besix
Treść opublikowana przez besix
  1. @Paweł1979 widzisz już od dwóch lat kocioł ma podtrzymanie na przetwornicy z aku 100Ah więc brzmi całkiem całkiem , ja nie narzekam
  2. @pospisz co ma być Ludwig van Beethoven ?
  3. Chcesz zdjęcie obrazka na ścianie ? Czy przepustnicy zamontowanej w nawiewniku ? Masz tu przykład trzech przepustnic , ta najniżej to 160-tka , a jak będę chciał to będą mi grały w rytm mocy kotła czyli otworzą się tyle ile kocioł potrzebuje. Tu akurat otwierają się na 50% i na max https://drive.google.com/file/d/1dc4xNA9NrMKk3echD-RFJFR5B7F_4JWt/view?usp=sharing
  4. Żyjemy w 21 wieku i zetki to archaizm , który się sprawdzał w kotłowniach gdzie piec musiał stać najniżej jak to możliwe żeby instalacja pracowała grawitacyjnie . A powietrze do spalania powinno być dostarczone nisko . Jak kocioł stał w piwnicy poniżej gruntu to nie było innej możliwości doprowadzenia powietrza jak tylko zjechać rurą pod podłogę . W dzisiejszych czasach są nawiewniki z przepustnicą , która otwiera się tylko na czas pracy kotła . Po kiego diabła mam sobie ozdabiać ścianę kotłowni rurą biegnącą pionowo od sufitu aż do podłogi ? Wolę w tym miejscu powiesić obrazek.
  5. Ten rysunek odnosi się do kotłowni położonej poniżej poziomu gruntu i wtedy wymagany jest taki kanał nawiewny . Przy kotłowni na poziomie zero wystarczy nawiewnik i to powinni zaznaczać fachowcy zajmujący się montażem kotłów , a nie wszędzie jak leci "zetka" Jak zrobisz zetkę w kotłowni powyżej poziomu gruntu ? Będziesz walił dziurę nad oknem ? Tylko po co ? Po to żeby za chwilę zjechać pod podłogę ? a od czego są nawiewniki ?
  6. To o czym napisał @eliks a robisz z tym praktycznie co chcesz . Tzn dowolne harmonogramy , sterowanie z Egiptu czy Wenecji a cena zależy od tego czego potrzebujesz . Sam termostat i czujnik pokojowy bezprzewodowy to spokojnie ogarnę za mniejsze pieniądze niż ten Auratoton. Ale jak ktoś chce mieć wykresy i pomiary z całego kotła z dostępem z dowolnego miejsca to już musi by bliżej 300 zł
  7. @Alex1334 pewnie , że jeden woli auto z dobrymi hamulcami a drugi chce do tego klimę. Ty Wyjedziesz obniżając temp w domu i wracasz do chłodnego domu , dopiero jak znów użyjesz przycisku to dogrzejesz dom , to o czym pisze @eliks pozwala zdalnie podnieść temp np 6 godzin przed powrotem do domu . Niby subtelna różnica a jednak odczuwalna
  8. A co oprócz podglądu masz do dyspozycji w tym module ? Masz możliwość załączenia / wyłączania palnika na podstawie temp w domu?
  9. @Alex1334 fajnie że jesteś zadowolony z tego Auratona , ale za takie pieniądze ja bym wymagał więcej . Czemu nie mieć podglądu na stan kotła w aplikacji telefon i ingerować w jego pracę zdalnie ?
