teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Junkers / Buderus się z Tobą jak najbardziej zgadzają i nawet zalecają takie ustawienie regulatora (tryb ograniczony) w okresach kiedy teoretycznie można by wyłączyć grzanie.
  2. Rób jak chcesz. Ja przepraszam, ale nie mam czasu się rozpisywać. Sambor Ci wytłumaczył kiedy jest potrzebne sprzęgło. Typowo na kotle kondensacyjnym masz około 1-1,4 m3/h przy ciśnieniu w okolicach 20kPa, więcej nie wyciągniesz. Dla mnie całość ma być sterowana pogodowo, nie wyobrażam sobie takiego rozdzielacza jak z Twojego linka w nowoczesnej instalacji. Buderus GB 072, to to samo co Junkers ZSB 24-5C ( w Buderusie masz kody serwisowe płatne, więc ich nie lubię). GB192 = Bosch GC9000IW Termet się nie sprawdzi do takiej rozbudowanej instalacji. Chyba że chcesz mieć ręczną regulację tego, co za kotłem.
  3. Kocioł Junkers Smart ZSB 24-5C, Bosch GC9000IW albo jakiś Vaillant 206 lub 246 Exc. Do tego sprzęgło + pompa koniecznie Grzejniki jeśli chcesz taniej to łączysz przed sprzęgłem. Jak drożej, to grzejniki na osobnej pompie, podłogówka z podmieszaniem i pompą (sprzęgło już wtedy nie potrzebuje pompy). Zobacz na schematy projektowe. Kumaty instalator bez problemu dobierze właściwe komponenty.
  4. Dopiszę jedną uwagę, to nie poziom wody wskazuje przepływ, tylko mały czerwony talerzyk na sprężynce.
  5. Popraw sobie krzywą grzania http://zielonykran.pl/data/file_attachment/34/3496-buderus_instrukcja_montażu_rc200_pl.pdfstrona 22. Ustaw niżej temperaturę "Punkt początkowy" i "Punkt końcowy". Zwiększ wpływ pomieszczenia.
  6. Jaki masz sterownik?
  7. Zostaje fotowoltaika, chyba że wprowadzą podatek od słońca.
  8. Pierwszy, zrobiony książkowo. W drugim przypadku będziesz miał przypadek rozgrzewania podłogówki i wtedy nie ruszą Ci kaloryfery (podłogówka wciągnie prawie cały przepływ, chyba że mocno podbijesz temp. zasilania). Zawsze będziesz musiał mieć wyższą temperaturę zasilania, tak, żeby podłogówka nie brała całego przepływu. Nie byłbym też taki pewien, co do cieplejszego powrotu w pierwszym przypadku. W końcu kocioł wystarczy, że zmniejszy moc pompy i już będzie coraz chłodniejszy powrót ze sprzęgła.
  9. @MarcinPa opinia znajomych hydraulików. Poza tym wygląd ma pierwsza klasa.
  10. Tam więcej jak 10 kW nie potrzeba.
  11. Jeżeli to jest kompletna kotłownia z zasobnikiem itd., to według mnie cena jest w miarę optymalna.
  12. Stalmark najfajniejszy, ale trochę za duży.
  13. Weź sobie daj spokój z kominkiem z płaszczem wodnym.
  14. Na grawitacyjnej. Pod warunkiem że działa, bo niektórzy robią termos z domu.
  15. 30% strat na wentylację się średnio przyjmuje.
  16. Różna jest wydajność CWU (do sprawdzenia w specyfikacji).
  17. Sambor dobrze napisał, serwis do Termeta znajdziesz praktycznie wszędzie. Z tych dwóch brałbym polskiego producenta. Choć o Aristonie też mam dobre zdanie.
  18. teres odpowiedział(a) na KoSL temat w Kotły gazowe
    Sam jestem ciekaw. Jeśli numer katalogowy jest ten sam, to powinny pasować.
  19. Ja bym próbował kozą. Dmuchawa elektryczna to by musiała mieć ze 20 kW żeby był jakiś efekt.
  20. Liczyłbym na jakieś 10-20% mniejsze zużycie gazu.
  21. Oczywiście, że wydoli. Co najwyżej można go wspomóc dając większy zasobnik.
  22. Vaillant 146 lub 256, do tego VR 71 Junkers Cerapur Smart (14kW) lub Comfort (16kW) + 2 x moduł MM100 (ewentualnie jeden moduł by wystarczył)..
  23. Jaki metraż domu? Jest rekuperacja?
