6
Treść opublikowana przez papasmurfek
Najtaniej i najprościej zamontować nawiewniki, ale Ty nie chcesz słuchać
Rozdzczelnione okno jest w stanie szybko wychlodzić pomieszczenie. Jak jest cieplo to ok, w zimę się nie sprawdzi a nawiewniki dają nam większą kontrolę ilością wplywajacego powietrza.
Jesli autor postu nie dostarczy świeżego powietrza przez np. nawiewniki to po zastosowaniu wentylatora wywiewnego może w którymś kanale zrobic się ciąg wsteczny.
Najwiekszy błąd jaki popełnia wiekszość. To jest jak w życiu, żeby coś wyjąć trzeba najpierw włożyć. Możesz zrobić z milion kratek i tak nie poprawisz sytuacji. Najpierw trzeba zrobić nawiew świerzego powietrza! Nie ważne jak. Może być tak: Kolega Vlad udzielił Ci już wyczerpującej odpowiedzi a Ty dalej kombinujesz....
Schemat Instalacji Kominka Z Buforem - Prośba O Porade
papasmurfek odpowiedział(a) na ogleniu temat w Instalacje CO i CWU
Niepotrzebnie skomplikowany układ. Polowa rzeczy do wywalenia. Jeśli chcesz zamknąć obieg kominkowy potrzebne są odpowiednie zabezpieczenia (zawór dbv lub wezownica schladajaca). -
Kolego poczytaj najpierw jak powinna być prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna. W pokojach nawiew świeżego powietrza, szczeliny pod drzwiami bądź w drzwiach, kratki wywiewne w kuchni i łazience. Jak nie możesz zamontować nawiewnikow okiennych to tak jak koledzy napisali wcześniej montuj nawiewniki ścienne.
Rozdzielacz Tece 2W1 - Pompa Mieszacza Nie Rusza
papasmurfek odpowiedział(a) na mrluck temat w Instalacje CO i CWU
Takie rady to do kieszeni. Fakt takie rozdzielacze dwa w jednym nie sprawdzaja się najlepiej, ale problem leży w pompie. Trzeba by sprawdzić jej dzialanie. Zasilana jest bezposrednio z sieci? Może wirnik pompy jest zacięty? Wykręc ja i sprawdź na sucho.- 3 odpowiedzi
- podłogówka
- TECE
(i 1 więcej)
Stary Domek 100M2 Jak I Czym Tanio Ogrzać
papasmurfek odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak największy na jaki Cię stać, najlepiej minimum 1000l. -
Defro Jaki To Piec Defro Optima Komfort Ds Czy Gs
papasmurfek odpowiedział(a) na mateuszfutory temat w Kotły zasypowe
To jest kocioł górnego spalania i tylko w taki sposób powinno być w nim palone -
Bo w tej konstrukcji na rysunku nie ma dopływu PW. Powietrze główne dostarczane jest przez popielnik. Aczkolwiek na stronie Defro widać, że jest rozeta PW. Polecam koledze do przestudiowania strone: czysteogrzewanie.pl tam jest sporo ciekawych rzeczy opisanych. -
To jest GS -
Dobór kotła Dobór Mocy Kotła - Prośba O Wskazówki
papasmurfek odpowiedział(a) na kociołCO temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma co się pchac w za duży kocioł, bo primo może się okazać że 17kw po termomodernizacji będzie za duży. Każdy kocioł można (no prawie każdy) pogonic ponad moc nominalna. I ludzie dajcie spokój z tym kupowaniem w razie czego na zapas bo pozniej od groma jest postow z placzem i prośbą o pomoc w ogarnieciu kotła itp. itd. Naprawdę mroznych dni w roku jest mało, albo ostatnio wcale. To tak jakby ktoś chcial kupić auto osobowe dopasowane do potrzeb, a jednocześnie zastanawiał sie czy nie kupić autobusu bo w razie czego się przyda. -
Instalacja Z Buforem I Kotłem Zgazowującym Drewno - Zabezpieczenia
papasmurfek odpowiedział(a) na Blackfox temat w Instalacje CO i CWU
Ewidentnie źle umieszczone naczynie wyrównawcze. Powinno być rurą bezpośrednio od kotła -
Czy Piecem Kuchennym Kaflowym Można Grzać?
papasmurfek odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Można połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli kominek z odpowiednią masą akumulacyjna. Piec kaflowy ma tu dużą przewagę nad kuchnia, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie dostawać masę akumulacyjna do kuchni i umiejscowic w środku jakiś wymiennik ciepła typu spaliny-woda. Wszystko jest do zrobienia, pytanie tylko czy to nam się opłaci. Na forum FM sporo jest na ten temat informacji. -
Dobór kotła Dobór Kotła - Nietypowa Sprawa
papasmurfek odpowiedział(a) na ajqju temat w Kotły zasypowe
Jesli juz upierasz sie na wymianę to szukaj lepiej jakiegoś DS-a. Ja bym na twoim miejscu zastanowił się nad montażem bufora. Wyjdziesz na tym lepiej niż na wymianie kotła. -
Nie ale widziałem taki sterownik gdzie sterowanie dmuchawą było napięciowe a nie prądowe i działało to na zasadzie włącz/wyłącz.
Serwisant Kotła Na Ekogroszek Woj. Opolskie Poczukiwany
papasmurfek odpowiedział(a) na malwinak2 temat w Kotły z podajnikiem
Czy przypadkiem z tamtych stron nie pochodzi kolega Suspenser? -
Nie znam tego sterownika. Musiał byś poczytać instrukcje i zobaczyć czy jest możliwość ustawienia górnego i dolnego zakresu obrotów. Jeśli sterownik działa na zasadzie włącz/wyłącz to tylko wymiana. Jak zamontujesz bufor to dmuchawa nie będzie potrzebna bo wtedy palisz na maxa
Kolega emus czasami glupoty pisze. Wybór bufora w obecnej sytuacji jest jak najbardziej racjonalny i bardziej oplacalny. Ja bym sie nie pchal w przerobke kotła na podajnikowy. Najpierw to trzeba by to wszystko policzyć na pale nie ma co działać. Zacznij od cieplowlasciwie.pl i policz zapotrzebowanie na cieplo. Bedziemy dalej dumac.
Najlepiej palić bez dmuchawy. Ale jeśli już z to należy dmuchać jak najsłabiej aby kocioł jak najdłużej dochodził do temperatury zadanej i jak najkrócej stal w podtrzymaniu. Powinieneś mieć możliwość wyregulowania dolnego i górnego zakresu obrotów. Jaki to sterownik?
Zależy czy tanio czy wygodnie. Tanio tak jak kolega wyżej napisał. Wygodnie: rozdzielić obiegi co i cwu i do każdego osobna pompa i sterowanie.
Jest lepszy kocioł od defro. Settlans new. Na stronie cieplowlasciwie.pl masz go opisanego i jest tańszy od Defro -
Dobór kotła Jaką Moc Kotła Dobrać Dla Mojego Domu
papasmurfek odpowiedział(a) na kamilsyga19 temat w Kotły z podajnikiem
Są tańsze kotły tak samo dobre, jak nie lepsze. Klasa czystości nic obecnie nie znaczy. -
Kup taki jaki uważasz. Tylko nie płacz później po forach że piec okazał się za duży. Koledzy dobrze radzą. Do twojego domu 12kW wystarczy z zapasem. I proponuje kupic kocioł sprawdzony i polecany na forum. -
Do tak małego domku lepszy byłby chyba kocioł DS. Łatwiej w takim kotle modulowac moc i stalopalnosc wieksza.
- 9 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
