staran
    332
    3
Treść opublikowana przez staran
  1. Kocioł dużo za duzy Jeśli to górniak i dmuchawa bez płynnej regulacji to gdy rozpalisz cały zład węgla kocioł nie ma co zrobic z nadmiarem mocy,dmuchawa go rozpali i potrzebuje czasu aby wyhamowac nie da sie wyłączyć jak gaz.Podejrzewam ,że opału idzie sporo i w kotle nieciekawie.Podaj co to za kocioł,czym palisz , w jaki sposób i ile idzie opału.
  2. Jeden zezon nie powinno się nic dziać,ale proponuje założyć zawór regulujacy nphttp://www.danfoss.com/Poland/Products/Categories/Literature/he/Zawory-rownowazace-i-regulacyjne/Reczne-zawory-rownowazace-USV-z-mozliwoscia-rozbudowy-do-wersji-automatycznej/USV-I/6a0e1a08-25aa-4eaa-b3f9-72dddc85fcff.html
  3. MIQ nie mam termometru,temp. na pewno wysoka bo ogień aż w czopuchu,ale komin w środku domu niech i on ma odrobine luksusu.Pod tym białym jest odrobina czarnej sadzy ,gdy próbowałem rozpalać zbyt wolno wykraplał się kondensat w wymienniku ,wole troche suchej sadzy niż mokry kondensat,stałopalnośc mniej więcej ta sama.Kupiłem dziś worek grubej kostki troche mokry,dojrzeje ze dwa dni w piwnicy i spróbuje.
  4. W tej chwili testuje rozpalanie gwałtowne na drewnie,ładuje 12 kg węgla ,troche więcej drewna i rozpalam na otwartych drzwiczkach dolnych ,pali się ostro ,pompka załącza sie przy 35C ,temperatura spada i znów się załącza i wtedy już pomału tem. rosnie.Ttrwa to około 20 min,póżniej zamykam drzwiczki PP na 2-3mm,rozetka na 1/3 ,po 30-40 min tem.50C i wtedy podpinam miarownik.Wczoraj o 17,30 już było 50C,a dziś o 7 temp 30C i troche żaru w kotle.Diś w nocy -5 i zauważyłem że im zimniej tym lepiej się spala. Mam wrażenie że pierwsza faza spalania przebiega jednak zbyt szybko. wymiennik po paleniu wygląda tak
  5. Na innym prospekcie wygląda jakby typ 20s rzeczywiscie nie miał konwektorów.Higienic nie mają osłon moja pomyłka.
  6. Wyglądają na HIGIENIC,ale zadzwoń do jakiegoś sprzedawcy,albo podjedż i sprawdż na 100%. W papierach masz podane vk może przyoszczędzili.
  7. Masz typ VK i powinny być z radiatorem.Na str 23 linku ,który podałeś jest sposób mocowania grzejników i tam widać przekrój.
  8. Plebidka pare dni temu założyłeś podobny temat, tam pisałeś o spalanie 25-30 kg w ciągu 10-12 godz moim zdaniem nie spalasz zbyt efektywnie i jest o co powalczyc. Ale kupie worek kostki i sam przetestuje.
  9. Piszesz ze poprzednia pompa chodziła kilka lat bez filtra ,to loteria może miesiąc ,może kilka lat ,pionów bym na razie nie ruszał niech pochodzi kilka dni poodpowietrzać kilka razy i zobaczyć . Czasami teoria swoje a praktyka swoje.
  10. Filtr chroni pompe,potrafi się zabrac sporo syfu zwłaszcza po remontach i zalaniu świeżą wodą ,zawory pozwalają go wyczyścic i ewentualnie wymienic pompe bez spuszczania wody Umnie po wymianie kotła i częsci wody pompa chodziła 2 dni i filtr był pełny gdyby nie on prawdopodobnie pompa do czyszczenia albo wymiany. Cała uwaga była skupiona na bezpieczeństwie i naczyniu a pompa umknęła
  11. Pompa troche kiepsko zainstalowana,powinny być zawory i filtr,odpowietrznika używaj przy napełnianiu i odpowietrzaniu instalacji potem zakręć(lubi tamtędy zasysać powietrze).Odpowietrz kilka razy .Co do grzejników to nie muszą grzać jednakowo ważne aby w pomieszczeniu było ciepło .
  12. Nie będzie zasysać poniewarz nie ma gdzie jej wtłoczyć ,skoro instalacja jest pełna.Będzie uzupełniać ze zbiornika w razie nieszczelności i ubytków wody.
  13. Generalnie jest tak że jak grzejnik jest gorący górą ,a zimny dołem to jest problem z przepływem(gdzieś zdławiony) jeśli grzeje przód na całej wysokości a tył zimny to kwestia zapowietrzenia.
  14. Musisz tak kombinować aby ogień był cały czas i nie zagotować kotła.
  15. Typowy objaw kiszenia opału ,drewno trzeba spalać z dużą ilością powietrza spróbuj bez dmuchawy ,na miarowniku i dorób powietrze wtórne , ogień musi być cały czas,do palenia drewnem w takim kotle przydałby się bufor.
  16. Przy twojej powieszchni każdy kocioł będzie za duży.Camino ma słaby wymiennik i spalając tak drewno duzo ciepła idzie w komin.Piszesz że spalasz 12 m drzewa,w mojej okolicy trzeba by załacić za to równowartośc 2 t węgla,a taką ilością węgla śmiało ogrzejesz .Spalając od góry uzyskasz stałopalnośc i oszczędnośc.Swoją drogą powinieneś przyjrzeć się mieszkaniu, przy obecnych tem.musisz grzać ciagle na 70C,gdzieś muszą być duże straty.Podsumowując kocioł nie jest zły mozna w nim czysto i oszcZaędnie palic.Jeśli chciałbyś zmieniać to może na coś takiego https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15650-kociol-dolnego-spalania-malej-mocy/ i rosół przy okazji ugotujesz.
  17. Propozycja dobra ,ale wiesiuu wspominał o 6000 ze wszyskim ,może się nie zmiescic,a defro 25kw można wyrwać w sieci za 4 koła.
  18. Kol SONY23 bardzo dyplomatycznie wyraził się o tych kotłach dodam że spalanie dolne będzie w nich trudne do uzyskania ,poza tym mają wyczystki u góry co może być kłopotliwe przy twojej wysokości kotłowni .Jeśli defro to może ten http://www.defro.pl/kotly/defro-ds
  19. To rzeczywiscie nie ma co ratować.Co do mocy to 18 może być za mało dom nieocieplony i kubatura 800m³.Mieszanie miału i wegla w ds to nie najlepszy pomysł.Zębce są z mocą 22kw.
  20. Jak to pusto? to nie ma wymiennika, żadnych półek.
  21. Może taki zawór cię zainteresuje,czujnik tem. trzeba by podłączyc na zasilaniu bojlera http://www.herz.com.pl/UserFiles/Products/Zawor_odwrotny.pdf
  22. Napisz coś więcej o tym kotle ,może daj przekrój,czym palisz.Być może zmiana sposobu palenia ,uszczelnienie i drobne przeróbki pozwolą go opanować.Odnosze wrażenie że to wina palacza nie kotła.
  23. W twoim przypadku nie potrzebujesz nawet 5kw na h,a jakby nawet to taką moc daje spalenie 1 kg węgla w dobrze dobranym kotle jest to możliwe i zasypując 20 kg starcza bez mała na dobe W twoim kotle będzie to niemożliwe nie da się tak zejść z mocą bez przeróbek będzie pożerał węgiel i grzał atmosfere.Na upartego to taki kominek też dałby rade, ale właśnie kotłownia w salonie Nawet w kotle 16 kw cięzko jest palić z małą mocą efektywnie.U mnie na 150 m ocieplone 8cm pale w 17 kw zmniejszony szamotem spalanie ok 1,5 kg na godzine.Przy obecnych temperaturach wystarcza palić 8-10 godz.
  24. Żle doczytałem rady kol mac65 rada o zmniejszeniu komory wrazie jakbyś chciał palić jak w górniaku.
