        darek69
                Postów71
Treść opublikowana przez darek69
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Możesz podłączyć zewnętrzny regulator pod złącze sygnałowe CO1 lub CO2, wtedy będzie sterował pracą pompy CO. Cytat z instrukcji: "Można podłączyć zewnętrzny regulator pokojowy ze stykiem zwiernym, beznapięciowym. Wejścia należy aktywować w opcjach obwodów CO1 lub CO2."
	Pisałem o zamianie rury zasilającej rozdzielacz z rurą powrotną z rozdzielacza, rurki idące do/z podłogi oraz rozdzielacz pozostają bez zmian.
	Może łatwiej, prościej i taniej będzie zamienić rurę zasilającą z powrotną zamiast wymieniać rotametry?? Przecież przy podłogówce nie ma znaczenia z której strony będzie zasilanie a z której powrót.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem @Jasa Masz rację, ja w moim palniku zaślepiłem te otwory bo obniżał się żar na palenisku.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Może wywiało Ci sadze z komina przy tym wietrze i teraz masz większy ciąg kominowy?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Jest to napisane w instrukcji sterownika: WZMOCNIENIE – przy pracy z wbudowanym regulatorem pokojowym określa sposób wyznaczania temperatury obwodu CO TEMP OBWODU CO = T. ZADANA + (T. POK. ZADANA – T.POK. MIERZONA)*WZMOCNIENIE Im większy parametr WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temperatury w pomieszczeniach. Np. T. ZADANA obwodu CO = 30 °C, T. Pokojowa mierzona = 20°C, T. pokojowa zadana= 22 °C. Wzmocnienie = 3. Temperatura obwodu będzie wyliczona na: 30 °C + 2 * 3 = 36°C. Dodatkowo gdy nie można uzyskać temp. zadanej w pomieszczeniu regulator sam powoli zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Na stronie: http://https.wojszym2244.usermd.net/ możesz wyświetlić między innymi średnią temperaturę zew. z ostatniego tygodnia.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem marekd@ Tak jestem pewien na 100%. Z resztą koledzy Ci to wytłumaczyli dokładnie :)
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Marku w takiej sytuacji potencjał na 100% zmniejszamy.
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem W instrukcji sterownika jest napisane: "OCHRONA POWROTU  MIN TEMP. POWROTU – minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła."
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem A masz zamontowany zawór mieszający do ochrony powrotu?
	Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwerterydarek69 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem Mi jak do tej pory konwerter Timela działa bez żadnych problemów.
	Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwerterydarek69 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem Nick nadajesz w ustawieniach konta, jest pole nick
	Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwerterydarek69 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem Dormario, spróbuj usunąć ten wpis z zapamiętanych haseł i wpisz na nowo, powinno zapamiętać dobrze
	Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwerterydarek69 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem A jakiej przeglądarki używasz?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem no i czas otwierania w instrukcji masz podany 140s a nie 120
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem wyświetla położenie zaworu to raczej jest ustawiony na aktywny
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem spróbuj zamienić przewody brązowy z białym może masz odwrotnie otwieranie zaworu
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem to się zgadza u mnie też jest różnica 1% pomiędzy ustawieniem a tym co wyświetla sterownik
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem No mój się rozjeżdża od samego początku, np. dzisiaj po 2 dniach od pozycjonowanie jest różnica między wskazaniami sterownika a siłownikiem ok. 10%. Kolega ma taki sam siłownik tylko że wersja sterownika 2.08 i też mu się rozjeżdża
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradydarek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Panowie a może to nie jest wina sterownika, ja mam siłownik Afriso ARM 343 ProClick i przy wersji 2.10 też mi się rozjeżdża, muszę co kilka dni korygować. Z tego co piszecie, to problemy z rozjeżdżaniem są tylko przy siłowniku Afriso, przy innych siłownikach wszystko działa dobrze. Więc może to jest wina siłownika??
	Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwerterydarek69 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem Lista chętnych do zrzutki na serwer: 1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Astromax 6. LukaszT1125 7 asder 8. Glowa2000 9. krisgie 10.RedEd 11. dormario 12. darek69
	Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwerterydarek69 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem @carlo wyraziłeś się jasno, wiem że sterownik nie wysyła tych danych, tylko dlaczego wyświetla te kropy, na dodatek jak zmienię jakieś inne dane to nie chce mi ich przesłać. przesyła dopiero jak zmienię te dwa dane na "NaN", po przesłaniu w tych 2 pozycjach znowu wyświetla to co na zdjęciu i kropy przez cały czas :(
	Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwerterydarek69 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem U mnie w oknie ustawień sterownika wyświetla cały czas dwie kropy przy ustawieniach których nie można zmienić i nie mogę w żaden sposób tego zlikwidować, po przesłaniu danych do sterownika dalej są te dwie kropy.
