marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Mniejsza by nie wystarczyła chyba nie ma budynek takiego duzego zapotrzebowania na ciepło .Jaki ma np teraz w takie temperatury +5 st . COP taka pompa PW .Ja nie mam podłogówki i to jest cały problem co prawda mam przewymiarowane kaloryfery że może by i wystarczyło z 40 st puscić w obieg ale to mi nie zakumuluje ciepła w tanszej taryfie .Słyszałem gdzieś że jak jest fotowoltaika to nie można mieć tanszej taryfy być może nie dotyczy to każdego operatora ZE .Mam też PV troche mniej 4,3 kW i w pochmurne dni to cienko wychodzi np dziś 4,9 kW także wcale sie nie dziwie że chcesz to robudować.Czy np zabawa z buforem , pompa PW ,kaloryfery i tania taryfa ma sens na razie mam ekogroszek ale w przyszłosci trzeba bedzie pomysleć nad innym rozwiązaniem prąd albo pellet :D
  2. Jaka to jest pompa PW ?jakiej mocy jaka powierzchnia do ogrzania, jaka izolacja .Akumulujesz ciepło w podłogówce w drugiej taryfie G12 czy G12W. :D
  3. Zrobic wzór z tektury i wyciąc z blachy nawet 1mm wystarczy a do tego wystarczą ręczne nożyce do blachy Oczywiście z grubszej blachy bedzie lepsze trwalsze :D
  4. http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/
  5. O zaślepieniu rusztu pionowego było juz na 1 stronie pisane i warto to przetestować .Może warto poczytać instrukcje obsługi kotła w instrukcji pisze o tym miedzy innymi że ruszta też należy czyścić punkt 4.4 http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/08/DTR-S7WC-2015.pdf
  6. Dobre podoba mi sie pomysł ,sterowanie tym jak wyglada możesz opisać w paru zdaniach ,Coś musi panować nad temperatura zadaną nad czasem podawania nadmuchem itp.Też kiedyś miałem taka przystawke HG do drewna fajnie sie to nawet paliło :D
  7. Fajne jak to działa masz tylko jedną żmijkę tą w zbiorniku i ona podaje prosto do palnika?.Co napędza tą żmijke silnik od wycieraczek ? widze tam jakiś transformator i chyba regulator obrotów .Ta kaseta w palniku napowietrzająca jest wyjmowana nie na stałe przyspawana? :D
  8. Nawet dach jest nie ocieplony tam najwięcej ucieka ciepła :D
  9. Nie trzeba powiększać otworów wystarczy tylko zaślepić te w kolanku :D
  10. No to juz wiesz dlaczego seryjnie w kotłach nie montuje sie rusztu z szamotu .Zeliwny tez sie uszkodzi dlatego wodny najtrwalszy ;) :D
  11. Zeby sie szybciej pozbyc dymu z komory przy załadunku to jak pisze SONY wiekszy palnik albo w przegrodzie jak ja mam zabudowac klapke otwierana z zewnątrz kotła w moim przypadku przez wymiennik dzwignią.Załadunek wyglada tak ze przed otwarciem drzwiczek najpierw wciskam te gałke która widac na zdjeciu i otwieram klapke przez która zasysany jest dym i nic sie nie dymi na kotłownie .Po załadunku wegla zamykamy drzwiczki i pociagamy za dzwignie zamykajac klapke. :D
  12. Na filmiku widać jak zaslepić ruszt pionowy to problem w tych kotłach stary jak swiat
  13. No to można wykonać taki test przed rozpaleniem kotła od góry zatkać ruszt pionowy np wełna mineralna albo folią aluminiową sniadaniowa moze byc od zewnatrz Ruszt pionowy to te małe drzwiczki po otwarciu tych duzych drzwiczek z popielnika uszczelnić dobrze bo tam ucieka powietrze zamiast przez wegiel od spodu rusztu to najkrótsza droga do komina :D
  14. Ja myśle ze problem w tym kotle z prawidłowym spalaniem jest taki ze powietrze ucieka przez ruszt pionowy prosto na wymiennik zamiast przez złoże wegla zła konstrukcja ,albo powinna byc półka zamykajaca zasyp zeby wymusic przepływ powietrza spalin przez tył kotła, albo zaslepić ruszt pionowy.Same udroznienie rozetki i otwrcie jej nie pomoze wiele w dopalenie bryły wegla .Napisz gdzie te niespalone bryły sa w tyle kotła napewno. :D
  15. Da się kupić sam slimak ,rure, przekładnie silnik . Nawet można długość zamówić jaką się chce rury i slimaka . :D
  16. Spróbujcie dać nisko nad płomien deflektor to powinno pomóc. :D
  17. Zeby zobaczyć te dziurki otwory to trzeba w niektórych przypadkach zdemontować podajnik odkrecić od kotła rozkęcić na części głowice podajnika tak żeby te kolano było widoczne od góry .Ustawieniami da się też skorygowac ,ale i tak w pewnych okolicznościach problem może powrócić :D
  18. To istnieje szansa ze nic nie zepsuje.Obrót mam dorobiony z myśla o trudnych paliwach nawet sobie radzi z miałem i typem wegla koksującym :D
  19. Można dorobić od istniejacego np z tyłu slimaka przez dołożenie paru dzwigni zamieniasz ruch obrotowy na posuwisto zwrotny ja tak mam zrobione :D
  20. Opisz coś więcej o tej przeróbce jaki wychodzi COP jak te solary będą współpracowały co beda ogrzewały podłogówke i kiedy latem zimą :D
  21. Czy np dołożenie talerza obrotowego nie rozwiązało by wielu problemów z lepszym spalaniem :D
  22. W klapce poprawić zawiasy to musi być stabilna konstrukcja która pracuje swobodnie bez zacięć ,ja np mam regulacje na śrubę ile się ma otworzyć i ile zamknąć regulowana szczelina, zapobiega to nadmiernemu rozbujaniu kotła i zawsze kocioł pracuje po zamknieciu klapki z minimalna mocą .Takie rozwiązanie sprawdziło się u mnie ale każdy musi to u siebie dopasować :D
  23. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pod kocioł podajnikowy 300W może być troche mało ja mam 1000W tylko Volt chinol :D i szukam jeszcze mocniejszego UPSa bo z czasem uzbierało sie urządzen do niego podłaczonych ,aku 300Ah
  24. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może taki nowoczesny RCK powinien mieć czujnik pożaru w kominie i uruchomić gaśnice proszkową alarm itp.Co robicie jak wam sie tak zacznie dymić z kotła jak u kolegi :D