  10. Wszyscy którzy mają wątpliwości czy moduły supla nadają się do ich kotła , wystarczy żeby kocioł obsługiwał zewnętrzny termostat zwarty/rozwarty styk i można śmiało podłączać suplę i sterować kotłem z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Cały dodatkowy asortyment jak czujnik pokojowy czy czujniki przy kotle są w komplecie z całym zestawem i wystarczy je zamontować żeby oglądać dane historyczne - wykresy , a przy pomocy czujnika pokojowego zaprogramować sobie profesjonalny termostat z różnymi trybami załączeń czy harmonogramami
  11. @Mari0wszystko mam nadzieję przystępnie opisałem na PV. Przy twoim sterowniku możesz sterować albo wyłączaniem palnika na podstawie temp wew , albo obniżać temp za zaworem czyli obniżać temp w domu. Podgląd z czujników z wykresami jest w standardzie , ilość czujników do uzgodnienia, przy większej ilości czujników 5 i więcej potrzeba więcej modułów ( jeden moduł to max 5 czujników , lub 4 czujniki i przewód sterujący kotłem)
  12. Zwróć uwagę na fakt , że to 15kW będzie potrzebne w sytuacji kiedy na zewnątrz będą mrozy -18 i jednocześnie z ogrzewaniem będziesz grzał CWU , grzanie wody to najczęściej dwa no może trzy cykle na dobę, więc przez większość czasu nawet przy tych -18* będziesz potrzebował około 10kW . Co będzie jak temperatury nie będą tak niskie ? A no będziesz potrzebował max 10kW razem z wodą . Jak sobie zafundujesz kocioł 24kW jak radzi ten "mądry' hydraulik , to przy bardzo dużych mrozach tek kocioł będzie pracował może z 60% mocy i będzie ok , ale jak nie będzie dużych mrozów to na jakiej mocy będzie pracował ten duży kocioł ? Bardzo nisko . a być może że nie da rady tak nisko zejść i będzie się przegrzewał. Praca na niskiej mocy to zawsze zasyfiony wymiennik i bardzo kiepska sprawność. Co wtedy robić ? A no na forum gdzie doradzą - BUFOR 800 - 1000 l musisz dokładać :)) Oczywiście jak masz miejsce i parę tyś do wydania to możesz dokładać bufor i wtedy taki moloch 24kW będzie miał na co pracować nawet z pełną mocą. Ale zamiast już dziś szukać miejsca na ten bufor , zostań przy tych 15kW PS kolega @eliks mnie uprzedził, ale napisał mniej więcej to samo tylko innymi słowami
  13. @Skolinka to co proponuję nie jest dla wybranego grona informatyków, więc dobra księgowa spokojnie jest w stanie to ogarnąć. Co do panelu w domu, to może za niego robić stary telefon czy tablet , ważne tylko żeby miał dostęp do internetu. Żyjemy w takich czasach, że większość ludzi wie jak uruchomić aplikację w telefonie, a jak jest prosta i intuicyjna, to dziecko jest w stanie ustawić temperaturę czy włączyć ogrzewanie. Piszę to nie po to żeby Cię namawiać na siłę na rezygnację z kupionego sprzętu , bo mi to mówiąc brzydko "rybka" co u Ciebie będzie zarządzać kotłem, czytałem wcześniejsze Twoje wpisy i wiem jakie masz potrzeby i tylko dlatego wspomniałem o możliwościach sterowania przez telefon z dowolnego miejsca w cenie tego co niestety tej funkcjonalności nie oferuje. Wybór zawsze należny do właściciela kotła.
  14. @Skolinka za cenę tego z allegro możesz mieć dwa czujniki przy kotle czyli temp kotła i powrotu ( najważniejsze) i do tego oczywiście mozliwość sterowania kotłem z dowolnego miejsca z dostępem do internetu, plus moduł który będzie mierzył temp pokojową , na podstawie tej temp włączy /wyłączy kocioł a dodatkowo będziesz mogła podłączyć sobie do niego lampkę nocną i sterować nią zdalnie. Przydatne jak wyjeżdżasz na dłużej i chcesz symulować obecność w domu , no i dla leniuchów z kanapy włączasz lampkę lub wyłączasz.
  15. Przy nie ocieplonym budynku słabo widzę pracę z termostatem , chyba że dołożyć zawór 3D obniżający temp na CO , pompa kotłowa i wybieg pompy CO od temperatury. Wtedy podnosisz zadaną do 70* , na instalację 38 - 45 . Jak termostat - czujnik da sygnał że ma wygasić palnik na kotle temp podskoczy przy wygaszaniu o dobrych kilka stopni , ustawiony wybieg nawet na tanim zwykłym termostacie za 50 zł ustawiony wyłącz pompę dopiero przy 60 * pozwoli na wydłużenie czasu przerwy między rozpaleniami. Zawsze to taniej niż kupować palnik gdzie pewnie foto nie będzie pasować , przewód od sterownika do palnika trzeba przerabiać . Na razie próbuj zmniejszać podawanie i rozciągać moc jak to nieocieplony budynek to może uda się doprowadzić do sytuacji gdzie tych przegrzań nie będzie, albo przynajmniej uda się je zminimalizować
  16. Nie wiem jak duży ten dom, i jak ocieplony , ale ja sobie chwalę pracę w trybie auto z termostatem pokojowym . Np dziś cztery odpalenia, czysto w kotle i mniejsze spalanie niż w trybie ciągłym
  17. Jeżeli przy FL i zakresie 20 - 50 % się przegrzewa to na skokowej przy 30% tym bardziej to zrobi . Tu trzeba rozciągać zakres mocy i zmniejszać podawanie max , wtedy jest szansa że zejdzie tak nisko z dawką, że nie przebije tych 5 *
  18. Musisz mieć świadomość, że w kotle zrobi się czarno , bo praca w trybie ciągłym z niską mocą do tego prowadzi i nie pomoże podnoszenie wiatrów. Ustaw podawanie max na 4 i rozciągnij zakres mocy np 25 - 70 , do tego trzeba skorygować powietrze max i min , najlepiej obserwując płomień przy mocy max . Jak będzie krótki, poszarpany i wręcz biały to powietrze w dół , długiego jęzora pewnie nie uzyskasz, ale im dłuższy tym lepiej , oby tylko nie wpadał w kolor ciemno żółty ze smugami bo wtedy będzie straszny syf w kotle.
