21
Treść opublikowana przez marcus312
Montaż grzałki elektrycznej do zasobnika.
marcus312 odpowiedział(a) na KrzysiekZet temat w Rozmowy na dowolny temat
Klucz nasadowy -
Czy jesteśmy przygotowani ?.
marcus312 odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Damy radę ewentualnie pomogą sojusznicy. -
Aresztowali go chyba za dużo gadał . -
W pompie ciepła Haier warto ocieplić przynajmniej pompę obiegową jak również niektóre rurki w których płynie czynnik z CO .Pompa ciepła folansi to model on-off a haier ma inwerter który coś tam jednak moduluje mocą.
Na dobrym wizerunku i zyskach gospodarczych -
Za jeden czołg ile by można tam wykarmić głodujących to tylko pokazuje jak niską wartość ma człowiek w śród istot które zarządzają zasobami ludzkimi.
Nie tylko opał będzie problemem ale i widmo głodu.
Przeważnie każda sprawa jest dziwna dopóki się nie wyjaśni skoro sprawy mechaniczne zostały sprawdzone i są ok to pozostaje sprawdzić w jakim stanie znajduje się elektryka i elektronika .
Jeżeli to dziura to zaklei się zaprawą szamotową i jedzie się dalej potem ewentualnie można podjąć dalsze działania w tym zakresie .
Najgorszy dzień pokoju jest lepszy niż najpiękniejszy dzień wojny -
Opony da się spalać bezdymnie , płacicie za wywóz śmieci które i tak podpalą na wysypisku zamiast zbudować przydomową spalarnie śmieci i mieć darmową energię .
Jedną aferę przykrywa się następną jeszcze większą aż boje się pomyśleć co będzie następne, zauważcie co miedzy innymi teraz dzieje się na świcie trwa konwencja gdzie mają panstwa podpisać nową deklarację z której wynika że w sytuacji pandemii swiatowa organizacja zdrowia będzie miała wiodącą rolę w strategi działania będą liczyć się jej decyzje a nie rządowe i prawo krajowe jeżeli Polska to podpisze to już od szczepień raczej trudno będzie się wywinąć i wszystkiego co za sobą może to przynieść -
Elektrownie jądrową wg znawców nie jest tak łatwo uszkodzić a pchać się do wojny to ponoć głupota. -
Pomyślcie teraz dlaczego my teraz jesteśmy w strefie zgniotu dla czyich interesów i zysków i czyja to jest tak naprawdę wojna. -
Ostatnio robiłem A3 2016r wszędzie oznaczenia china wykonanie bardzo oszczędne podwozie cieniutko powłok ochronnych lakier skromnie 120 mikronów .
Zamknięcie kurka gazowego przez Rosję, wiszący w powietrzu konflikt zbrojny.
marcus312 odpowiedział(a) na Raidenx8607 temat w Opał
Nie pójdą aż tyle w górę żeby wasze portfele tego nie uniosły wszystko jest pod kontrolą. -
Grzejnik nie grzeje W nowym grzejniku nie grzeje dół ...
marcus312 odpowiedział(a) na Zorro42 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ten zawór na dole jak jest otwarty na całe to na pewno nie dławi,Trzeba sprawdzić tą nową głowicę termostatyczną ona może dławić przepływ najlepiej na próbę ją wybudować całkowicie tak żeby zawór był otwarty na całe . -
Do pewnej granicy można zejść z nadmuchem oby nie brakło mocy na palniku , wtedy można podratować jeszcze sytuację mieszanką pellet z ekogroszkiem
U mnie nie ma żadnych zabezpieczeń typu glikol czy zawory antyzamrożeniowe pompa ciepła stoi powyżej piwnicy w której wpięty jest bufor 100 l szeregowo w instalację na powrocie jeżeli zostanie wyłączony prąd to grawitacyjnie krąży woda pomiędzy buforem a wymiennikiem ciepła w pompie ciepła na zewnątrz .Gdyby ten proces trwał zbyt długo to mam możliwość spuszczenia wody w piwnicy z obiegu wody pomiędzy wymiennikiem z pompy ciepła a buforem przez odpowiednio zabudowane zawory odcinające i spustowe rury są poprowadzone po spadzie w kierunku zaworów spustowych do piwnicy .Mam też zasilanie awaryjne pod które podłączona jest druga pompa obiegowa którą mogę zasilić i tłoczyć wodę przez pompę ciepła czy też zasilać obieg wody w układzie CO z innym zródłem zasilania
Jeżeli spalasz 3-4 t węgla i nie chcesz używać grzałki ani dodatkowego żródła zasilania w szczytach mrozów to wg tego co tu piszą inni powinna spasować pompa ciepła powietrze woda typu panasonic T-cap 9 kW , w innym przypadku jeżeli chcemy zastosować mniejszej mocy pompę ciepła typu 8 kW jedno wentylatorową to trzeba się liczyć że przy niskich spadkach temperatur zewnętrznych po niżej zera trzeba będzie wspomagać pompę ciepa grzałką lub innym dodatkowym żródłem zasilania i nic więcej nie da się tu wycisnąć z mniejszego wymiennika i gazu jaki obecnie się stosuje .
W Haierze nie ma żadnego błędu normalnie pracuje z kotłem jak przekroczy zadaną spreżarka się wyłącza i pracuje pompa obiegowa cały czas nie wyłącza sie jak spadnie poniżej zadanej to rusza spręzarka i dogrzewa do zadanej .
- 251 odpowiedzi
- 1
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Używam od dobrych paru lat rozdrabniacza frezowego i jeszcze się to nie rozleciało zmieli nawet styl z łopaty ma zabezpieczenia jak się coś zablokuje to samoczynnie wycofuje materiał i ponownie podejmuje mielenie.Mam też nożową ale to strasznie hałasuje robi to inny rodzaj zrębki niż frez bardziej cięty a frez mielony.
Zawsze można wymiennik zraszać np samochodowym płynem do spryskiwaczy oczywiście zimowym
Ostatnio były takie temperatury +4 duża wilgotność 92% i wymiennik zaszroniony do tego silne opady śniegu które dodatkowo zaklejają wymiennik na pompie i przepływ powietrza skutecznie przydławiony , spada sprawność i te całe wyliczenia tabelki mają się nijak do zaistniałych warunków pracy w naturalnych warunkach .
