besix
Treść opublikowana przez besix
  1. besix odpowiedział(a) na dsc1 temat w Kotły pelletowe
    A dlaczego męczysz ten kocioł mocą 60 % ? Przecież to 12kW i 60 % to daje jakieś 7 KW na 170m2 w tym 110 m podłogi , przecież to nawet zadanej nie może uzyskać stabilnej .
  2. besix odpowiedział(a) na Dorota20 temat w Kotły pelletowe
    Widzę kolego, że nigdy nie próbowałeś takiej metody , spróbuj a zobaczysz że wcale tak dużo tej energii nie potrzeba
  3. besix odpowiedział(a) na Dorota20 temat w Kotły pelletowe
    Tak to prawda woda w kranach będzie zawsze gorąca nigdy jej nie zabraknie , ale trzeba uważać podczas kąpieli .
  4. besix odpowiedział(a) na Dorota20 temat w Kotły pelletowe
    Siłownik i pompa na rurze powrotnej z zaworu 4D na pewno poprawią sytuację , ale na początek bez kosztów proponuję włączyć stałe grzanie bojlera. To może się kojarzyć z jeszcze większym spalaniem, ale uwierz zwykłemu facetowi, któremu daleko do inteligencji kobiety że to poprawi sytuację a w efekcie zmniejszy spalanie
  5. besix odpowiedział(a) na Dorota20 temat w Kotły pelletowe
    Tak masz rację, ale dla kotła będzie to obojętne co będzie pokazywał ten czujnik, kocioł poczuje cieplejszy powrót tak czy siak. Gdyby był siłownik i pracował na podstawie tego czujnika to miało by to fundamentalne znaczenie
  6. besix odpowiedział(a) na Dorota20 temat w Kotły pelletowe
    @Kazio321 pewnie że wystarczy ustawić CWU wyżej niż zadana kotła , można też wyjąć czujnik z bojlera , ale widzę że to dla Kobiety może nie być najłatwiejsze. Czujnik wchodzi z boku pod osłonę. Miejsce czujnika powrotu przy braku siłownika ma znikome znaczenie, ale uwaga słuszna
  7. besix odpowiedział(a) na Dorota20 temat w Kotły pelletowe
    Bez skomplikowanej nomenklatury , problem leży w temperaturze powrotu , na 99 % ta temperatura jest zbyt niska bo ten zawór 4D nie jest w stanie go skutecznie chronić, proponuję na początek włączyć ciągłe grzanie bojlera , jeżeli nie wiesz jak to zrobić w sterowniku to odłącz pompę od sterownika ( tą co zasila bojler i podłącz do gniazdka. Powrót z bojlera powinien być w stanie poprawić sytuację. Na próbę możesz zakręcić podłogówkę ten biały zawór w mniejszym rozdzielaczu, który nota bene nie jest przeznaczony do podłogówki. Teraz będą cieplejsze dni i bez grzania tej podłogi tragedii nie będzie a przekonasz się , że bez sensownego hydraulika trudno będzie to ustawić.
  8. @zbigniew408 Czyszczenie palnika przez przedmuch powietrzem odbywa się z pełną mocą dmuchawy , więc zwiększyć już się nic nie da. Pytanie czy masz szamot na palniku i czy został uszczelniony ? Bez uszczelnienia to czyszczenie jest znacznie mniej skuteczne. Najlepiej wstaw fotkę palnika to będzie wiadomo .
  9. Dlatego kolego @jurek72tak jest , bo ludzie myślą , że złapali złote jajo i z dotacji będą mieć tanie ogrzewanie. Ono może być tanie i dobre , tylko trzeba umieć nie dać się zrobić w rogi . Jak producent daje gwarancję na 5 lat na wymiennik a resztę zrzuca na Ciebie to kombinuj tak żeby ewentualnie po 4 latach musieli wymienić ten wymiennik a ty żebyś płacił za ogrzewanie domu a nie kotła.
  10. W tym sterowniku tego nie znajdziesz , tu jest niezależne sterowanie obiegiem CWU i tylko program czasowy albo stałe grzanie wody do zadanej - histereza. Termostat od CO jest wbudowany w menu sterownika a kontrola temp wew tylko czujnika pokojowego. Jak ustawisz stałą pompę CO w menu CO , a nie masz sterowania zaworem 3D-4D obniżającego temp zasialania na CO to bedzie 20- 30 rozpaleń na dobę
  11. Jak to domek na działce i nie korzystasz dużo z CWU to zrób sobie wybieg pompy CWU na oddzielnym tanim termostacie i praktycznie potrzeby grzania CWU nie będzie . Tani termostat ze znanego portalu 30 zł + przekaźnik 20 zł . Podłączasz czujnik taniego termostatu do kotła i ustawiasz jak temp kotła > 65 włącz , przy powiedzzmy 60 wyłącz , termostat steruje przekaźnikiem a ten pompą CWU . Cewkę przekaźnika możesz zasilić również z wyjścia CWU kotła wtedy gdyby mocno spadła temp wody CWU to rozkaz z kotła ją zagrzeje. Szkoda że nie ma już kolegi Trener40 na forum , facet jest z Łodzi i od dawna korzysta z dogrzewania wody CWU tylko z podbitej temperatury na kotle przy wygaszaniu , dokładnie taki sam kocioł . Kocioł sie wygasza podbija do ponad 70 stopni i grzeje wodę aż nie ostygnie do 60
  12. besix odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Tu jest wolność wypowiedzi i masz prawo sobie pisać albo nie , ale zarzuty że coś sobie narysowałem to schowaj głęboko w kieszeń bo wstawię cały ten wykres razem z godzinami , chociaż nie ma na to ochoty bo szanuję cudzą prywatność.
