besix
8
Treść opublikowana przez besix
Ogrzewanie podłogowe dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
besix odpowiedział(a) na Pavveł temat w Instalacje CO i CWU
Panowie chyba szkoda czasu na dyskusje z autorem tego wątku. Co prawda świta mu że aby obniżyć temp parametru grzania trzeba zwiększyć powierzchnię wymiany, ale nie kuma że żeby zagrzać instalację do 40 stopni musi spalić więcej gazu niż by grzał do 30 , o stratach o których wspomniał @kult5 nie wspominając. Można by zadać pytanie kiedy bojler dobrze zaizolowany ma większe straty postojowe, czy wtedy gdy jest zagrzany do 65 stopni czy gdy ma 45 stopni ? ale trzeba mieć świadomość z czego te straty wynikają -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
besix odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
Pewno :)) Przyda się do podtrzymania pompy obiegowej w duże mrozy i będzie dwa w jednym -
Pod warunkiem że mają , albo mają baterie w przyzwoitym stanie -
Pewnie że można , robić takie kombinacje i wołać sąsiadkę :)) , tylko czy to wyjdzie w efekcie taniej ? Jak zabraknie prądu na dwie , trzy godziny to ten tani zegar się sam nie ustawi i już nie będzie grzał w 2 taryfie, ale kto bogatemu zabroni oszczędzać i montować takie prowizorki . -
Czytaj ze zrozumieniem a będzie łatwiej , nie automatyczna tylko autonomiczna , co oznacza samo-zarządzanie , czyli moduł realizuje ustawione parametry tak jak w zwykłym termostacie pokojowym z histerezą , a internet po to jest żeby z niego korzystać skoro można ułatwić sobie życie. -
Nie cytuj ostatnich postów bo nie potrzeba i narazisz się moderatorom , coś mało wiesz i nie kumasz co znaczy praca autonomiczna. Moduł z wgranym programem działa bez serwera i internetu , przez internet możesz przestawić zadaną, włączyć ręczny tryb grzania lub wyłączyć grzanie , masz też podgląd temperatury CWU więc np wracając z wakacji wiesz kiedy zdalnie włączyć grzanie żeby po powrocie mieć ciepłą wodę. Żadne Home Asystenty czy serwery nie są potrzebne -
ATW ma zaciski CN22 i to wystarczy , a schematu nie trzeba rysować bo możesz kupić gotowca już z czujnikiem , trzeba tylko wgrać dobry program mając do tego odpowiedni konwerter i wiedzieć jak to zrobić , to też mam tu wstawić ? -
Skoro wiesz że można to zrobić sensownie , to dlaczego taki beznadziejny układ z R15 i oszukiwaniem czujnika ? Moduł ATW ma przecież wejście do sterowania załączeniem grzania CWU i nie potrzeba oszukiwać PC rezystorem. Olewasz wtedy fabryczną histerezę a na supli masz histerezę do 10 stopni , dowolne harmonogramy czasowe i nie potrzeba pająków typu programator czasowy + R15 + kombinacja czujnik/opornik . Jeden moduł + jeden czujnik i wszystko. Nawet wifi nie potrzeba na upartego bo wgrany dobry soft będzie działał autonomicznie , a jak połączysz z wifi to zdalnie zrobisz co chcesz -
Sterowanie według harmonogramu - zegara bez sensu i nikomu nie polecam, co jak wyjedziesz i zapomnisz wyłączyć ten zegar ? Niepotrzebnie grzejesz wodę prądem . Co jak odwiedzi Cię rodzina i nagle zamiast 3 osób , prysznic chce wziąć 8 osób itd. Najlepiej termostat z niezależnym czujnikiem i ustawianą histerezą do 10 stopni, do tego obsługa przez wifi - internet i mamy święty spokój. Mogę taki zrobić na zamówienie -
@Pavveł poczytaj o matach kapilarnych a dowiesz się dlaczego korzystniej jest układać gęsto. Grzejąc niskim parametrem masz najmniejsze straty -
czy panele są szkodliwe??
