Czeski Ekogroszek Komorany
Zastanawiam się nad czeskim ekogroszkiem i proszę o rzetelną opinię tego opału. Wiadomo że mniej kaloryczny ale głównie mi chodzi o czystość spalania smolenie kotła i ilość popiołu oraz spiekalność. Oraz przy jakiej cenie jest opłacalny.
On jest niewiele słabszy od naszego Ziemowita i ma zdecydowanie mniej popiołu
Popiół z niego jest sypki i minimalną ilością grubszej frakcji. Znajomy pali nim od dłuższego czasu i kocioł brudzi się na tym samym poziomie co przy retopalu czyli chyba jak większość kamiennych ekogroszków także bez większych problemów.
Zapach przy spalaniu mniej przyjemny jak kamienny ale to ledwo wyczuwalne.
Tylko teraz najważniejsze pytanie czy jest sens ze względu na to że np.kumplowi retopala szło 30kg a brunatnego idzie 42kg
,cena 600 vs np. 890retopal? hm
Ogólnie wszystko do zniesienia tylko to spalanie i pytanie też ile kocioł krócej pożyje przy paleniu brunatnym.
Tu masz porównanie groszku brunatnego do kamiennego według mnie nie opłacalne
I nie wierzę w to że niewiele słabszy od ziemowita, raczej porównywalny do Janiny, cuchnie pewnie siarą okropnie, a wody w nim pewnie ponad 20%
Pali się super, bardzo ładny płomień.
Trzeba szukać takiego co ma 4.8% popiołu, jest najmocniejszy. Znaczy, że ma max. 19.8MJ.
Powinien być optycznie suchy i pylić przy przerzucaniu - taki przyjeżdża z kopalni.
Nie kupuj mokrego/wilgotnego. Strasznie bierze wodę.
Jest jedna wada - dymi i śmierdzi.
Przepaliłem takiego ze 3-4 naczepy, ale przerzuciłem się na ruska, aktualnie z Energobielska.
Kupiłem kilka worków na próbę i narazie palę nim trzecią dobę i jestem zadowolony. Jest wilgotny ale daje porządną temp. 60 bez problemu w w yczystce czysto biały nalot sterownik skzp pokazuje 14.8 spalanie dobowa -5 w nocy. A jak poznać że jest zasiarczony??
Cena nie powala bo 640 tona ale na wiosnę chcę zamówić z kolegami na spółkę ok. 25 ton i liczę na cenę max. 500, 520zl
A te 14.8kg/h dobrze wiliczone potencjiał masz dobrze ustawiony w sterowniku??
Kupował ktoś czeski w firmie THMH,mają po 630 z transportem.
Straszny syf w kotle
Wilgotny nawet po wysuszeniu (z definicji brunatnego duża zawartośc wody)
Smród siarką (plus woda ze spalania to prosta droga do kwasu siarkowego w środku)
Słaba moc –pewnie z 18 MJ.
Schodzi tego zauważalnie więcej (ktoś wspominał o 30%) przy dużych mrozach.
Paliłem tym ze 2 sezony przy cenie 500 za tonę co i tak było średnim pomysłem.
Jedyny plus to łatwe spalanie (nie spieka) i ładny popiół ale chyba nie o to chodzi :)
Od 2 sezonów jadę czarną perłą  z KTK – obecnie 780 pln/t na stronie. Przed sezonem okolice 700 pln ale nie pamietam bo bralismy hurtem. Warto się skrzyknąc w kilka osob i wziąć tego więcej (cały samochod albo wielokrotność) na wiosnę/lato wtedy cena jest _znacznie_ lepsza ale to chyba oczywiste.
Wniosek: przy takich relacjach cenowych brunatny nie ma żadnego sensu.
W piątek dotarła paleta czeskiego,suchy zero miału pali się super,,zaskoczyła mnie objętość na palecie tak na oko to 30 % więcej w porównaniu z paletą z groszkiem kamiennym.Ja palę w kotle zasypowym ale kolega wziął do kotła z podajnikiem i trochę się spieka.
Wady to trochę śmierdzi i dymi na początku palenia..
Coś takiegopost-75168-0-85121300-1520185935_thumb.jpgpost-75168-0-63192500-1520185946_thumb.jpg
  • 2 miesiące temu...
Ja palę czeskim już 5 sezon kupuję go wraz z dostawą za 370zł za tonę przy takiej cenie bardzo mi się opłaca nim palić . Mój dostawca powiadomił mnie że już ostatni rok handlu tym węglem gdyż wchodzą przepisy o zakazie sprowadzania go
Edytowane przez pierzchalski
  • 3 tygodnie później...
witam
faktycznie ostatnio jest problem ze znalezieniem czeskiego ekogroszku
paliłem nim do spółki z polskim ekogroszkiem, w proporcji 3-2, cała zima pochłonęła 5 ton, 3 tony czeskiego(550 zeta za tonę), 2 polskiego (680 zeta za tonę),
teraz planuje kupić 4-1,
wadą czeskiego jest pylenie i  dziwny zapachy przy paleniu,
zalety tani, i spala się w całości,
kupowany w workach, 2 tygodnie przed załadunkiem wysypany w celu wysuszenia