  19. Serwis - Kocioł - Tryb pracy - ciągła Palnik - Modulacja FL CO - Harmonogram Dobrać moce max i min tak żeby nie przekraczał zadanej , bo po przekroczeniu 5 st się wygasi
  20. Można kolego @eliks, tym bardziej , że zrobienie takiego modułu na 7 stref , lub nawet 15 nie jest problemem , dodatkowo można zrobić wyjścia beznapięciowe i sterować dowolnymi zaworami, albo wyprowadzić bezpieczne 24V i wtedy można taki moduł pchać bezpośrednio przy rozdzielaczu.
  21. Na prośbę jednego z użytkowników forum powstał moduł do obsługi trzech obiegów CO , a konkretnie trzech pomp lub zaworów odcinających sterowanych termostatami pokojowymi ON/OFF . Moduł kontroluje temperaturę kotła -dołączony czujnik i na podstawie zadanej uruchamia te obiegi grzewcze, z których aktualnie ma sygnał "Grzej" Wyjścia z modułu podają 230V więc mogą sterować dowolną pompą lub zaworem odcinającym sterownym 230V . Sygnał z dowolnego termostatu od 1 do 3 podaje sygnał do kotła na dedykowane zaciski termostatu ON/ OFF i aktywuje wyjście od 1 do 3 pod warunkiem że temperatura zadana na to pozwala. Temperaturę zadaną ustawiamy w aplikacji , w której mamy też podgląd aktualnego stanu systemu. W dowolnym momencie można wyłączyć pracę wyjść ( odłączyć napięcie od wszystkich wyjść) bez względu na stany termostatów. Zastosowanie : Jeden kocioł - do trzech mieszkań Jeden kocioł - duży dom z częścią usługową , która nie wymaga grzania poza godzinami pracy . Każda inna konfiguracja gdzie wymagane są różne temperatury a kocioł oferuje obsługę tylko jednego obiegu CO. Moduł ma sygnalizację załączenia każdego obiegu , sygnalizację uzyskania zadanej przez kocioł i wyjścia na termostat
  22. Pajęczynka to jedno , ale spaliny skierowane do dołu to widzę majstersztyk. Tu nie ma co doradzać tu trzeba rwać wszystko i robić od nowa
  23. Masz kolego rację, że nie znam Twoich warunków, ale w takim razie trzeba było zapytać czy przy domu typu "durszlak" w bardzo przewiewnym miejscu jest sens prowadzenia kotła z wygaszaniem. Bo inaczej sugerujesz że nie ma problemu z dogrzaniem a tylko masz wątpliwości co wybrać grzanie ciągłe czy wygaszanie.
  24. Zamiast się zastanawiać obniż temp za zaworem 4D , po co przy takich pogodach jak teraz pchasz 48 ? Przecież wystarczy 40 a nawet mniej żeby utrzymać komfort w domu. Taka zmiana już znacznie wydłuży postój kotła. Praca na dużej mocy to duża sprawność i czystość wymiennika a to równa się prawie zawsze mniejsze spalanie niż przy podtrzymaniu i czarnym wymienniku
  25. Zamontować szamot na palnik , sprawdzić płomień na ustawieniach fabrycznych przy pełnej mocy i jak będzie biały , krótki i poszarpany to zmniejszyć powietrze max o 2 oczka , jak będzie długi płomień ale z ciemnymi smugami -prawie pomarańczowy to zwiększyć nadmuch max o dwa oczka i sprawdzić za 15 minut. Przy mocy min zrobić podobny manewr . Uniwersalnych nastaw nie ma i nie ma sensu ustawianie tak jak mają inni, bo każdy ma inny komin, inne warunki spalania i inną instalację
