marcus312
    2280
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Gotowce to i tak raczej dla majsterkowiczów którzy mają pojęcie o tym ,obecnie na rynku nie wiele drożej jest już jakiś wybór urządzeń które są bardziej bezpieczne i z gwarancją chociażby taką że dane urządzenie jest legalne i da się je w razie potrzeby wpisać chociażby do zbliżającego się obowiązkowego rejestru urządzeń grzewczych .
  2. Na elektrodzie od lat się głowią nad takimi przeróbkami , czytałem kilka tematów najstarszy ma już dobrych parę lat i z 60 stron.Za 8500 zł są gotowce np rotenso 10 kW gdzie normalnie trzeba wywalić ponad 20 tyś
  3. Nie doprowadzi to do szybkiego uszkodzenia wymiennika wskutek korozji możesz podać jakiś namiar gdzie o tym poczytać jak macie jakieś ciekawe materiały o przeróbce PC z klimatyzatora to wrzucajcie może być na PW
  4. Grzyb jako dodatkowe docieplenie ścian a temperatura w mieszkaniu +16 to już zaczynamy spalać własną tkankę tłuszczową czyli na plus walka z otyłością .
  5. Nic z tym nie zrobisz unia wyłącza powoli silniki spalinowe trzeba przechodzić na narzędzia ogrodnicze akumulatorowe.
  6. Zrobienie ślimaka to nie jest jakiś wielki problem można sobie zamówić sam wałek i żmijkę zwój i samemu pospawać wg potrzeb.
  7. Z pozoru nie opłacalne ale jak przyjrzeć się głębiej sprawie to posiadając już palnik SV 200 n można by dokupić póżniej nowy kocioł w 5 klasie przystosowany pod SV-kę i poskładać komplet w 5 klasie.
  8. Może polska galmet co o nich sądzicie ?
  9. Tylko że to tak nie zawsze działa że podamy więcej powietrza i po problemie , ważne są też inne parametry jak zachowanie odpowiednich proporcji wielkości paleniska ,rusztu do przekroju otworu palnika.
  10. @adamaa22 jakie masz roczne zużycie prądu jeżeli w okolicach 4000 kWh to nadwyżki nie będzie .
  11. Zastanów się jakiej mocy potrzebujesz palnik pamiętaj że DikijPetja robił palnik małej mocy chyba na 3-6 kW małe palenisko i komora zasypowa .Ostatecznie nie potrzeba aż tak skomplikowanego palnika żeby osiągnąć podobny efekt palenia bez dymnego.
  12. Jako ciekawostkę dodam że mają wymiennik z podwójna rurą miedzianą w której znajduje się smar ma to wydłużyć żywotność na tysiące defrostów .Lamele rozstawione szeroko i pofalowane i 10 lat gwarancji.
  13. Pomyliły mi się trochę nazwy chodziło mi o SUN firmy Hartman tam jest sprężarka panasonic i elektronika carel chociaż nie wykluczone że w tym sprsun będą podobne bebechy .
  14. POMPA CIEPŁA KLASY A+++ SPRSUN MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI Z PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE”
  15. Nakładacie za grubą powłokę jednorazowo.
  16. Panasonic aquarea monoblock mają A++ na 55 st i A+++ na 35 st inne monobloki też mają trzy plus jak poszukasz .
  17. Ja też spawam w takich przypadkach nakrętki mig-magiem ale jak średnica poniżej M 6 trzeba uważać żeby się cały otwór nie zaspawał , chociaż nawet wtedy da się zawsze jeszcze wiercić.
  18. @berthold61SPRSUN oglądałeś ma spręzarkę panasonic i elektronika z carela co o niej sądzi automatyk?
  19. Klej puści to tylko kwestia czasu tym bardziej że jest tam ciśnienie w układzie i zmienna temperatura ale tymczasowo można próbować kleić .
  20. Zaklej to jakimś uszczelniaczem coś w rodzaju klej płynny metal aluminium .
  21. Wynalazki mają też zabudowane sprężarki z panasonica czy elektronikę z carela majsterkowicz sobie poradzi nawet jak serwis zniknie.
  22. Nie wykluczone że nałożą też podatek od CO2 .
