papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Niestety układ mieszajacy i cyrkulację jednocześnie nie jest tak łatwo wykonać. Później wrzucę linka do prawidłowego schematu. A jeśli masz czas to w google bez problemu takowy znajdziesz.
  2. Podstawowy błąd w myśleniu większości inwestorów. To jest prosta fizyka. Jak coś włożysz to i to wyjmiesz (minus straty na przesyle). Gdyby tak było jak kolego Robot16 piszesz ludzie nie budowali by systemów grzewczych w oparciu o bufory ciepła. Pocztaj sobie czysteogrzewanie.pl to ci się wszystko wyjaśni. Instalacja z malym zladem wody jest dobra bo łatwo sterowalna np.przy gazie ale nie do kotłów na paliwa stałe. Kiedyś ludzie budowali systemy grzewcze grawitacyjnie pedzone, dziś w dobie wszechobecnej elektroniki jest moda na wymianę na sile instalacji bez sensu. Piszesz że nowy kocioł nie daje rady, a stary dawał? Jeśli tak to szukaj przyczyny w nowym kotle. Na 90% nie potrafisz go dobrze wysterować. Ludzie zmieniaja kotły zasypowe na podajnikowe i myślą że pozbeda się problemu obslugi, bo im sie wydaje że z podajnikowcem to jak z gazem. Czytaj i ucz się bo jeszcze masz dużo wiedzy do zdobycia.
  3. Idealem by było gdybyś tak dobral obroty dmuchawy aby kocioł w ogóle nie wchodził w podtrzymanie. Przedmuchy są nie potrzebne (napisalem w jakim celu się je stosuje) podbijają niepotrzebnie temperature w podtrzymaniu.
  4. Kolego Robot16 o moją szkołę się nie martw. Jak chcesz wymieniać instalację co to ja wymieniaj i nie zadawaj durnych pytań. Jak byś trochę poczytal to byś wiedział ze to inwestycja bez sensu.
  5. Kolejny czlowiek który chwyta marketingowe bajeczki. Mój znajomy też uważa że musi starą instalację w domu wymienić na nową bo za dużo spala opału. Sic! :-P
  6. Przedmuchy stosuje się przy paleniu miałem w celu usunięcia nafmiaru gazów. Przy paleniu węglem przedmuchy ba nawet sama dmuchawa jest niepotrzebna.
  7. A jakiego typu instalacja (podłogowka, grzejniki, czy może mieszana? )
  8. Generalnie najgrubsza warstwa na jaką Cię stać. Ale zważywszy na to że już jest jakaś izolacja w środku trzeba by policzyć aby punkt rosy nie wypadł w wewnętrznym ociepleniu. Są na to bezpłatne kalkulatory np. firmy purmo, gdzie można to policzyć.
  9. Łączenie kotła zasypowego z ukladem grzewczym podłogowym(bez bufora) to nie jest najszczesliwsze rozwiazanie. Strona cieplowlasciwie.pl liczy poprawnie pod warunkiem wprowadzenia poprawnych danych. Co prawda ma swoje ograniczenia, bo nie uwzględnia innych brył budynku niż prostokątne, ale wspolczynniki przenikania liczy prawidlowo a to ważne.
  10. Ja to widzę że autor tematu robi wszystko żeby z wyniku wyszedł mu kocioł taki jak w tytule. ;-) i czeka aż ktoś przytaknie że, to jest dobry wybór.
  11. Polecam lekture czysteogrzewanie.pl
  12. Najpierw policz ozc na ciepłowłaściwie.pl/start i podaj link z wynikiem. Pozniej będziemy doradzać.
  13. Coś źle wprowadzileś. Piszesz o 300m2 a podajesz teraz 750.
  14. Dokładnie. Zrób najpierw wirtualne ozc na cieplowlasciwie.pl/start i podaj wynik. Koledzy radzą 25kw Ty chcesz 35kw i oczekujesz akceptacji. Zrób ozc i wtedy będziesz wiedział jakiego źródła ciepła potrzebujesz. A u koleżanki bietka to miało być 300m2 a się okazało ponad 400 i to jeszcze o bardzo nieregularnych kształtach (dobudowki, dostawki).
  15. Przestrzenie najlepiej wypełnić jakimś sypkim materialem izolacyjnym typu perlit albo keramzyt a na to jakis twardy styropian albo xps.
  16. Chodzi o to, żeby w wymienniku był przeplyw przeciwprądowy. Dodatkowa pompa do cwu nie byla by zlym pomysłem, aczkolwiek nie jest konieczna.
  17. A może: KOSPEL WPW 140 L. Od kotła gazowego wpinasz pod obieg cwu, a pod kominek przed wymiennikiem równolegle.
  18. Sprzęgło hydrauliczne albo lepiej zbiornik buforowy.
  19. ??? Że co? A co ma piernik do wiatraka? !
  20. Najprosciej zamontować zawor 4d i masz dwa w jednym plus dodatkowy 3d na uklad podlogowy. Zasilanie cwu przed zaworem 4d.
  21. Ale sens pytania jest jest jednoznaczny... odpowiedź też być powinna. L
  22. Instalacja jest wykonana niezgodnie z prawem. Brak jest urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła (wezownica albo dbv-1) zawór bezpieczeństwa to nie jest zabezpieczenie!
  23. Ja bym nie doliczal tych dodatkowych kw na grzanie cwu. Strona ciepłowlasciwie.pl podaje moc kotła przy największym zapotrzebowaniu przy -20. Do ciaglego grzania cwu nie potrzeba 3kw energi.
  24. Poradzą sobie pod warunkiem zastosowania opału odpowiedniej granulacji.
