21
Treść opublikowana przez marcus312
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
marcus312 odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
Palnik był zrobiony w celach poznawczych i ciekawości pod względem czystości spalania .Miałem taki zamiar żeby zrobić wyjmowany ruszt na wzór palników pelletowych ostatecznie wszystko zaspawałem bo wydaje mi się że w razie czego dam radę otwory wyczyścić z zewnątrz przez otwór palnika .Otwory są nawiertane lekko do stożka dołem .Nie próbowałem jeszcze pelletu ,ale pewnie w jakiejś proporcji z węglem się spali bez ryzyka cofki :D -
U mnie wylot do popielnika jest od strony krótszej 70 mm ale może być trochę mniej całe palenisko powinno dać się też zrobić w 200 mm wtedy ślimak będziesz miał na równo z rurą z podajnika .Rozstaw otworów na dolnej płycie jest symetryczny co 20 mm.Spalanie na podobnym poziomie ale za to o wiele dłużej czysty wymiennik .Jak podajnik , zasobnik opału szczelny to żar się nie cofnie ale rura się mocno nagrzewa .Jak nie miałem izolacji na tej skrzynce kasecie powietrznej to tam panowały temperatury w granicach 350 * straty ciepła ,wiec trzeba uważać żeby ktoś nie nie poparzył stad izolacja . :D -
W ślimaku wydłużyłem tylko trochę pazur ,rdzenia nie usuwałem ,daszek dałem bardziej z nadzieją spłaszczenia opału i zredukowania zejścia płomienia na ślimak :D -
Reded ja pamiętam że ty byłeś pionierm palnika rynnowego z ciekawością śledziłem kiedyś twój temat potem już tam przestałeś pisać .Widzę że masz też ten magiczny jasno szaro fioletowy kolor na wymienniku . ;) :D -
Jako że na PW sa zapytania o więcej danych o tym palniku wrzucę tu fotki może ktoś coś też zbuduje podobnego i tym samym przyczyni się do niższej emisji spalin, Do budowy palnika użyłem blachy ta na dole gr 10 mm wymiary dł 300mm na szer 100mm .Góra gr 8 mm bo taka akurat była szer 40 mm dł 300 mm trzy takie same pasy .Boki gr 8 mm wys 90 mm dł 300 mm dwa pasy .Otwory doł 24 szt fi 6mm góra 10 szt fi 6 dałem tez po 3 otwory na ścianki boczne .Kaseta powietrzna blacha gr 3 mm.Palnik powinien radzić sobie z mocami i czysto spalać w zakresie 3 kW 20 kW ,ale najlepiej jak jest sterownik z pid na którym dmuchawa się nie zatrzymuje wtedy nie przydymi .Cały palnik da się wykonać zwykłą kątówką , wiertarką i jakąś spawarką , blachy na wymiar dałem pociąć na gilotynie ,albo można użyć płaskowników .Dmuchawę najlepiej zabudować z boku palnika albo wyżej na dodatkowym przyłączu jak na ostatnim foto, palnik mocno się grzeje lepiej jak jest możliwość to jak najgłębiej wpuscic go do kotła albo dobrze zaizolować np płyta izolacyjną i na to wełna .Popielnik to samo kto nie ma płaszcza wodnego lepiej izolować .Oczywiście palnik nie musi być długi 300 mm może być krótszy ,ja robiłem wg standardowej długości ślimaka ze zwykłej fajki dlatego taki wymiar ,rurę podajnika też mam wydłużona o 100 mm ale ślimak można skrócić wg potrzeb dlatego wymiary dobrać sobie do własnych potrzeb :D, -
Około 190 kg .Palnik sam robiłem podobny do SV 200 ale nie taki sam .Dołożyłem jeszcze potem izolacje bo mocno się grzeje i podniosłem dmuchawę wyżej bo mogła by się stopić :D Dmuchawę lepiej dać z boku mi tak akurat pasowało z miejscem .Dlatego z boku bo jak wyłączymy nadmuch i otworzymy drzwiczki w kotle to w takim układzie może się dym wydostawać z dmuchawy ,można ją zamknąć przesłoną ale jak jest możliwość lepiej budować równo lub poniżej paleniska -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
marcus312 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
