6
Treść opublikowana przez papasmurfek
Króciec 3/4 wykorzystaj do podłączenia ZB 1.5 bara oraz termometru. Obieg cwu zasil z trójnika z wyjścia kotła. Generalnie do proponuje zrezygnować z 4D na rzecz baypasu z pompą
Wkład Kominowy Kwasoodporny Do Ekogroszku, Opinie, Warto?
papasmurfek odpowiedział(a) na topicktm temat w Kominy dymne i spalinowe
Przy kotle z podajnikiem bym na to nie liczył. U mnie temperatura nie przekracza 120 st. Najczęściej oscyluje w okolicy 80st. Podstawa to dobrze ocieplić komin w części nieogrzewanej, aby nie dopuścić do kondensacji spalin.- 14 odpowiedzi
- wkład
- ekogroszek
(i 2 więcej)
Dodam jeszcze, że 4D koniecznie 5/4. Z tego zawodu różnicowego ja bym zrezygnował. Na grawitacyjne grzanie cwu nie liczył bym, tym bardziej przy tej średnicy rur. Powinno być 1"
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
papasmurfek odpowiedział(a) na marcinlewandowski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Super usprawnienie żeś sobie sprawił. Dmuchawa do drzewa to nieporozumienie. Druga sprawa GS nie nadaje się do ekonomicznego palenia drewnem tylko DS. W GS-ie to drewno utylizujesz. Nie wszystko co nowoczesne to jest wygodne. -
Wywal dmuchawę, załóż miarkownik i zacznij palić od góry to kultura obsługi się zwiększy. -
Dgp Grawitacjna A Pionowe Odległości
papasmurfek odpowiedział(a) na przemo81 temat w Kominki, kozy i inne piece
Tak to wygląda u mnie. Kanały w podłodze 200x90 izolowane dedykowanymi rękawami. Podłączone na górze 4 punkty. Najdalszy ok 6,5m ww poziomie. Ciepło grawitacyjnie bez problemu trafia do najdalszego punktu. Wkład zwykły Kawmet plus dodatkowy wymiennik ciepła ze spalin. Obudowa z cegły czerwonej murowanej na lico (teraz bym zrobił na płasko). 5 polan drewna (więcej na raz się nie da bo za gorąco) pali się ok 2 godziny a oddaje ciepło kolejne 3-4 godziny. Koszt całkowity ok 5,500 zł. -
Grawitacyjnie z sufitu będzie grzało słabo, jeśli w ogóle. Kanały 150x50 stosuje się w przypadku turbiny, do grawitacyjnego ogrzewania potrzeba kanałów 200x90. U mnie mam takie kanały w posadzce i najdalszych odcinek w poziomie ponad 6m i grzeje jak wściekłe. Konieczne są również przepustnice na wylotach w celu ustawienia równomiernego przepływu powietrza. -
Kuchnia Węglowa Czy Piec Typu Koza
papasmurfek odpowiedział(a) na Driver07 temat w Kominki, kozy i inne piece
Można inaczej. Kupujesz tani wkład, dokupujesz do niego wymiennik np.http://www.owo.pl/wymienniki-zasypowe-kominkow/ i cieszysz się z wydajnego systemu grzewczego. -
Te zdjęcie to chyba z kalkulatora....
Carbo Smar-Płynny Dodatek Do Kotłów Spalających Węgiel Z Podajnikiem Ślimakowym
papasmurfek odpowiedział(a) na Carbosmar temat w Opał
Dla większości użytkowników takie dodatki to jak maść na szczury :D- 49 odpowiedzi
- ekogroszek
- podajnik
- (i 17 więcej)
Problem Z Dobraniem Ustawień Kotła Na Ekogroszek, Wysokie Spalanie
papasmurfek odpowiedział(a) na Czaki007 temat w Kotły z podajnikiem
Dobrze kombinujesz. ^_^- 26 odpowiedzi
- ekogroszek
- ustawienia pieca
(i 3 więcej)
Jak kupisz za duży kocioł to niestety tak będzie. No i napisz, że koniecznie trzeba do tego zrobić doktorat ze spalania węgla w warunkach domowych. Zmieniasz o opał i zabawa zaczyna się od nowa. Dziękuje! Postoję.... W dobrych konstrukcjach ten problem nie występuje. Sprawdź czy nie masz zbyt dużego ciągu kominowego. Komin ile ma metrów i jaką średnicę?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Bzdura. Problemem nie są kotły w układzie zamkniętym tylko układy zamknięte niewłaściwie wykonane, np. zabezpieczone tylko zaworem bezpieczeństwa.