  13. @Grzegorz3to na co ty jeszcze czekasz , przecież możesz mieć tak
  14. besix odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Spuść powietrze kolego bo nie zaśniesz w nocy i znów się pójdziesz kąpać o 2, jak przerobiłem twój wykres ? Narysowałem go po swojemu ? Zaznaczyłem to co dla mnie istotne czyli moc i temp powrotu , co mnie obchodzi CWU i to że się kąpiesz w nocy .
  15. besix odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Znów mnie człowieku źle zrozumiałeś . Ja nie atakuję, a o HA nie będę się tu rozpisywał bo to nie miejsce i jak sam zauważyłeś temat rzeka. Chciałem Ci tylko pokazać że w HA masz więcej informacji z głowic niż z aplikacji dedykowanej . Co do automatyzacji to narzędzie Node Red czyni cuda, a jak nie chcesz tak to wbudowane automatyzacje w HA pozwalają na interakcje między systemami, urządzeniami wykonawczymi i czujnikami . Automatyka oparta na HA to nie jest zdalne sterowanie , większość ma się robić sama, a ja mogę w to ingerować jak mam taką potrzebę
  16. besix odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Zamień ten RaspberryMatic na Home Assistant i będziesz miał te włączniki światła obok termostatu tez sterowane zdalnie a ogrzewaniem możesz sobie sterować na podstawie obecności domowników i generalnie mnóstwo możliwości , obsługa bram , domofofonu, powiadomienia itp
  17. Widzisz z tym programowaniem to tak nie do końca , Heiztechnik zleca firmie Brager produkcję wersji okrojonych i elektronika ( płyta główna ) też jest modyfikowana , ja jednak też nie rozumiem polityki Heiztechnika , przecież średnio ogarnięty użytkownik i tak zrobi sobie modyfikację , której nie da się udowodnić. Taki przykład: grzejąc wodę do temp 55 dołożę drugi identyczny czujnik jak czujnik kotła , zamontuję go na samej górze bojlera i za pomocą zwykłego przekaźnika sterowanego termostatem pokojowym będę zamieniał te czujniki po dogrzaniu domu. Kocioł przejdzie w postój zobaczy czujnik zamontowany w górnej części bojlera i bedzie wygaszony znacznie dłużej albo nawet do kolejnego zadziałania termostatu . To oczywiście niedoskonałe rozwiązanie bo z wody też musimy korzystać ale powinno zadziałać na wyobraźnię . Wystarczy wiedzieć , że czujniki w tym sterowniku to rezystancyjne KTY 81 i jakim rezystorem je zastąpić na czas postoju. Dodatkowo zalecam wykorzystanie przekaźnika z opóźnieniem czasowym , najlepiej 30 minut , zabezpieczy to instalację na wypadek zbyt dużego wzrostu temperatury kotła przy wygaszaniu . Czyli zamieniamy czujnik na rezystor pół godziny po przejściu w postój. Idąc dalej jak dołożę do tego przekaźnik wifi za 50 zł to mam zdalne sterowanie kotłem z harmonogramem czasowym , bo nawet chińskie aplikacje mają możliwość ustawienia harmonogramu załączeń przekaźnika. A jak zmienię chiński soft na coś sensownego to będę miał i harmonogramy i inne ciekawe funkcje , coś na tem temat wie kolega @eliks
  18. Toś się kolego @Grzegorz3 wbił w koszty , za zdalny wyłącznik kotła 700 zł , to chyba taniej było kupić nową płytę do tego sterownika z pełnym softem .
  19. Wszystko się da i tu wystrczy żeby sterownik kotła po wyłączeniu termostatu cały czas widział temp kotła na poziomie 60 stopni . Albo wymienić program ........ dalej przemilczę
  20. besix odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Przepraszam kolego @seles nie wiedziałem że kąpiecie się o 2 w nocy , a co do spalania to nie przesadzaj bo wczoraj to było w okolicy 18kg
  21. Tylko co tu tłumaczyć ? Nie widzisz absurdu ? Sterownik - dobry sterownik został okrojony , żeby nikt nie krzyczał przed końcem gwarancji że coś się dzieje z kotłem i tyle . Jak nie wiesz co robić dalej to nikt tu za Ciebie decyzji nie podejmie
  22. besix odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    @pospisz chyba nie do końca , ale nie chcę tu wstawiać cudzych wykresów i ich analizować . Jak chcesz to sam zobacz jak to jest w dłuższym okresie czasu
  23. besix odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    @atomfx regulator pokojowy będzie znacznie lepszym rozwiązaniem niż system głowic termostatycznych , chociaż jedno nie wyklucza drugiego . Natomiast sterowanie samymi głowicami powoduje spore szarpanie kotłem, takie jak u kolegi @seles. Zobacz temperaturą powrotu buja jak furmanem po wypłacie i często ta temp spada poniżej 50 stopni , o skokach mocy już nie wspomnę. Ciekawe co na to gwarant ? Dlatego pytałem o ten system co tak super steruje, ale chyba się nie doczekam szczegółów
  24. besix odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    @seles Czy można poznać więcej szczegółów odnośnie tego Raspberry , głowic IP i sterowników WIFI ?
  25. A jaką widzisz różnicę kiedy kocioł nie zasila instalacji - stoi 6 godzin i jest wygrzany , od takiej kiedy stoi 6 godzin i zaczyna od zagrzania samego siebie ? W obu przypadkach woda powracająca z instalacji będzie zimna i tylko prawidłowa ochrona powrotu nie pozwoli na skraplanie niskotemperaturowe wymiennika. Nawet wygrzany kocioł bez skutecznej ochrony powrotu nie da sobie rady z zimnym zładem wody z instalacji.