U mnie na palniku rurowym wymiennik nie czyszczony po czterech dniach i po ośmiu dniach palenia miałem z domieszką węgla typu 34,2 :D- 578 odpowiedzi
- 1
Możliwe że palone mokrym drewnem :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wady już tam jakieś zauważyłem a nawet się ich spodziewałem miałem już kiedyś rynnę zbudowaną ale otwartą .W tej konstrukcji głównie chodziło mi o czystość wymiennika i na razie jest pięknie .Jakie u ciebie wystąpiły wady napisz albo daj foty z twojej konstrukcji :D Całego palnika nie zmieniałem tylko zrobiłem nową głowicę oczywiście nie jest to odlew żeliwny tylko blacha dół 10 mm góra 8 mm sezon powinno wytrzymać zobaczymy Deflektor dopali jak jest w miarę czysty płomień który go dogrzewa ,jak przydymi to tego już deflektor tak łatwo nie dopali dlatego trzeba też szukać dobrego rozwiązania w czystym spalaniu już w samym palniku tak jak wspomina heso . -
11 zł niby nie dużo ja dołożyłem i zbudowałem palnik rurowy podobny do SV 200 za 70zł na razie po dobie palenia na wymienniku czysto szaro fioletowo , test na miale piast :D -
Defro Komunikat "źle Dobrany Wentylator" - Defro Optmia Komfort Plus Lux 12Kw
marcus312 odpowiedział(a) na Tedeusz temat w Kotły zasypowe
Może pomoże wymiana kondensatora w dmuchawie :D -
To skąd weżmiesz spaliny jak nie będziesz palił ;) izolator szamot podtrzymuje tylko w jakimś stopniu temperaturę z paleniska ale i tak zawsze ja wychładza bo w jakimś stopniu ją odbiera ,idealnie by było gdyby taki izolator był dogrzewany z zewnątrz np prądem wtedy można by uzyskać kontrole nad dopalaniem przez odpowiednie dozowanie powietrza czujniki i sterownik i nawet samooczyszczanie ale to dopiero przyszłość :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No faktycznie to nie jest najsłabszy opał ,możliwe że to jakaś mieszanka ze składu z typem 31 na stronie PGG nie wystepuje jako ekogroszek tylko groszek II czyli wygląda jakby nie było atestu na te paliwo ma więcej popiołu i siarki stąd taki szaro żółty wymiennik ,tak czy inaczej spalanie masz czyściutkie :D Moc paliwa chodzi mi o typ węgla ,mocniejszy czyli bardziej kaloryczny,więcej smoły ,gazów palnych i bardziej spiekający wtedy trudniej utrzymać wymiennik w czystości .- 578 odpowiedzi
Talerzem się nie poziomuje ,talerz musi dobrze dolegać do kasety powietrznej i koronki tam muszą być szczeliny jednakowe żeby był jak sam piszesz równy dopływ powietrza .Sam talerz czy cały podajnik nie musi być idealnie równo jak jest w kierunku zbiornika przechylony to może da się podregulować nóżką pod podajnikiem ale to mało istotne te 3 mm :D
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
Normalną rzeczą jest że silniki produkują ciepło w czasie swojej pracy. Ciepło jest efektem oporów uzwojenia i innych oporów generowanych przez indukcję, :D
Tak nie może być talerz musi dobrze leżeć na kasecie powietrznej ,sprawdz czy kocioł jest dobrze wypoziomowany a potem sam podajnik można doregulować ale bez przesady to nie musi być jakoś super idealnie to tylko kocioł :D
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Bardzo ładnie czyściutko ,ale palisz chyba lekkim opałem sypnij tam coś mocniejszego dla testu ;) :D- 578 odpowiedzi
Zanim się doczekamy nowej retorty możecie jak ktoś umie zbudować , potestować moją obrotowa pale na niej od zeszłego sezonu różne wegle ,np miał itp. Korona obrotwa z pazurkami do zrywania spieków lepszego układania paliwa i oczyszczania otworów nadmuchowych :D -
