besix
Treść opublikowana przez besix
  1. Wysterowanie trzech pomp to najmniejszy problem, ale jak chcesz wtedy sterować kotłem ? Lepiej już trzy regulatory pokojowe + moduł który zbierze od nich sygnały + trzy pompy i wyjście na sterowanie kotłem. Działanie - Termostat pok 1 daje sygnał do grzania moduł uruchamia pompę 1 i daje sygnał do kotła Termostat pok 1 ,2 dają sygnał moduł uruchamia dwie pompy i daje sygnał do kotła , dogrzany reg 1 wyłącza pompę 1 ale nie stopuje kotła. Robiłem takie moduły dla kolegi z forum gdzie jeden kocioł ogrzewa bliźniaka i nie zawsze w obu częściach jest potrzeba grzania
  2. Wkład dobieraj do średnicy czopucha w kotle . Wesołych Świąt
  3. @Koia33 jak to estyma to wchodzisz w Ustawienia , potem Serwis i dalej Konfiguracja Systemu , tam trzeba aktywować obwód CWU czyli z 0 ustawić na 1 Pozdrawiam i Wesołych Świąt
  4. Wszyscy , którzy chcą mieć wybieg pompy CO z regulowaną histerezą mogą sobie zmontować lub zamówić moduł z czujnikiem temperatury i histerezą dla CO . Wybieg jest realizowany temperaturowo, co oznacza że zawsze pompą będzie pracowała tylko do czasu spadku temp kotła o wyznaczoną histerezę, a nie jak to ma miejsce w większości sterowników czasowo. Wybieg czasowy ma tą wadę , że zawsze bez względu na warunki trwa tyle samo i albo jest to zbyt krótko i kocioł nadal ma wysoką temperaturę, albo zbyt długi i za mocno wychładza zład kotła. Ustrzelić się z wybiegiem czasowym jest trudno i po zmianie warunków pogodowych ( wzrost lub duży spadek temp zewn) znów ten wybieg trzeba korygować Moduł bazuje na popularnym już tu sonoff i to czego należy bezwzględnie przestrzegać to podłączenie go do tej samej fazy co sterownik kotła , ten sam bezpiecznik czy gnaizdo 230V . Wyjście z modułu podłączamy pod zaciski pompy CO . Tak naprawdę tylko jedna żyła ( Faza) wystarczy bo większość sterowników steruje pompą własnie podając fazę przez przekaźnik. W aplikacji mamy możliwość włączenia lub całkowitego wyłączenia funkcji wybiegu pompy, ustawienie zadanej załączenia i podglądu aktualnej zadanej oraz aktualnej temperatury kotła. Ustawienia histerezy dokonujemy przy pierwszej konfiguracji , lub po bezpośrednim połączeniu z modułem ale tylko w obrębie sieci wifi. Czyli zdalnie z poza domu nie zmienimy histerezy wybiegu. Ważne jest też to ten moduł nie ingeruje w pracę oryginalnego sterownika a jedynie przedłuża czas pracy pompy po wygaszeniu palnika. Wygląd w aplikacji poniżej Dodatkowo wstawiam krótki film z opisem https://drive.google.com/file/d/1qJLIZFUiRbyNLFiOmak2vUVTDN2bacx7/view?usp=sharing
  5. besix odpowiedział(a) na Heni temat w Kotły pelletowe
    To oprócz instalacji pokaż popielnik - popiół i napisz jaki masz komin
  6. besix odpowiedział(a) na Heni temat w Kotły pelletowe
    Człowieku to nie możliwe żebyś tyle spalił w domu 90m2 , chyba że nie masz okien . Trzy tony to na cały sezon i to też za dużo
  7. besix odpowiedział(a) na Heni temat w Kotły pelletowe
    Jak wszystko dobrze zainstalowane to znaczy że dom 300m2 i tyle potrzebuje
