marcus312
    2280
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Ciało ludzkie z czapeczką też może być jako antena pozyskująca energią z otaczających nas fal elektromagnetycznych są to jednak wartości małe w mikro watach .
  2. Każdy musi dostosować do własnych potrzeb i możliwości zarządzanie energia.Jak ktoś mieszka w pobliżu fal radiowych np 5 G może sobie zbudować antenę do łapania energii z powietrza niektórzy twierdzą że ładują tym telefon.
  3. Warto zwrócić przy montażu na szczelność mocowania szpilek czy innych profili montażowych bo są przypadki przeciekających dachów ,szczególnie połączenia przez papę , gonty czy blacho dachówkę.Dobrze takie połączenie dodatkowo doszczelnić masą uszczelniającą.Na zimową porę to magazyn energii używać jako zasilanie awaryjne dać mu po prostu odpocząć a panele wszystkie pod on grid.
  4. 3000 kWh w ciągu 2 miesięcy przy tej mocy pompy ciepła w domu średnio izolowanym pewnie o powierzchni gdzieś 200 m to może być całkiem realny wyniki przy temperaturze utrzymywanej w pomieszczeniach na poziomie 21-22*C.
  5. Niemcy mają 70 tyś ton łopat i nie wiedzą co z tym zrobić może i będą mieszać do cementu .Nie o utylizację tu tylko chodzi czy ktoś z tu obecnych chce mieszkać obok farmy wiatrowej w odległości 300m gdzie mamy do czynienia z takimi uciążliwościami jak migotanie światła ,hałas ,pole elektromagnetyczne , drgania ,wibracje, miotanie osadzającym się lodem na łopatach, różne inne awarie pożary ,jak również utrata wartości posiadłości .Chodzi o dobro zwykłego człowieka pomijając już te wszystkie inne czarne interesy z tym związane i straty .Jest projekt Orlenu budowy farm wiatrowych na morzu tam nikomu to nie będzie przeszkadzało .
  6. Tu nie ma na co czekać to dzieje sie, tu i teraz to trzeba komentować na bieżąco marszałek sejmu tez dał komentarz że on już jest marszałkiem i o ustawę która wyszła z jego klubo należy pytać innych .Problemem utylizacji wiatraków są łopaty nie ma jeszcze opracowanej metody recyklingu .Ustawa jest nie korzystna w obecnej formie dla naszego kraju ale za to bardzo korzystna dla niemiec.
  7. W pierwszej kolejnosci niemcy ustawa wiatrakowa juz klepnięta przez KO a jeszcze władzy nie objęli stare złomy wiatrakowe do polski a potem problem z utylizacją, ale społeczeństwo tak wybrało a nam pozostało tylko walczyć o to żeby energia i ciepło nie było luksusem dla wybranych ale było dostępne w rozsądnej cenie dla każdego obywatela tego kraju.
  8. Problem aut to euro 7 które pewnie się klepnie niebawem w UE a to już dotyczy i spalinowych i elektrycznych.Na czasie wiatraki ale no sami towarzysze widzicie w którą stronę one będą kręcić kasą.
  9. Jak by się tak zastanowić to auta elektrycznie nie są takie złe bo możesz sam je naładować za darmo z własnej elektrowni ,do innych trzeba paliwo kupić.
  10. Sprawdż róznicę miedzy 28 C* a 37 C* będzie moze 400 W różnicy ale to nie tylko od tego parametru zależy .
  11. Lewica nie potrafi rządzić oni zawsze oddają się pod reżim rosyjski bo uważają że tak jest bezpiecznie dla nich ,tak wynika z historii a po wszystkich tych wyuczonych i ideologiach na końcu i tak musi posprzątać zwykły robotnik żeby wszystko wróciło do normalności.
  12. W pierwszej kolejności sprawdzić szczelność dachu okien drzwi .Można sprawdzić też np jak mocno ciągną kratki wentylacyjne to da już dużo do myślenia bo chyba w tym budynku jest wentylacja grawitacyjna ?.
  13. Termos to taki skrót chodzi o jak najlepszą izolację budynku.
  14. Należy sprawdzić odcinek zamknięty w tzw kasecie powietrznej czy tam nie ma gdzieś uszkodzenia kolana żeliwnego, połączenia i opał nie przedostaje się do kasety powietrznej trafiając do wentylatora.
  15. Pompa jako wpis do rejestru ogrzewania budynku jak nie ma termosu to są pobory i wydatki.
  16. Wpisz w przeglądarkę chcemy dialogu z rosją taką jaką ona jest.Na koszty tez już się przygotowywuje społeczeństwo wmawia się nam dziure budżetową .
  17. Kiedyś pisało się z dużej teraz po skurczeniu gospodarki to już chyba z małej .Węgiel to nasz surowiec a prywatyzując kopalnie narażamy się na niebezpieczeństwo destabilizacji gospodarki aż strach pomyśleć co by się stało gdyby trafiły w nieodpowiednie ręce szczególnie obce ręce .Przypominać chyba nie trzeba kto wypowiadał słowa taka jaka ona jest. Zadaj sobie pytanie dlaczego atomu jeszcze nie mamy kto pchał w gaz rosyjski.Posłuchajcie co w sejmie powiedział Kukiz .Ogólnie to ogladalność co dzieje się w sejmie bardzo wzrosła ludzie nareszcie zaczynają się interesować co tak naprawdę się dzieje tam widać to wszystko jak na dłoni.
  18. Popatrzcie trochę na niemcy dziura gospodarcza spadek pkb na szybko uchwały że już energia atomowa jest zielona do tego szybko uruchamiają elektrownie węglowe na węgiel brunatny zeby się ratować może niedługo uchwalą że i węgiel jest już zielony.Do czego doprowadziły takie ideologie UE to już widać czarno na białym a niektórzy jeszcze to nadal popierają.
  19. No to jeżeli ma mniej spalać kocioł węgla to trzeba się przyjrzeć budynkowi w pierwszej kolejności uszczelnić dach okna drzwi to więcej pomoże niż ustawienia na sterowniku kotła.
  20. Prywatyzacja kopalń to bardzo niebezpieczna gra bo jest to ściśle powiązane z bezpieczeństwem energetycznym państwa dalej już nie piszę co może się wydarzyć gdyby trafiło to w niepowołane ręce .
  21. Trzeba spróbować zwiększyć dawkę paliwa albo obniżyć nadmuch i spróbować wysunąć żar wyżej nad ślimak to powinno obniżyć temperaturę podajnika .
  22. Jeżeli nie ma to może wypadło albo nie jest podłączone .
  23. Na rurze podajnika powinien być zabudowany czujnik temperatury i w razie jej przekroczenia powinien zadziałać alarm w sterowniku i odpowiednia z tym związana procedura zabezpieczająca przed pożarem opału w zasobniku.
  24. Raczej sterownik uszkodzony dmuchawa przecież działa .Dla zobrazowania sytuacji do sterowania obrotami dmuchawy służy sterownik to on jest odpowiedzialny za prąd który wychodzi na silnik dmuchawy w opisanym zdarzeniu wychodzi na to że układ w sterowniku który odpowiada za sterowanie obrotami dmuchawy jest zwarty i dlatego dmuchawa leci na pełnych obrotach trzeba zajrzeć do sterownika i wymienić uszkodzony element.
  25. Jeżeli interesuje nas temperatura jaka wychodzi do komina to należy to sprawdzić na wylocie spalin z kotła w czopuchu czujnikiem temperatury albo w menu sterownika jak jest wyposażony w taką funkcję.