Jak Ogrzać Mieszkanie Na Poddaszu
papasmurfek odpowiedział(a) na DonTutti temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Bo ta koza to jest kawał rury do utylizacji opalu. Poczytaj o piecokominkach wolnostojących, to są zupełnie różne konstrukcje od Twojej "kozy" -
Ja bym ci polecił klimatyzatory z funkcja grzania. A jak mróz przyciśnie to wtedy koza w ruch. Tylko montaż klimatyzatora to bałagan. Albo można inaczej. Tak jak teraz tylko kupić dobry piecokominek i dalej grzać się drzewem. Taki piecokominek potrafi długo "trzymać" ciepło gdy się nagrzeje. -
W takim razie zwracam honor. Aczkolwiek po mojej interwencji toczy się ta dyskusja.
Czuje się wywołany do tablicy. Dzięki kolego że tak mnie oceniasz. Więc pytam dlaczego na bieżąco nie komentujesz moich "wypocin"? No chyba, że tak nie do końca cyt. "piszące przeciw zdrowemu rozsądkowi" Napisałem do Marcina wiadomość po tym jak zauważyłem, że dostałem od kolegi @kociołsam hurtem kilka negatywów. Generalnie to mi "wisi" cały ten system reputacji...
Zmiana Kotła. Poprawa Instalacji Na Solidniejszą.
papasmurfek odpowiedział(a) na krzysiek8903 temat w Instalacje CO i CWU
Z rzeczy regulacyjnych co mogę jeszcze podpowiedzieć to wyreguluj sobie przepływ na pompie dogrzewającej powrót aby różnica temperatur wynosiła co najmniej 10st. pomiędzy zasilaniem a powrotem. -
Zobacz sobie pompę lfp ePco.
Ekogroszek - Układ Zamknięty Czy Otwarty?
papasmurfek odpowiedział(a) na qqde23 temat w Instalacje CO i CWU
Podpowiem jedno rozwiązanie. Jak sterownik kotła na to pozwala to pompa grzejnikową możesz sterować za pomocą termostatu pokojowego. Nie będziesz miał problemu z przegrzewaniem pomieszczeń na których nie masz termostatów. Ustawiasz wtedy na termostacie pokojowym np. 24 st. i problem z głowy. Znam ten problem z autopsji. ;-)- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
Ja się zdecydowałem na LFP. Bazują na Grundfosie. W internetach bardzo pozytywnie użytkownicy wypowiadają sie o Wilo Yonos Para. Niestety trudno ją dostać
Instalacja - Problem Z Zimnym Powrotem, Smołą I Wysokim Spalaniem
papasmurfek odpowiedział(a) na iacpl temat w Instalacje CO i CWU
Idzie z tej instalacji jeszcze coś naprawić bez wymiany wszystkiego. zrób jak ci pisałem wcześniej. Dodatkowo możesz zmienić sterowanie na grzejniki. zamiast pogodowo lepiej termostatem pokojowym. -
a od czego te spaliny mają być mokre?! kondensacja to inna przyczyna, akurat nie rodzaju wkładu. To załóż wkład kwasoodporny.... Jak byś zadał sobie trochę trudu i poczytał dział w którym piszesz, to byś doszedł do odpowiednich wniosków. przeczytaj np. to: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19056-wk%C5%82ad-kominowy/ PS. Do kotłów na paliwa stałe stosuje się tylko wkłady żaroodporne.- 14 odpowiedzi
- wkład
- ekogroszek
(i 2 więcej)
Typowe. Problem z regulacją 4d jest powszechny. Wywal siłownik 4d, reguluj go ręcznie, głowice termostatyczne na grzejniki, załóż sterowanie pogodowe na podłogę, dołóż pompę mieszającą w krótkim obiegu kotłowym i będziesz miał jak się należy. -
Rozdzielacze możesz wybrać dowolne do grzejników. Możesz wziąć z zaworami odcinającymi poszczególne obiegi, chociaż równie dobrze może ich nie być. Co do pionów to nie ma znaczenia co użyjesz. Jeśli będziesz rury kładł w posadzce to bezpieczniej użyć Pex aby uniknąć łączeń.- 36 odpowiedzi
- układ zamknięty
- układ otwarty
(i 2 więcej)