  8. Tak najlepiej zarobić na tanich rzeczach , ale trzeba znać umiar , kawałek szamotu "Nakładka na palnik " kosztuje 250 zł. Kupujesz cegłę szamotową tarcza do kamienia na szlifierkę , 30 minut i masz trwalszą nakładkę niż oryginał a koszt razem z tarczą 25 zł . Cena wspaniałego sterownika gdzie nie mam nawet czujnika powrotu o spalinach nie wspomnę to raptem 900 zł , więc nie opowiadaj tu bajek , że na sterownikach nie zarabiają , znacznie lepszy ster kupisz już za 450 zł a za 600 zł to przyjedzie kolega i wszystko pięknie podłączy i sprawdzi @karas804 ja nie napisałem że potrzebujesz NTC i PTC czytaj uważnie , a jak chcesz sprawdzić sam ster to wlej do szklanki wrzątku , ustaw harmonogram na załączenie grzania , czujnik do szklanki i już wiesz
  9. Jak przechodzi w czuwanie przy 62 a zadana 65 to raczej nie dobija . ja bym sprawdził czujnik CWU
  10. Akurat w przypadku czujników nie widzę podstaw do takich przebitek . Zarabiają na sterownikach i ich obsłudze przez neta a sam wiesz że zwykły KTY81 czy NTC to grosze i jak można za to krzyczeć takie pieniądze. @RedEd tam są trochę dokładniejsze termistory NTC 10K U siebie wymieniłem wszystkie na takie z dokładnością 1% , oryginał ma 5%
  11. @RedEd Tu jest prosty sterownik Estymy i nie ma wodotrysków , ani wyboru czujników oprócz pokojowego , który może być zwykłym czujnikiem , czujnikiem z potencjometrem + - 4 st ale za taki to już Kostrzewa woła 160 zł a to totalne badziewie bo potencjometr mocno przekłamuje i ostatnia wersja bezprzewodowa za 300 zł czujnik z potencjometrem + odbiornik - koszmar cenowy. Również pozdrawiam i jak tam radio i reszta ? Działa jeszcze ?
  12. @karas804 Po pierwsze czujnik Kotła , powrotu, CWU , palnika to wszystko ten sam model , po drugie nie ważne jak podłączysz kolor nie ma znaczenia , po trzecie ten co sprzedawał dołożył czujnik PTC czyli działa odwrotnie, po czwarte nie kupuje się czujników w sklepie Kostrzewy, bo 80 zł + przesyłka to złodziejstwo. Czujnik pokojowy to też identyczny model tylko zamknięty w pudełku za 4 zł a 90 zł + przesyłka to naprawdę przesada.
  13. Cieszyć się nie ma z czego , zakładając że zasobnik to 85 kg czyli 10% to 8,5 kg na 8h , to ja wolę swojego śmieciucha z palnikiem kostrzewy . Oczywiście wygaszam palnik bo przy nawet średnio ocieplonym domu i instalacji z grzejnikami to najbardziej ekonomiczny sposób (przynajmniej u mnie) Mam zasobnik 165 kg przez ostatnie 24h spalił 7% , czyli 11 - 12 kg na dobę . U Ciebie 25 kg , czyli dwa razy tyle . Dom mam 130 m same grzejniki. Poniżej ilość rozpaleń można po spalinach policzyć i zużycie widać jak na dłoni Jedyne czym się różni mój sposób palenia to temperaturowy wybieg pompy CO ( własnej roboty ) bo sterownik Platinum-Bio nic takiego nie oferuje. Praca z takim wybiegiem wygląda tak, że przy wygaszaniu kotła przez termostat normalnie pompa CO robi stop , u mnie jeżeli temperatura kotła jest powyżej 66 stopni to pompa CO pracuje dalej aż do spadku do 60 stopni , najczęściej przy wygaszaniu następuje wzrost temperatury do 70-73 czyli wybieg to 10 stopni. Żeby nie przegrzewać pomieszczeń mam też przełączenie na CWU , czyli jeżeli temp termostatu przekroczy zadaną o 0,4 stopnia , a temperatura na kotle dalej jest powyżej 60 stopni to załącza się pompa CWU, a CO stop. Pozwala to na znaczne obniżenie ilości rozpaleń
