papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. To nie jest wcale głupie rozwiązanie. Mój brat taki ma i jak rozpali to daje mnóstwo ciepła. Do okazjonalnego patrzenia na ogień świetna sprawa. Znam sporo takich osób które zapłaciły po ok 5tys. Za kominek i z niego nie korzystają.
  2. Jedna uwaga, z tym zagęszczaniem mechanicznym zagęszczarką radził bym ostrożnie aby nie rozepchnąć fundamentów na których stoją ściany
  3. Pytanie podstawowe czy kominek ma służyć do ogrzewania pomieszczeń, czy ma być meblem do okazyjnego patrzenia na ogień? Jeśli to pierwsze to 10tys. nie jest wygórowaną cena. Sam wkład jak kolega @Sambor napisał może kosztować 5-8 tys. plus koszt obudowy i robocizny. Jeśli to drugie to do 3 tys mógłbyś się zmieścić. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22506-dgp-grawitacjna-a-pionowe-odległości/?p=272395 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22185-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/?p=298267
  4. Wynika to z niewłaściwej obsługi tego urządzenia przez mieszkańców. Kominek należy obsługiwać tak jak kocioł zasypowy, OD GÓRY!!!. Ładować drewno, odpalać i nie otwierać oż do momentu wypalenia się wsadu.
  5. Ale nie koniecznie najtaniej. Jeśli to są grzejniki żeliwne "starego typu" i jest ich dużo, to taniej wyjdzie montaż zaworu mieszającego.
  6. Nie ty jeden. Poczekaj niech ta nowina pójdzie w świat... PS. Najciekawiej wypada pod tym względem Seko Maxx
  7. To będzie ciekawie jak zaczną kontrolować.... Od razu rynek zweryfikuje badziewne konstrukcje.
  8. Z tego co wiem, to algorytm Sppv2 jest taki sam niezależnie od wersji. Jedynie 2L jest "wykastrowany" o obsługę dodatkowych urządzeń. Odnośnie smoły to poradę uzyskałeś. Wypróbuj któreś rozwiązanie.
  9. Nie znam tego sterownika, ale nie wydaje mi się, żeby nawet w trybie lato nie było możliwości ustawienia temp. kotła. PS. Nie ma możliwości przegrzania kotła bo sterownik powinien uzupełniać tylko straty ciepła do temp. zadanej. Musisz tylko odpowiednio skorygować ustawienia czasu podawania i przerwy do zapotrzebowania. Na "zimowych" ustawieniach nie pojedziesz. PS2. Zobacz sobie np. Sppv2L
  10. Przy tak niewielkim zapotrzebowaniu mógłbyś się ogrzać klimatyzatorami z funkcja grzania.
  11. Wow! Skąd bierzecie takie pomysły. Prawidłowych schematów było kilka szukaj na pewno znajdziesz. PS. A moc kotła to kto Ci dobierał? Bo patrząc na metraż to potrzebujesz góra 1/3 mniejszy.
  12. 52 to trochę nisko. Spróbuj podnieść do 60. Zwiększ również nadmuch, jak koledzy radzili i obserwuj. Opal masz suchy?
  13. Jaka temperatura zadana na kotle?
  14. Szukaj źródeł które będą dla Ciebie tanie w eksploatacji. Kocioł zasypowy jest tani z pozoru. Mogę ci polecić jeszcze kominek na pellet.
  15. Sens żaden, tylko podstawowym problemem większości kotłów jest adekwatnie do mocy mała komora zasypowa. Za mała do potrzeb potencjalnych użytkowników....
  16. Pojemność komory zasypowej to jest jedna z wypadkowych mocy kotła. Jak weźmiesz za duży to będziesz kisił opał. Czym skutkuje kiszenie kotła poczytaj w necie... Możesz zamiast np. 10kw wziąć stopień większy z zamiarem zmniejszenia komory zasypowej cegłami.
  17. 430 zł na dwa miesiące to nie są wysokie rachunki za prąd. Ja bym nie upatrywał głównej przyczyny w bojlerze (choć na pewno dokłada się trochę do ogólnego rachunku) tylko w przyzwyczajeniach mieszkańców i ich sposobie korzystania z tego prądu. Najwięcej "konsumuje" go oświetlenie. TV jeśli pracują długo, nawet mimo, że energooszczędne również dokładają się do ogólnego rachunku. Możesz zakupić https://www.google.pl/search?q=watomierz&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=K38NWb_0IKbi8AfP2p-QBg i sprawdzić ile rzeczywiście energii zużywa ten podgrzewacz? Druga sprawa sprawdził bym, czy przypadkiem bojler nie podgrzewa instalacji CO? Czy jest jakiś zawór zwrotny na wężownicy zasilającej?
  18. A jakiż to problem zrobić cyrkulację w systemie rozdzielaczowym? Żaden. Pytanie czy to jest opłacalne? I czy rzeczywiście jest sens. Jak od kotłowni do łazienki jest blisko (bo do kuchni to nieporozumienie robić cyrkulację) to komfort nie będzie gorszy niż gdyby tej cyrkulacji nie było.
  19. W naszym kraju nie da się w cywilizowany sposób nakazać palenia w GS od góry. Już nawet nie jest problemem palenie w sposób niewłaściwy tylko to, że do takiego kotła ładuje się wszystko co się zmieści i da się spalić... Najlepiej by było zdelegalizować "górniaki" a ludzie będą palić jak palili (od dołu) tylko w kotle który jest do tego przystosowany.
  20. Jeśli zamawiasz z Pekabet, to po prostu dzwon i pytaj.
  21. Również posiadam ten system kominowy, wersja plus. Ceramika niemiecka. Bierz tak jak @sambor napisał z izolacją na całej długości. Był tańszy od znanych marek a spełnia swoje zadanie od dwóch lat.
  22. Za pompami i za obiegiem mieszacza podłogowego.
  23. Brak zaworów zwrotnych