besix odpowiedział(a) na dorecho temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
wybór pieca Wybór pieca - dom szkieletowy 113 m
besix odpowiedział(a) na pizmak007 temat w Kotły pelletowe
@pizmak007 odpowiedz na Twoje pytanie jest bardzo prosta . Te trzy propozycje są do bani w Twoim przypadku. Kostrzewa o ile jest najbardziej zbliżony do potrzeb to nie polecę go wrogowi , drogi i niesolidny serwis , sam kocioł to już antyk. Pozostałe dwa są za duże do tej małej chatki. Kupując 12-15 kW na taką powierzchnię to jak kupno auta dostawczego dla córki żeby jeździła do szkoły. Dojechać dojedzie ale spali nawet przy ekonomicznej jeździe więcej niż dopasowane osobowe autko. Posłuchaj kolegi , który proponuje max 8 kW- 6 odpowiedzi
- pellet
- dom szkieletowy
(i 1 więcej)
Zacznę od odpowiedzi na pytanie o pompę ciepła , Ci co grzeją wyższym parametrem - grzejniki płacą więcej bo pompa ciepła ma gorszą sprawność przy temp 45 st niż przy 35 st , a dokładnie ma niższy COP i potrzeba więcej energii elektrycznej, ale energii cieplnej a raczej zapotrzebowania budynku się nie zmieni wymieniając system grzejników na podłogówkę . To jest tak samo kolego @berthold61 jak przy starym zasypowcu i nowoczesnym kotle z podajnikiem , w starym musisz walić więcej węgla bo sprawność do kitu a w nowym z wyższą sprawnością opału idzie mniej . Jednak tu mówimy tylko o stratach a nie o zmianie zapotrzebowania chaty. Reszta zaczyna się zgadzać , ogrzewasz 100 m2 a nie 160 i warto żeby o tym wspomnieć jak się pisze o ilości spalonego opału
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Panowie nie chciałem robić zamieszania , ja tylko nie lubię jak doświadczony user jakim jest kolega @berthold61 tworzy mity , które na szczęście sam dementuje , albo niewiele wysiłku trzeba włożyć żeby je obalić. Gdyby pisząc o tym suchym węglu nie było dopisku że 60kg starczy na 7 dni w zimę , nie byłoby sprawy, ale raz kolega pisze że max moc kotła to 4.5 kW przy minus 20 st, w innym temacie jest to już 6,5 kW przy tej samej temp . Na szczęście sam kolega przyznał, że w tym sezonie poszło więcej niż dwie tony i tak trzeba było pisać od początku. To nie miejsce żeby oceniać różnice między ogrzewaniem podłogowym a grzejnikami , każdy z tych systemów potrzebuje innego sterowania , ale żeby zagrzać podłogę potrzeba więcej energii wiec kocioł musi chodzić non stop, przy grzejnikach mogą być dłuższe postoje np w okresach przejściowych . Najważniejsze żeby nie wprowadzać nowych niedoświadczonych userów w błąd , bo jak sam będziesz chciał przejść na pompę ciepła i ktoś ci będzie sprzedawał bajki o zużyciu prądu to zaczniesz rwać włosy z głowy i będziesz się zastanawiał dlaczego u mnie idzie tak dużo, a w rzeczywistości wszystko będzie w normie. To tyle i Pozdrawiam
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Pomijając tą łopatę kolego @berthold61, to tak zapytam po co chcesz kupować trzecią tonę tego węgla ? Masz dwie tony suchego , które według ciebie powinny wystarczyć na pełne 7 miesięcy palenia. A tak poważnie , jak czytają to świeżo upieczeni palacze, to mogą wpaść w niemałe kompleksy 60 kg na 7 dni w zimie , to jakieś 8,6 kg na dobę , no powiedzmy 9 kg , dom 160 m2 - rewelacja . Gdyby nie fakt, że jednak dwie tony nie wystarczą na sezon grzewczy to można by to brać serio. Tak właśnie powstają mity o cudownie małym spalaniu a rzeczywistość trzeszczy bo trzecia tona potrzebna :))
- 2893 odpowiedzi
- 3
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jak kocioł to ma być rezerwowe źródło to CWU bym od niego odłączył i wywalił pompę ładującą CWU bo monoblok ma swoją i ta w zupełności wystarczy . Zasobnik CWU musi mieć dużą wężownicę żeby pompa ciepła miała na co pracować . Zasilanie kocioł / bufor na zaworze strefowym przełączającym zamiast tego zaworu zwrotnego. Tak jak teraz gdy ruszą pompy od grzejników i podłogi będą sobie podbierać zimną wodę z niepracującego kotła . Zawór odetnie kocioł przy pracującej PC i odwrotnie czyli jak odpalisz kocioł to zawór odetnie bufor. Na powrocie do pompy ciepła filtr siatkowy i separator magnetyczny
instalacja pv Moja instalacja PV