  14. Widzę znajome klimaty też kiedyś przy ekogrochu zliczałem obroty , bo przy węglu to praktycznie jedyny w miarę skuteczny sposób . Wszystkie czujniki prędszej czy później się zasyfią i tylko problem. Taka metoda jest w miarę ok , bo kotłownia nie apteka , ale trzeba pamiętać o ustawieniu selektora i to już obowiązek. Przy pellecie znacznie lepiej się sprawuje nawet HCSR-04 i taki można wykorzystać przy supli . Albo konkretnie laserowy vl53l0x i z bańki , dokładny , nic nie trzeba dodawać do selektora , ile wsypiesz tyle pokazuje. Rezerwę też zaświeci i wyśle powiadomienie , a tańszy bo taka pastylka to ponad 80 zł a tu 20 - 30 zł . @kocyl o czujniku ultradźwiękowym masz już wyżej, DS-y jak kupisz np TME to możesz dać nawet na tak długich przewodach , tylko trzeba rezystor podciągający dobrać i łączyć na jednej parze skrętki minus i data a plus na jednej żyle z innej pary. Ja nie korzystam z Supli bo mam za dużo automatyki , której supla nie ogrania
  15. To może uspokoję tą dyskusję , bo widzę, że dużo znawców tematu tylko jakoś mało rozwiązań . Moduły sonoff , czy podobnej maści dostępne na rynku w czasie czuwania pobierają tak znikomą ilość prądu, że praca jednej pompy na najniższym biegu przez godzinę pobierze tyle co ten moduł przez 20 dni. Własny serwer jest potrzebny jeżeli chce się mieć system zupełnie niezależny od internetu i nawet wtedy jeżeli zrobi się to mądrze to taki serwer zużyje 20Wh na dobę co przy cenie 1kWh = 60 gr daje 50 groszy na 30 dni. Tyle o kosztach Nawet przy takim koszcie utrzymania serwera nie zawsze się opłaca mieć go u siebie , przy niewielkiej ilości modułów np z suplą mamy darmowy serwer w chmurze . Teraz trochę o możliwościach Plum i histereza CWU - najmniejszy problem , przecież w tym sterowniku mamy czujnik CWU KTY81-110 czyli wzrost rezystancji ( oporności ) jest proporcjonalny do wzrostu temperatury . Wystarczy żeby sterownik przy grzaniu wody dłużej widział ciut niższą rezystancję niż oryginalny czujnik i zagrzeje o kilka stopni wyżej , Po zagrzaniu małym trikiem przywracamy mu prawidłowe wskazania i sterownik widzi wyższą temp niż zadana więc mamy to co chcieliśmy. Zanim napiszę cały referat o możliwościach zrobienia sobie temperaturowych wybiegów pomp itp to może zamiast wymyślać podawanie pelletu traktorem , zacznijcie zadawać pytania co można , a wtedy będzie łatwiej. A i na koniec dla niedowiarków serwer na mikrokomputerku , który ogarnie spokojnie sporej wielkości system pobiera tyle co na tym zrzucie. Dla bardziej dociekliwych mogę podać link do źródła tych informacji Zaznaczam , że monitora nie potrzeba a router raczej i tak każdy ma w domu.
  16. @kocyl nie chcę żeby któryś z moderatorów mnie pogonił za pisanie nie na temat , ale jak masz dobre DS-y najlepiej oryginały to dokładnie tak , łączysz po 1- wire . Przy gorszych trzeba kombinować i podpinać oddzielnie. Supla raczej nie szybko będzie wspierać zigbee , albo wcale. To nie jest uniwersalny serwer do wszystkiego .
