marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Jak złożysz mocniejszy kondensator to dmuchawa szybciej się zbiera z obrotami ,ale gdyby pracowała w trybie ciągłym to przy zastosowaniu zbyt dużej pojemności kondensatora może się nadmiernie przegrzewać ,jak nie ma takiej potrzeby to daj taki jaki był w oryginale zabudowany przez producenta :D
  2. Tak jak koledzy tu radzą zabudować termometr spalin dla sprawdzenia temperatury a potem stawiać półki przegrody w kotle i widzimy czy temperatura spalin spada w dół i tym samym rośnie sprawność odbioru ciepła przez kocioł .Jak będzie znacząca poprawa w zużyciu paliwa to wtedy można wprowadzić na stałe jakieś bezpieczne przeróbki :D
  3. Czyli masz zabudowany palnik nad rusztem wodnym to spora strata a chyba cały popielnik w tym kotle jest też z płaszczem wodnym ,można by spróbować przebudować palnik pod ruszt wodny albo dać przegrodę na próbę która wymusi przepływ spalin przez ruszt wodny .Czyli w górne drzwiczki zrobić półkę poziomą może być z blachy i za nią pionową w dół np z cegieł szamotowych do samego rusztu ,ale tak żeby za pionową zostawić kanał na spaliny 8cm wystarczy .Płomień z palnika będzie musiał odbić się od ścianki pionowej przejść przez ruszt wodny zawrócić w popielniku i dopiero za scianką pionową trafi na resztę wymiennika .Tym sposobem spaliny będą miały dłuższą drogę do pokonania i lepiej oddają ciepło na ścianki kotła. :D
  4. "Alfiorz "Wstaw jak wygląda ten kocioł przekrój ,czy to jest kocioł zasypowy przerobiony na palnik ,może da się wstawić jakąś przegrodę i zawirowacze dla lepszego odbioru ciepła .W którym miejscu jest wstawiony ten palnik .Piszesz że masz poddasze nie ogrzewane ale czy tam jest jakakolwiek izolacja chociaż dachu :D
  5. Macie i tak niskie spalanie tego pelletu znajomy na piętrowy dom nie ocieplony palił teraz w te mrozy 72 kg na dobę :D
  6. Wygląda to na palnik batory chyba to średni model 25 kW ,na palniku wygląda jakbyś grzał samo CWU a nie cały dom tam sie zaledwie tli daj mu powietrza i ewentualnie dołożyć paliwa jak będzie za mało mocy :D
  7. W pewnych warunkach pracy kotła lepiej jest ustawić temperaturę załączenia pompy poniżej zadanej 2,3 st z tego względu że przy nie osiągnięciu zadanej temperatury przez określony czas w ustawieniach przeważnie jest to 20 min kocioł przejdzie do stanu wygaszania i się wyłączy :D
  8. Tego typu konstrukcja chyba miała na celu zmniejszenie oporów podawania paliwa po przez bardziej rozwarty kąt kolana .Zbiornik zasypowy może być niżej dla wygodniejszego załadunku opału :D
  9. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak to obliczyłeś wydaje się że wystarczy na 2 miesiące chyba że palnik nie pracuje cały czas :D
  10. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    tajne tu masz dolniaka tanio i szamotkami już :D https://www.olx.pl/oferta/kociol-dolnego-spalania-dakon-dor-CID628-IDqnKut.html#d2e3190649
  11. To zwiększ dawkę jak nie dochodzi do zadanej chyba że masz już niedopały to i powietrza dodaj :D
  12. Opał sypałem różny od lewej popiół z ekogroszku wesoła ,chwałowice, miał piast , mieszanka miał piast z 34,2 co tam wpadło na łopatę czech itp :D
  13. Dołków nie robiłem take się trafiło ozdobne żeliwo :D .Kocioł pewnie trzeba będzie niedługo wymienić a puki jeszcze działa to można eksperymentować daje to jakieś przy okazji wyobrażenie co kupić i czego się spodziewać .Do czyszczenia można zdjąć górę a i bok jest odkręcany można zdemontować ściankę. Dzisiaj zajrzałem do środka palnika i żle tam jeszcze nie wygląda.