besix odpowiedział(a) na emus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
JSON + Domoticz + wizualizacja w Dashticz- 38 odpowiedzi
- falownik
- panel fotowoltaiczny
(i 4 więcej)
Schemat nie wróży nic dobrego , nawet powrót z CWU dałeś przez bufor a powinien być podłączony przed skoro zasilanie jest przed. Generalnie jak chcesz dwa źródła ciepła to wpinasz oba do bufora a wyjście z bufora na instalację
Nie dajmy się zwariować kolego @piątrek, jeżeli masz dużą produkcję i jest potrzeba zagrzania wody czy włączenia klimy bo jest upał to nie ma co kontrolować zużycie tylko włączyć potrzebne odbiorniki. Cała zabawa polega na maksymalnej autokonsumpcji, czyli im więcej zużyjesz na potrzeby własne z aktualnej produkcji tym mniejsza będzie strata wynikająca z haraczu do ZE. Nie ma sensu włączanie na siłę odbiorników, żeby tylko zużyć produkcję, ale jak mam zagrzać wodę w południe zamiast wieczorem kiedy produkcja nie pokryje zapotrzebowania przez grzałkę to zdecydowanie pierwsza opcja jest bardziej korzystna.- 38 odpowiedzi
- falownik
(i 4 więcej)
Dzięki kolego @emus za radę , mam na stałe połączenie IP falownika z automatyką ( stare radio), więc mam wszystkie odczyty z falownika na bieżąco włącznie z napięciami na wszystkich fazach , prądy i to co udostępnia API froniusa. Odczytuję te dane po LAN czyli nie potrzebuję nawet internetu żeby wszystko to co na wyświetlaczu falownika, pojawiało się na panelu dotykowym w radiu , na kompie lub w telefonie. Różnica o której piszę jest między tym co pokazuje falownik i aplikacją mobilną , ja praktycznie nie korzystam z tej aplikacji bo jest mi nie potrzebna, zwracam tylko uwagę żeby czasem porównać sobie to co jest na wyświetlaczu falownika z tym co jest wysyłane do serwera w chmurze. Napisz czy korzystasz z wyjść Fronka , za pomocą których można fajnie gospodarować energią ? Są to cztery wyjścia które można sobie ustawić tak żeby załączały różne rzeczy w zależności od wielkości produkcji, np jak bieżąca produkcja jest na poziomie > 2500 włącz grzałkę w bojlerze , jak >4000 do grzałki dołóż klimatyzację itp. Oprócz gospodarowania energią można też sterować np roletami okiennymi , jak produkcja powyżej 4500 to zasłoń rolety w oknach od południa, bo wiadomo że słońce wali konkretnie, dzięki temu można ograniczyć upał w chacie, a w połączeniu z klimą skrócić czas pracy klimy do uzyskania wymaganej temperatury.- 38 odpowiedzi
- falownik
(i 4 więcej)
@RedEd Nie wyglądało tak jak kupowałem :))- 38 odpowiedzi
- falownik
(i 4 więcej)
@RedEd Szczerze nie polecam siłowników z firmy Elekto-Bim , Chcesz zapłacić dwa razy to kup :)) Po dwóch latach rozsypały się plastikowe zębatki i zardzewiał stojan w silniku , który nie jest przeznaczony do pracy na zewnątrz. Za zestaw zapłaciłem 650 zł + części do naprawy około 100 zł z wysyłką . Po kolejnej zimie i walce z ciągle nie do końca otwartą bramą , wywaliłem to wszystko i kupiłem Wingo 2024 . Działa już 6 lat i ani razu nie musiałem się do tego dotykać
@emus Fajnie że wstawiasz te tabelki , mam podobną instalację , tzn identyczny Inwerter i 14 paneli Trina Solar 370W Half Cell SF. Koszt całości z instalacją na dachu ( dachówka ceramiczna) niecałe 22 tyś . Do tego koszt starego radia do którego podłączyłem falownik , bo wydaje mi się, że te aplikacje froniusa trochę mocno kłamią. Start instalacji nastąpił 3 kwietnia, więc nie jestem w stanie dokładnie tego potwierdzić, ale po miesiącu mam spory rozrzut między radiem a tym co pokazuje solar.web W kwietniu bez dwóch dni produkcja wyszła 504 kWh , porównując z Twoimi 577 , wychodzi , że obie instalacje pracują podobnie. Będę miał co porównywać , wstawiaj dalej te tabelki :)) Zobacz co pokazuje aplikacja ( 531,13) a stare radio (548,9) to 17 kWh różnicy przez miesiąc . Niby nie dużo ale ...- 38 odpowiedzi
- 2
- falownik
(i 4 więcej)
Może być i rura spiro ja tam nikomu nie żałuję urozmaicać kotłowni różnymi rurkami , nawet jak są zbędne tak jak zetka w kotłowni która jest powyżej poziomu gruntu.
U Pana @Paweł1979 zetka co najwyżej dudni jak wiatr zawieje z dobrej strony, a jak kocioł nie pracuje to i tak mu po kostkach dmucha