To dobry sposób na wyczyszczenie oblepionej zwęglonym tłuszczem patelni :D Ja kiedyś stosowałem na ruszt wodny postawiony domek z blachy i też było mniej sadzy i lepszy odbiór ciepła potrafiło to razem z zawirowaczami urwać 1 kg węgla na dobę . zizi dzięki za materiał ciekwe rozwiązanie tylko jak to zastosować w podajnikowcu .Musze sie rozejrzeć za rurą żeliwną typu fajka i slimakiem i zrobię palnik rurowy ,tylko czy nie za mała średnica będzie fi 100 mm długość planuje okoo 200 mm .- 578 odpowiedzi
Ok dzięki chociaż wydaje się że jednak z 1m2 rusztu to chyba coś więcej da się wyciągnąć dmuchawą i jakością opału .Zizi podaj więcej zdjęć tego projektu z filmiku jak tam jest podawane paliwo sypane ręcznie czy ślimak retorta :) -
marcus312 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Może skoro cieżko dopalić deflektorami to czego nie spali palnik to należało by podjąć próbę zbudowania jakiegoś palnika nowego .Tak mi chodzi po głowie zbudować coś na wzór sv 200 skoro taki dobry i czysto spala.Można by uprościć do testu i zbudować coś podobnego na bazie kolana żeliwnego z palnika fajkowego .Odciąć końcówkę fajkę i mamy gotową rurę do eksperymentu z mocowaniem do rury podajnika . ślimak sie przytnie nawiercić otwory obudować kasetą napowietrzającą .Mogę to bez problemu wykonać .Pytanie ile to może wyciągnąć mocy myślę że z 15 kW da rade .Ile nawiercić otworów ,średnica myślę fi 6 mm można po skosie na stożek ,ile rzędów jak rozmieścić.Może tylko od góry i z boku nawiercić ,dołem nie będzie się mniej za popielało tylko co z procesem spalania czy się nie pogorszy .Skoro się tu zebrało grono fachowców to proszę o wypowiedzi jak to widzicie może ktoś ma jakieś jeszcze inne pomysły .Oczywiście najprościej było by kupić gotowy produkt ,ale do mojego kotła wchodzi tylko wysokość 190 mm więc w tym muszę się zmieścić sv 200 ma 270 mm Pieklorz zna dobrze sv 200 jaka jest długość tego paleniska 180 mm czy to nie za krótkie może dłuższe będzie lepsze na bardziej koksujący opał :D -
Taki ruszt pionowy stosuje się jak są jedne drzwiczki wspólne na popielnik i ruszt pionowy MPM ma osobno drzwiczki nad ruszt i pod ruszt popielnik .Raczej producent nie przewidział podawania powietrza na ruszt pionowy dlatego go tam nie dał ;) :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Te technologie są znane od 100 lat ich wadą jest miedzy innymi skażenie wód gruntowych rakotwórczym benzenem .W Rosji tak robią od 50 lat i do europy gaz sprzedają :D- 578 odpowiedzi
Palnik retortowy mam pod rusztem wodnym zabudowany .Nad rusztem wodnym mam możliwość zabudowy modyfikacji kotła na GS lub DS albo HG zależy jaką przystawkę zabuduje i jakim paliwem dysponuje , brakuje mi tylko palnika na pelet , obecnie mam zabudowany palnik na olej opałowy .Pracuje nad nowym palnikiem rurowym coś podobnego do sv200 ale ciut mniejszym .Palnik mam własnej konstrukcji i nie ma drugiego takiego jeszcze an rynku obrotowa koronka z zapobieganiem zatykania otworów napowietrzających pale na niej od roku ale to już za długo trzeba szukać nowych rozwiązań :D Dlaczego na szczelinie pionowej pali się lepiej węgiel bardziej koksujący, to proste tworzy się wyższa warstwa żaru i to pozwala na dopalenie koksu czego nie da się zrobić na szczelinie poziomej ,nisko przy ruszcie ,bo węgiel koksujący się zawiesza i wypali się dziura i węgiel nie opadnie, dlatego trzeba mu stworzyć inne warunki do spalania co daje własnie szczelina pionowa .Można też podać PP górą nad zasyp.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