  14. Palnik pracuje od tygodnia ,ścianki boczne za słusznymi podpowiedziami zainteresowanych tematem wykonałem z blachy żeliwnej góra zamknięta szamotem ,mam też górę przygotowaną z żeliwa i ścianki na podmianę z blachy 30 mm ,ale na razie nie ma żadnych problemów więc nie ruszam .Scianki żeliwne są dodatkowo izolowane płytą izolacyjną i zatopione zaprawą szamotową .Na wylot palnika żeby odbijać spaliny w górę też zamiast wcześniejszej płytki szamotowej powędrowała blacha żeliwna .Kaseta napowietrzająca wystająca poza kocioł ma teraz temperaturę w granicy 100*C czyli duża poprawa wcześniej było około 300*C ,to samo dotyczy rury podajnika znacząco spadała do 30*C wcześniej 60*C.Test pod tym względem wypadł lepiej niż oczekiwałem .Modernizacji uległ tez ślimak końcówka została wydłużona bez rdzenia i wycięty zwój w koszu zasypowym co wyeliminowało w jakimś stopniu chrupanie opału .Na wylocie rury w strone paleniska została wypełniona też ta pustka pod ślimakiem na fotach zresztą wszystko widać :D
  15. Jak to jest wszystko na wspólnych kanałach to raczej nie wiele da się poprawić.Najlepiej jakby każde mieszkanie miało osobne kanały :D
  16. W nocy -12 dzień -9 słońce by się przydało do fotowoltaiki ale jakoś nie może się przebić przez chmury.Wszędzie te wirusy i w domu też trzeba uważać na komputerowe te od mrozu nie padają ;) :D
  17. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przecież kalkulator wyliczył wielkość bufora :D Dobór bufora ciepła 3 300l to minimalna "luksusowa" pojemność buforaZ takim buforem w najgorszym razie (przy średniej dobowej -20°C) trzeba będzie rozpalać raz na dobę a w przeciętny zimowy dzień (średnia dobowa 0,8°C) – co około dwa dni. 1 700l to minimalna sensowna pojemność buforaTaka pojemność zapewni rozpalanie dwa razy na dobę w najzimniejsze dni oraz raz na dobę w przeciętny zimowy dzień.
  18. Takie drzwiczki też da się uszczelnić w łatwy sposób .Trzeba oczyścić z nagaru powierzchnie stykowe drzwiczek i ramki ,Nałożyć silicon np taki samochodowy na 300st C na powierzchnie stykową drzwiczek a ramkę posmarować smarem po to żeby po zamknięciu się to nie skleiło .Jak wyschnie mamy gotową uszczelkę przylegająca na stałe do drzwiczek :D
  19. Nic nie mieszam czysty 34,2 z kop Knurów , palniki miałem różne w różnych tematach na tym forum to opisywałem .Teraz pale na palniku pionowym PP podaje na ruszt pionowy i czesciowo pod ruszt poziomy .Uważam że ten palnik jest bardzo prosto zbudować ,nie powoduje dymienia przy otwieraniu drzwiczek zasypowych ,nie potrzebuje specjalnego wydzielonego kanału dla PW .PW pobiera sobie z pod rusztu poziomego przez szczeline w kanale powstała miedzy dwoma cegłami szamotowymi 6 cm postawionymi na sztorc ,jak na foto Nie ma problemu zawieszania ponieważ węgiel może się odgazowac w całej nawet warstwie a potem to już mamy koks który długo trzyma i dopala się na drobny popiół :D
  20. Jak z Kulumbi to możliwe że taki jest nie wiemy czy tam stosuje się oczyszczanie węgla tzw płuczkę :D Ostatnio gdzieś ze składu brałem ekogroszek na każdym worku brakowało 1 kg możliwe ze majster miał taką wagę wyskalowaną i uczciwie sprzedawał 25 kg ,albo moja waga zaniża .
  21. Normalny węgiel z kopalni (z Polskiej kopalni ) typ 34,2 spalony w DS ze 130 kg węgla wiadro popiołu. Zadnego kamienia nie zauważyłem cały popiół bez czyszczenia czy wygaszania kotła to wszystko przepalone przelatuje przez szczeliny rusztu wodnego 10mm przez zwykłe rusztowanie dotkniecie hakiem pogrzebaczem :D
  22. reded Jaką masz długość paleniska od końcówki ślimaka do wylotu z palnika .Różnica w spalaniu masz na myśli chyba jeden rodzaj paliwa np ekogroszek bo jeżeli chodzi o miały to chyba im jest obojętne zawsze szczelnie wypełniają zwoje ślimaka :D
  23. No właśnie z jednej strony jest walka o niską temperaturę a z drugiej o wysoką :D reded co zyskałeś tym ślimakiem oprócz równomiernej warstwy czy np jest też ciszej :D krisgie jak długo już użytkujesz ten palnik SV 200 n to już masz tą lepszą wersje z wypłaszczeniem opału i większa moc ,widać porządne uszczelki izolatory do wyizolowania temperatury ,czy już czyściłeś ten palnik w środku , głownie chodzi o to czy też robią się w nim jakiekolwiek nagary itp. :D
  24. Dzisiaj przytargałem jakąś blachę 3 cm grubą z tego zrobię te boki zamiast szamotu myśle że takiej grubości to nie rozgrzeje do takiego stopnia zeby się coś przyklejało ,miałem w ręce też gruby płaskownik z resora 10mm może też by się nadawało .Zeliwa grubszego jak 10mm nie znalazłem .Można by też potem do tych 3 cm ścianek doczepić od strony paleniska coś cieńszego z żeliwa a płyta odbierała by cześć ciepła .Blacha 3cm robi dobre wrażenie ciekawe jakby cała górę zrobić z takiej grubości czy to by się też rozgrzewało do białości :D reded ty masz ślimak pozbawiony pręta na całej długości czy tylko końcowa część ?
