papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Zawór zwrotny na podłogę nie w tym miejscu. Powinien być za odnogą na 3d bliżej powrótu kotła.
  2. Raczej wiedza poparta doświadczeniem. Gdyby autor zadał sobie odrobinę trudu i przeszukał forum, to znalazł by odpowiedź na większość postawionych pytań. Po kilkudziesięciu kolejnych tłumaczeniach tych samych rzeczy normalną sprawą jest, że ludziom się nie chce. A odpisywanie w sposób skrótowy na posty, inteligentnych ludzi powinno nakierować na kierunek poszukiwania informacji. Nie licz na to, że ktoś Ci wyłoży wszystko na tacy włącznie z uzasadnieniem....
  3. To nie jest zwykły kocioł z dodatkowym rusztem, tylko kombinowane HG z palnikiem na pellet.
  4. Dokladnie Kolego ozi80 źle do tematu podchodzisz. Poczytaj jak się wykonuje wentylację w sposób prawidłowy.
  5. Zobacz sobie konstrukcję palnika azpp firmy Gregor. Tam jest napowietrzanie górą. Ktoś nawet próbował w tym spalać miał i dawał radę.
  6. Są w sprzedaży kotły na pellet i drzewo. NP. Taki atmos duo.
  7. U mnie pracuje skam 7-ka na ok. 120m
  8. Jest nawet kilka. Sprzęgło, pompa kotłowa w krótkim obiegu, pompa od cwu na stałe do prądu, zawór 3d na powrocie.
  9. Jesteś kolejną osobą która dała się zwieść magii 4d. Normalne że zawór 4d nie realizuje Ci dwóch funkcji jednocześnie, bo niby jak ma to wykonać?
  10. Takie rury znacznie wydłużają swoją długość pod wpływem temperatury. Najlepiej ułożyć je w pierwszej warstwie styropianu przykrywając drugą warstwą
  11. A ja zaproponuje rozwiązanie bez dodatkowych kosztów. Włącz pompę cwu na stałe do prądu.
  12. Ten cały drewmet wygląda jak większość kotłów na rynku, czyli blaszana skrzynka do utylizacji materiałów palnych dodatkowo wspomagana nadmuchem. Defro optima to przy nim porządny kocioł. Settlans to kopia defro z powiększonym wymiennikiem. Wejdź na cieplowlasciwie.pl i czytaj...
  13. Potrzebował byś dwie takie studnie. Czerpną i zrzutową.
  14. Jak chcesz palić miałem to tylko gs
  15. Napisz jakie będzie Twoje podstawowe paliwo?
  16. Z mojego doświadczenia dorzucę, że lepiej dać gęściej rury niż za mało. Powiedzmy, że "standardem" w nowym budownictwie jest rozstaw co 15cm a w strefie brzegowej 10cm i to się sprawdza. Później regulujesz przepływami do uzyskania zadanej temp. Dodam, że przy kotłach na paliwa stałe nawet 25cm się sprawdzi, ale wtedy podłoga zaczyna być ciepła...
  17. Zarówno solary, jak i panele FV, o których tutaj mowa, ta. No chyba, że jesteś zapaleńcem jak kolega automatyk i samemu sobie taki zestaw zmontujesz to może po paru latach Ci się zwróci....
  18. Zacznijmy od tego że projekty instalacji grzewczych też są robione na pałę. PS. Wybaczcie ten offtop
  19. No cóż... trza ciąć koszty.... :D
  20. Możesz pod warunkiem, że będzie na tej samej wysokości co pierwszy
  21. Tak. Dokładnie tak mam. Raczej nie widzę sensu na takie rozwiązanie. Ale żeby pompa nie stała bezczynnie tak zrobiłem. Przy dużym poborze cwu czasami się załączy. Plus taki, że masz zawsze full ciepłej wody w zasobniku. Warto na wyjściu zamontować TZM 35-60 st. w celu ochrony przed poparzeniem, tym bardziej jeśli masz prysznic. Ja zamontowałem TZM ze względu na to, że nie mam miejsca na pionowy zasobnik, a poziome są tylko 140l. TZM dodatkowo "zwiększa" ilość dostępnej cwu
  22. Mam dokładnie tak jak na schemacie, oprócz podmieszania na grzejniki. Pierwotnie powrót zabezpieczałem pompą kotłową, później przełożyłem czujnik cwu na powrót, a pompę kotłową przełączyłem pod cwu, a cwu do gniazdka 230V. Kocioł zaczął pracować stabilniej.
  23. Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym. Nigdy nie miałem zimno w domu. A w razie co mam jeszcze kominek z DGP. Może ktoś przeliczy podawanie 3 przerwa 30. Dawał radę ogrzać. W najzimniejsze dni spalałem Retopal. Normalnie "jadę" na rosyjskim miale. Na grzejnikach głowice termostatyczne, a podłogówka sterowana pogodowo z zaworem 3D. Kocioł pracuje 362 dni w roku z przerwami na czyszczenie. Schemat znany na forum. Podobną do mojej, też stare budownictwo po modernizacji. Kiedyś był. nie wiem czy dalej korzysta. Trudno powiedzieć. Jestem zadowolony z zakupu, aczkolwiek wolał bym teraz ze sterownikiem SPP. Czy godny polecenia? Oczywiście! Ja polecam każdemu. Za tą cenę ciężko kupić coś lepszego.
  24. Zimy mamy łagodne więc daję radę. Na twoim miejscu zastanowił bym się nad 12. Od 7 różni się w zasadzie wymiennikiem i dmuchawą. Mój szwagier niedawno zakupił skama 12 z spp v2 i mam porównanie. Sam przymierzam się do wymiany sterownika na spp
  25. Jeśli chcesz pełnej automatyzacji to musisz iść w koszta. Jeśli chcesz zaoszczędzić to zrób jak @sambor radzi.
