się sprawdzi czas pokaże. -
Wadliwa praca kotła zasypowego Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
marcus312 odpowiedział(a) na MateuszQ1 temat w Kotły zasypowe
Kocioł ma kanał oddymiający poz 20 na rysunku należy go używać przed otwarciem drzwiczek załadunkowych. -
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
marcus312 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Niektórzy budują na tym modelu można potem jeszcze dołożyć kolejny pakiet Szafa 19” 22U / 600x600mm RACK SYSTEMS S6622/W ja ostatecznie kupiłem skrzynie dedykowaną uzbroiłem ją potem w bms i resztę ale obecnie ceny spadły więc i to staje się zbyteczne tzn oszczędniejsze ,najprościej kupić kompletną i włożyć ogniwa. -
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
marcus312 odpowiedział(a) na scott temat w Kotły z podajnikiem
Trzeba się przyjrzeć sprawdzić oba asortymenty węgla ten który sprawia problemy na pewno będzie twardszy i możliwe że zawiera więcej grubszych kawałków ,ten który nie sprawia problemu będzie węglem bardziej miękkim kruchym .Na nowym podajniku czystym jeszcze bez nagaru i sprawnym ślimaku pójdą bez problemu oba sorty węgla twój prawdopodobnie ma już nagary w kolanie i w samej rurze nie wykluczone że i ślimak jest nadgryziony oba te czynnik powodują problem z prawidłowym przesuwaniem się opału .Nie wiem dokładnie jaki tam jest palnik ale w kolanie żeliwnym są dodatkowe otwory pomagało zaklejanie tych otworów żeby się podajnik nie przegrzewał.Co by nie pisać trzeba to rozebrać pożądnie wyczyścić co uszkodzone wymienić . -
Jeżeli tam jest palnik typu retorta czyli ślimak podaje węgiel przez kolano do góry to często bywa że w tym kolanie tworzą się nagary które powodują znaczące opory przy przemieszczaniu węgla ,należy w pierwszej kolejności to sprawdzić i wyczyścić jak również sam ślimak jak koledzy wyżej o tym pisza. -
Podłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji
marcus312 odpowiedział(a) na rcienio temat w Pompy ciepła
To chyba nie ma większego znaczenia jak ktoś chce parować PC z kotłem to chyba PC pracuje na nowym czynniku typu RG (rachunek grozy ) stad takie pomysły nad zredukowaniem rachunków za prąd. -
Jeżeli to silnik jedno fazowy który ma uzwojenie rozruchowe połączone z roboczym to nie zalecane jest zwiększenie pojemności kondensatora.Jeżeli to jest silnik jedno fazowy z odśrodkowym rozłącznikiem uzwojenia rozruchowego to można dać większa pojemność kondensatora.Nie można tak sobie zwiększać bez końca obrotów sprężarki ,powinno się to dobrać na podstawie zalecanych obrotów dla danego modelu sprężarki .Koło pasowe powinno być większe na sprężarce a mniejsze na silniku .Do tego musi być zawór zwrotny wyłącznik ciśnieniowy który upuszcza ciśnienie pomiędzy zaworem zwrotnym a cylindrem sprężarki i zawór bezpieczeństwa .
Na cofki i nieszczelności fajny jest miał ,na miale zawsze miałem najniższe temperatury podajnika.
Może Pan Sławek to ogarnie .
Na razie jeszcze nikt nie zabrania tylko zmagazynowaną energię możemy wykorzystywać na potrzeby własne. Nie pamiętam już jak to było czy w ogóle można taką instalację bez zgłoszenia typowy off-grid zbudować na falowniku hybrydowym bo wtedy istnieje możliwość exportu do sieci oczywiście można ją zablokować ale czy to jest do końca legalne np dużo ludzi buduje na popularnym deye .Dałem przykład deye bo przynajmniej ma certyfikat . -
Dokładnie nie ma zmianki w umowie na ilość wprowadzonej energii tylko moc , jednak żeby wprowadzić coś więcej do sieci to trzeba to zrobić na trakerze albo zwiększając ilość paneli PV i ograniczając moc po przez inwerter sieciowy co skutkuje tym że wzrasta nam moc zródła wytwórczego gdzie w umowie zródłem wytwórczym sa panele PV a nie falownik i koło się zamyka. -
Nie wiem czy to do końca jest prawdą tak gdzieś czytałem że jeżeli masz umowę do 10 kWp to jak oddasz więcej to może być kontrola bo chodzi o ten próg umowy do 10 kWp 80 % i powyżej 10 kWp 70% do tego się czepiają. -
De dietrich alezio sv200. Duże zużycie prądu.
marcus312 odpowiedział(a) na Grzes1994 temat w Pompy ciepła
Ustawić max pracę na pobór 1000 W wtedy zużyje 24 kW na dobę. -
Lokalizacja inwertera PV
marcus312 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@carinus Ja tez jestem na starych zasadach ale lepiej mieć w głowie już jakieś rozwiązania awaryjne na niepewną przyszłość. Nie myślałeś nad zbudowaniem generatora np na olej przepracowany tej gnojówki nie brakuje praktycznie można ją pozyskać za darmo. -
Można sobie zbudować wg potrzeb możliwości zabudowy i umiejętności generator prądu może i ciepła na takie paliwo które mamy np za darmo lub w cenie niższej opłacalnej względem ceny prądu. -
Rura krótka złe ustawienia sterownika a przy małej nieszczelności zbiornika niskim stanie opału w zbiorniku, czystym groszku bez miału , takie zjawisko cofki wraz ze wzrostem temperatury może wystąpić bardzo szybko.Sterownik ma zabezpieczenie powinien przy przekroczeniu wartości krytycznej temperatury wyrzucić żar do popielnika.
Parę linijek niżej jest informacja że kocioł jest mocy 20 kW , co do lepszego spalania to wyczyścić palnik powiesić nad palenisko deflektor i bawić się ustawieniami w sterowniku dążąc do lepszej jakości spalania.
