dominixon1300 Opublikowano 1 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Witam. Jako iz jest to pierwszy post na tym forum prosze o wyrozumiałość. Dzisiejszego dnia zaczął mi przeciekac płaszcz w moim piecu Ogniow s6wc z 2002r. Niestety pospawac sie juz chyba tego nie da rade , piec swoje lata ma. Tylko teraz pytanie. Planuje jutro kupic następny kocioł i nie wiem na jaką firme sie wybrac, Defro gabarytowo wiekszy, ogniwo takie samo bym kupił jak teraz posiadam. Tylko co sądzicie o DEFRO? Cenowo podobnie
staran Opublikowano 1 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Jeden wart drugiego,ja wybrałem ogniwo ze względu na powietrze wtórne i to że miałem wczesniej ,łatwośc wymiany praktycznie bez żadnych przeróbek instalacji.Do twojego metrażu zastanowibym się nad Ogniwo 17 CLASIC.Sąsiad ma Defro po namowach próbował palić od góry ale ze wzgledu na brak pw nie bardzo mu wychodziło,a że kocioł nowy i nie chce przerabiać założył dmuchawe i kopci bez litosci.
dominixon1300 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Teraz mam 20kW do ogrzania 170m, i raczej zostaje przy tej mocy kotła. Tylko właśnie nie wiem czy DEFRO czy Ogniwo, palone będzie w duzej ilosci drewnem, czasem (noce , mrozy) węgiel
kozik123 Opublikowano 1 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Sam posiadam defro optima komfort plus z PID15kw który ogrzewa boiler 200l i 15 grzejników. Powierzchnia użytkowa domu to mniej wiecej 200 m2 i ten piec na prawdę daje rade, przy paleniu od góry. Sterownik z PiD jest w stanie zachowac dokłądność zadanej temperatury do 1 stopnia. I jeżeli kocioł pracuje na sterowniku ( tak jak u mnie ) to powietrze wtórne dostarczane jest nad zasyp paliwa specjalnymi kanałami powietrznymi tak więc nie ma z tym problemu. Chyba ze ktos pali bez dmuchawy i sterownika to wtedy moze byc problem. Ale powiem tak , ja u siebie pewien czas paliłem bez sterownika, ale teraz pale wylacznie na nim ponieważ stałopalność jest o wiele większa oraz trzyma mi zadaną temperature dopuki jest paliwo w kotle. Kupisz co uznasz za słuszne, z piecami ogniwo nie miałem nic wspólnego wiec sie tutaj nie wypowiem , ale jako uzytkownik defro przedstawiłem Ci swoja opinie. Pamiętaj jedynie aby nie przewymiarować swojego pieca w stosunku do zapotrzebowania cieplnego budynku.
staran Opublikowano 1 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Kocioł który użytkuje kolega Kozik ,już zanacznie odbiega cenowo od tych jakie rozważa Dominixon..Za Defro w twoim przypadku przemawiałaby większa komora niż w Ogniwo,wygodniej do palenia drewnem.
janusz19721 Opublikowano 1 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Miałem dwa piece z Ogniwa mam teraz DEFRO + sterownik z Pid (czyli fabryczny zestaw ) jestem za Defro .....
dominixon1300 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Autor #7 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Tylko ze sterownik PID to chyba raczej do paliwa typu węgiel/miał a tego u mnie najmniej będzie schodziło
kozik123 Opublikowano 1 Stycznia 2014 #8 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Do drzewa tez sterownik z PiD sie nadaje, czujnik analizuje na bieżąco temperature spalin na wylocie z pieca i na tej podstawie ( oraz temperatury kotła i temperatury jaka jest na nim zadana na sterowniku) dobiera obroty dmuchawy co według mnie daje wymierne oszczędności opału, ponieważ podczas rozpalania zanim cały układ CO nabierze zadanej temperatury na sterowniku wentylator nie dmucha jak rozszalały.I skoro Twoim podstawowym paliwem bedzie drewno to może popatrz za kotłem bardziej przystosowanym do jego spalania a który będzie mial tez mozliwość przepalania węglem.
janusz19721 Opublikowano 2 Stycznia 2014 #9 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Zainteresuj się Defro KDR ponoć typowo do drewna , czy ktoś z forum użytkuje ten kociol ?
gersik Opublikowano 2 Stycznia 2014 #10 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Nie używam ale montowałem. Duża komora załadunku ale brak powietrza wtórnego.
dominixon1300 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Autor #11 Opublikowano 2 Stycznia 2014 wybór padł na ogniwo, ale za 1,5 roku chyba zmiana na ogniwo eko plus 16/20 , narazie nie ma 20, ale słyszałem ze zaczynają produkować. Pozdrawiam
janusz19721 Opublikowano 3 Stycznia 2014 #12 Opublikowano 3 Stycznia 2014 MOntowałeś zwykły KDR , KDR PLUS ma wielokanalowy system ........
🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyZarchiwizowany
