teres
    1111
    2
Treść opublikowana przez teres
  1. Niepolecane rozwiązanie ze względu na możliwe zakłócanie się pomp wzajemnie. Tragedia. Daj od razu 32 jakbyś kiedyś zmieniał na pompę ciepła będzie jak znalazł.
  2. CO zasilanie 33, powrót 27. Tak, ale co do wentylatora (palnika) to już może być różnie. W każdym razie powinno wzrosnąć zasilanie.
  3. Jest czeski Elektrobock, masz Honeywell, masz TECH Sterowniki - oni jakoś potrafią gadać z Termetem po Opentherm. A jak Salus nie chce, to nie.
  4. Wystarczy Weź Junkers ZSB 14-5C. Grzejniki tylko elektryczne W zależności jak wykonana instalacja, jakie długości pętli, jakie zasilanie rozdzielaczy - może nie wystarczyć pompa w kotle. Ale do niego łatwo dołożysz sprzęgło + zew. pompa obiegowa.
  5. Podnieś rurę z kolanem w kominie wyżej i podeprzyj od dołu. Możliwe, że najpierw będziesz musiał coś rozebrać na górze komina.
  6. To raczej Salus powinien się dostosować pod Termeta, tak ja to widzę.
  7. @pawel8888 przecież ten kocioł cały czas wyświetla temperaturę na zasilaniu obiegu CO. Po naciśnięciu reset wyświetla temperaturę wody powrotnej (In), pompę (Po) i moc palnika (Fr). @prosemi aha. Mam dobre doświadczenia z PT-52 🙂
  8. To jest zapewniony minimalny przepływ (zresztą tam minimalny przepływ będzie pewnie koło 10L/min) + jest zład wody w buforze.
  9. Ja bym ten zawór ustawił tak, żeby przy zamkniętej instalacji przepuszczał ponad minimalny przepływ przez pompę np. 15L/min.
  10. Ja nie rozumiem o co pytasz 🤔 Rozważałeś Elektrobock PT-52?
  11. Z tego co kojarzę, to miga ikona krzywych grzewczych. No i w samym sterowniku też mogą pokazać się niektóre parametry kotła (moc, temp. zasilania). RT rozłączasz, to będziesz widział czy kocioł ma ochotę grzać.
  12. Daj znać jak sprawdzisz 🙂 też jestem ciekaw czy będzie działać.
  13. Masz jakiś sterownik w pokoju? Może to z nim jest problem.
  14. "Z" wykonujesz tak, że w kotłowni powinieneś mieć rurę schodzącą nisko i najlepiej blisko kotła. Dzięki temu, nie wychładzasz całej kotłowni. Coś takiego
  15. Czy to nowy dom? Jeśli tak, to szukałbym pompy o mocy w okolicach maksymalnie 5kW. Jeśli nie, to stroną, którą podał Ci @SUSPENSER jest dobrym kierunkiem na początek.
  16. Wrzuć 2-3 fotki jak Ty to masz porobione 🙂
  17. 👍 Powinno bez problemu działać.
  18. Dobry sprzęt, mam zamontowanych kilka sztuk. Regulatora CT200 jeszcze nie montowałem, ale ze szkolenia kojarzę, że to ciekawy regulator. Osobiście mam trochę awersję to sterowników internetowych, ja tam wolę jak jest sterownik na ścianie i nie potrzebuje WiFi do działania. Ten parametr wpływa na to jak mocno kocioł ma reagować na zmiany temperatury w pomieszczeniu w stosunku do temperatury wynikającej z krzywej grzewczej. Ktoś się bardzo spieszył jak to montował 😏 Da się zamontować. Fantazja instalatora 😁
  19. Kotły, które montuję i znam: Termet Ecocondens Crystal II Plus - tańszy model w ofercie Termeta, ale działa. Na plus: łatwo dostępny i tani serwis. Na minus: małe możliwości rozbudowy instalacji (np. 2 osobne obiegi grzewcze nie da rady sam obsłużyć). W sam raz na prostą instalację. Niedrogi sterownik. Zakres mocy 2,7-20,0 kW (12L CWU/min) lub 3,9-24,0 kW (14L CWU/min) Termet Ecocondens Gols Plus - w zasadzie to wyższy model w ofercie Termet. Plusy i minusy podobnie jak wyżej. Według mnie wykonany troszkę lepiej. Zakres mocy 2,8 - 24,5 kW (13,3L CWU /min) Bosch GC2300 24-c - fajny kocioł, dobrze wykonany, czytelny wyświetlacz. Na plus: dobry kocioł, możliwości rozbudowy do większych instalacji (2 lub 3 strefy grzewcze). Na minus: droższy serwis i części. Sterownik też sporo droższy. Zakres mocy 3 - 24 kW (12,2L CWU /min) Ariston nie jest u nas popularny w regionie. Moim zdaniem do tak prostej instalacji (same grzejniki) spokojnie wystarczy Termet.
  20. Zehnder, ThesslaGreen Airpack4, reQnet, Wanas - ten znam, na pewno będziesz zadowolony. Weź najlepiej wersję z odzyskiem wilgoci. Popatrz na to jakie mają sterowanie (jest sterownik na ścianie albo i nie), ile kosztują filtry itd.
  21. Niemożliwe. Może pomylone zasilanie z powrotem? Rurka dostarczająca ciepło nie może być zimniejsza niż kaloryfer.
  22. Spróbuj odkręcić całą głowicę termostatyczną i zobacz czy jest lepiej. Zobacz czy nie ma czegoś podłożonego do głowicy np. moneta 1 grosz. Dotknij rurki zasilającej grzejnik czy jest mocno ciepła - okaże się czy to problem słabego przepływu, czy w ogóle niskiej temperatury zasilania.
  23. Jest takie: https://grzanieplus.pl/elterm-sprzeglo-hydrauliczne-she40-do-40-kw-1-0401040-4829.html tańsze, a nie gorsze. Ale niepotrzebnie sobie to komplikujesz od razu. Czujnik musi być, żeby kocioł wiedział jaka temperatura wody wychodzi na instalację (bo w sprzęgle się miesza). Problem z zimnym powrotem dotyczy przede wszystkim kotłów węglowych. Wszystkie kotły gazowe działają tak jak opisałeś i nic się nie uszkadza.
  24. Generalnie tak, tylko ten kocioł nie obsługuje czujnika sprzęgła i nie będzie to działało idealnie. Jeśli nie masz dużej odległości od kotła, to weź to połącz zwyczajnie PP prosto do rozdzielacza i powinno być ok. Wcześniej sprawdź sobie na działającym układzie gdzie faktycznie masz powrót, a gdzie zasilanie z kotła.
  25. Nie powinieneś tak robić, powinno być sprzęgło hydrauliczne. Przy gazowym delta spokojnie 10 stopni. Ja bym spróbował, najwyżej przywróci starą wersję.
