staran
    332
    3
Treść opublikowana przez staran
  1. Żaden z kotłów które wymieniłeś nie jest kotłem do drewna,masz niezły kociołek do spalania węgla i spokojnie na twoją powieszchnie powinien wystarczyć ,radze doprowadzić do porządku pomieszczenie kotłowni(odizolować od mieszkania,doprowadzić powietrze potrzebne do spalania),poczytać o spalaniu w górniakach i jechać na weglu.Chcesz kupić kocioł za 3500-4000 za tą sume masz ze 6t węgla i palenia na conajmniej 3-4 sezony.Na problemy z ciągiem też znajda sie sposoby jesli będa występowały przy węglu.
  2. Sambor no i jak wyniki? Zmojej strony docieplenie i zmiana sposobu palenia przebiegało w jednym czasie tak że ciężko powiedzieć co przyniosło większe oszczędności,komfort za to podniósł się znacznie,dawniej potrafiło sie wychłodzić do 17-18C teraz nigdy nie spada poniżej 20C.
  3. Zmiana podłączenia naczynia zapewni bezpieczeństwo i możliwośc odpowietrzania,powinno być podłączone rurą 1" bez żadnych zaworów i urzadzeń na odcinku kocioł-naczynie.Sądze że grzanie cwu ponad 80C jest niebezpieczne dla instalacji ,a przede wszystkim dla domowników,mozna się poparzyc,stąd wzrost ciśnienia i puszczanie na naczyniu.Nie wiem jaką masz pow.do ogrzania i ocieplenie ,ale powinieneś dążyć do stałego palenia w kotle na temperaaturach 50-65C i wtedy ocenić komfort cieplny i tem. powrotu,na tej podstawie zdecydujesz o potrzebie zamontowania zaworów 3,4d. Przy wachaniach temp. w cyrkulacji trzeba sprawdzić czy nie ma gdzies zrobionej przetoki z zimna woda
  4. Co do naczynia to najprosciej byłoby przerobić w ten sposób (ewentualnie jeśli masz dostęp to należałoby przerobić według normy) .Wode cwu grzejesz do granicznych temperatur dlatego naczynie może nie dawać rady,trzeba by zmierzyć ciśnienie wstępne w zbiorniku i obnizyć ewentualnie do wielkości cisnienia w instalacji ( u ciebie 2 bar+0,3),lub zmienić na większe.Problemy z ciepłąwodą mogą mieć kilka przyczyn ,trzeba by podać dokładny schemat podłączenia pompy cyrkulacyjnej ,czy sa zawory .gdzie i jakie oraz sposób sterowania. Spalanie to temat rzeka i nie na ten wątek.
  5. Tu kolega napisał wyrażnie jak powinno wyglądać podłączenie naczynia. Przy wyższej temp może występować miejscowe podgotowanie i wytwarzanie pary (zapowietrzanie) gdyby naczynie było podpięte prawidłowo odpowietrzało by się automatycznie.
  6. staran
    Camino Kwd3
    Sądze że ważna jest tu moc kotła,u mnie kocioł zmniejszony szamotem na tyle ,że klapka pg nigdy nie zamyka się całkowicie ,wygląda to tak jakby cały czas brakowało troche do osiągnięcia pełnej mocy i podawane jest powietrze.
  7. Tak powinno być
  8. No i nie wiadomo jak podpięte do kotła
  9. A jak ty masz naczynie podłączone?
  10. Na belce rozdzielacza masz chyba odpowietrznik automatyczny ,spróbuj go zakręcic.
  11. Na moje ucho to problem mechaniczny może coś blokuje wirnik.Spróbuj rozebrac trzeba odkręcic te 4 śruby imbusowe i zdjąć osłone.Wczesniej pozakręcaj zawory i odłącz zasilanie.
  12. Kolega pisał że pali w piecu kaflowym to może zamiast tego kominek z płaszczem i efekty wizualne i ekologicznie.
  13. Gorace głowy dzisiaj ,kolega spytał o najprostrzy kociołek i w ciągu paru godzin doszło do pompy ciepła. :)
  14. Wydrukuj mu http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf
  15. Kocioł który użytkuje kolega Kozik ,już zanacznie odbiega cenowo od tych jakie rozważa Dominixon..Za Defro w twoim przypadku przemawiałaby większa komora niż w Ogniwo,wygodniej do palenia drewnem.
  16. Jeden wart drugiego,ja wybrałem ogniwo ze względu na powietrze wtórne i to że miałem wczesniej ,łatwośc wymiany praktycznie bez żadnych przeróbek instalacji.Do twojego metrażu zastanowibym się nad Ogniwo 17 CLASIC.Sąsiad ma Defro po namowach próbował palić od góry ale ze wzgledu na brak pw nie bardzo mu wychodziło,a że kocioł nowy i nie chce przerabiać założył dmuchawe i kopci bez litosci.
  17. Jesli kolega świadomie wybrał ten sposób palenia ,to kocioł ma też swoje plusy ma doprowadzone powietrze wtórne,rozdzielone drzwiczki popielnika i rusztu ,napewno będzie z miarownikiem,cechy które trudno nieraz znależć u renomowanych producentów.Druga sprawa to sens ogrzewania tak małego mieszkania węglem.
  18. W ekstremalnych przypadkach, gdy jest dużo żaru mozna go wybrać z kotła ,oczywiscie zachowując ostrożnośc ,aby się nie podtruć i nie poparzyć.
  19. W tym https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15517-szamot-w-kotle-ogniwo/ watku masz zdjecia jak można zamontować szamot i zachować ruchomy ruszt.,trzeba zadbać aby lewe powietrze nie przedostawało się między cegłą a ścianą kotła
  20. Nie wiem jakie masz mozliwosci sterowania pompami ,ale jesli mozna to spróbuj ustawić wczesniejsze załączanie pompy co.
  21. Problemem może być zawór 4d za bardzo skrecony .w momencie wyłączenia cwu za bardzo miesza i za goraca woda wraca do kotła,spróbuj go całkowicie otworzyć i zaobserwuj czy problem wystepuje.
  22. W tym wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego/page718 na str 718 walczą z podobną bestią.
  23. To do dzieła i opisz wyniki
  24. Wełna zwykła do ociepleń ,chodzi o to aby powietrze nie przechodziło z pod rusztu miedzy cegłami a ściankami kotła ,mozesz próbować po bokach,grubość musisz dobrać sam aby zasłonić 20-30 % rusztu.Najlepiej jest jednak gdy wymiary rusztu są zbliżone do wymiarów kwadratu.
  25. Jak masz np ruszt 40x40 to pali sie pow 160 cm ,zabudowując od tyłu 20 cm ,powierzchnia zmniejsza sie do 80 i taka pow się pali,jest to jeden ze sposobów na zmniejszenie mocy kotła.Jeśli naprawde palisz od góry to powinno się spalac warstwowo po prostu mniej w danym czasie.Połóż na tył cienko wełny i na to cegły do wysokości drzwiczek załadunkowych,jęśli pomoże możesz doświadczalnie dobrać wielkość zabudowy i zrobić to póżniej na zaprawe szamotową.