  17. @kocylsupla to proste sterowanie + czujniki , przynajmniej na razie i do prawdziwej automatyki nie można tego porównywać. jak planujesz zigbee to polecam sniffer cc2531 , małe , zgrabne a zastępuje drogie bramki. Tylko do tego trzeba mieć własny serwer . Moduł sonoff może obsłużyć więcej czujników niż 5 , ale nie ma jak tej plątaniny wyprowadzić z obudowy . Można użyć innego modułu , bo to prawie bez znaczenia ,przynajmniej dla mnie, wtedy np z pudełka zapałek wystaje 8szt czujników i trzeba to pudełko do usb podłączyć ( ładowarka) A tu masz zaprogramowany moduł do obsługi zigbee razem z ładowarką Sonoff zaprogramowany jako termostat do CWU z histerezą 0 - 10 stopni co 0,1 stopnia działający nawet bez wifi wcale nie wygląda tak topornie . A masz tryby pracy AUTO, MANUAL, Ustawienie zadanej , aktualna temp , aktualna zadana i aktualny stan CWU . Do włoskich ktłów z histerezą 2 stopnie idealne
  18. @Gonzo19przecież to Ty napisałeś , że kocioł pelletowy z buforem to super sprawa a bez bufora już niekoniecznie, więc sugerujesz w swojej wypowiedzi rozwiązanie dobre albo niekoniecznie. Bufor ma uzasadnienie gdy kocioł jest mocno przewymiarowany , bo namówił nas na taki handlowiec Mamy wystarczającą ilość miejsca na takiego klamota w kotłowni Chcemy połączyć kilka źródeł ciepła np kominek z płaszczem , grzałki + pellet Ale nie jest niezbędnym elementem kotłowni z kotłem na pellet A sterownie na podstawie termostatu jest bezcenne w okresach przejściowych i skuteczne w całym sezonie tylko trzeba odpowiednio to wykorzystywać. Termostat nie musi kontrolować tylko jednego pomieszczenia , może kontrolować np piętro + parter i wyliczać średnią , albo kontrolować pokój gdzie jest dużo okien a drugi czujnik w holu bez okien i na podstawie średniej uruchamia kocioł. Wolę to niż wachlowanie siłownikiem mieszacza .
  19. Dlaczego tak uważasz ? Poniżej sterowanie z głowicami + termostat + obniżenie nocne , nawet tak mały wycinek pokazuje, że bez bufora z termostatem da się utrzymać dość stabilną temperaturę a odpaleń nie ma więcej niż 7-8 na dobę
  20. @Redbad straty na tych rurach w szybie kominowym to jedno , tu bardziej chodzi o to żeby ta instalacja nie zamarzła jak jest odcięta i żeby po rozmrożeniu nie było powodzi. Pisałem już wcześniej dolej do instalacji glikolu , przegoń ten glikol przez całą instalację włącznie z tym poddaszem i dopiero odetnij całą górę.
  21. Ej kolego @jurek72 marudny jesteś, dostałeś opcję wyboru elementu pomiarowego. Możesz użyć albo dedykowanego KTY81 , albo cyfrowego DS18B20 i to na zasilaniu pasożytniczym, bo już za drogo było dołożyć trzeci zacisk -ta niebieska kostka AKR. Producent zostawił decyzję Tobie z jakiego czujnika skorzystasz a Ty narzekasz
  22. Nie gniazdko tylko wyjście -Triak w sterowniku . Sterownik do serwisu
  23. Moduły o których tu mowa to sonoff basic - moduł wifi , w standardzie współpracuje z aplikacją e-Welink i nie obsługuje czujników temperatury. Można kupić taki moduł z wgranym alternatywnym oprogramowaniem , albo wgrać samemu i po odpowiednich przeróbkach dołożyć czujnik - czujniki temperatury. Moduł z oprogramowaniem supla może współpracować z dowolnym kotłem gazowym ( sterowanie ) który ma zaciski do współpracy ze zwykłym termostatem pokojowym zwierno/rozwiernym. Więcej szczegółów pisać na PW
  24. Jak masz taką dziurę to zasłoń ją takim rck https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-kominowego-do-wyczystki-rcw-darco-9563942464 Sam palnik to nie jest szczyt techniki i musisz się z tym pogodzić , przy odrobinie wprawy da się nad tym panować , trzeba tylko pamiętać że nie każdy badziewny pellet na tym spalisz . Tzn spalisz ale się umęczysz .
  25. Tu nie ma co interpretować, to jest klapka przeciwwybuchowa i przy normalnej pracy ma być zamknięta , a uchyli się sama jak będzie taka potrzeba. Kocioł ma być szczelny , ma mieć dostęp powietrza z zewnątrz czyli najlepiej zetka i przy kominie z duzym ciągiem powinien mieć regulator ciągu kominowego .
