jurgonka
    416
    6
Treść opublikowana przez jurgonka
  1. Zgadzam się bez zastrzeżeń i nie tylko do DS-a
  2. Ma pierwszym zdjęciu pokazującym "rurkę wzbiorczą" zasyfonowaną uznałem, że jest zbędna, nie ma możliwości bez zasyfonowania doprowadzenie jej do dołu zbiornika wyrównawczego, wygląda na nie metalową, za małej średnicy. Moim zdaniem z poprawnie prowadzonego pionu - każdego- można zrobić rurę wzbiorczą. Odpowietrznik montuje by uniknąć możliwości wyciągnięcia (zalewarowania) wody z układu CO. Można zrobić dziurę (już to widziałem wielokrotnie) w sklepieniu naczynka, lecz ja lubię "ładniejsze" rozwiązania i nie niebezpieczne w trakcie gotowania wody w CO. Uważam, że nornę należy rozumieć, po co ona. Gdy znajdę sposób powodujący spełnienie wymagań wywołanych normą nawet w inny sposób niż wskazany jest OK. W temacie norm polecam normę pozwalającą montować kominki w pomieszczeniach z wymuszoną wentylacją, normą nie przewidującą zakaz palenia przy braku prądu.
  3. Jeśli za linkowany artykuł traktować poważnie to dlaczego "państwo - politycy" nie zbadają śmieciucha palonego od góry w laboratorium. Może ta metoda to zbawienie, a może śmierć. Decydentów to nie interesuje, oni chcą zarabiać na dopłatach, chcą zgody na elektrownie atomowe itd. Większość tego typu artykułów, publikowanych badań to gnioty z tezą.
  4. Moje wpisy odnoszą się do konkretnej instalacji - opis, zdjęcia. Normę znam. Jest jeden kocioł i podłączenie do naczynia przelewowego musi być tylko z pionu idącego bezpośrednio z kotła (bez zaworów i utrudnień). Jeśli jest to rura przedstawiona na pierwszym zdjęciu jest to niedopuszczalne. Rura wzbiorcza i pion grzewczy to może być to samo. W instalacjach grawitacyjnych (pomijam zamkniętych czy otwartych) woda z kotła z odpowiednimi wznosami idzie do każdego pionu. Jeśli pion spełnia przesłankę - brak utrudnień przepływu, może być podłączony do naczynka przelewowego - układ otwarty. Założyłem poprawność wykonania instalacji przed remontem i wskazałem widoczne błędy, wywołane remontem.
  5. Naczynie przelewowe powinno mieć odpowietrzenie uniemożliwiające "zalewarowanie" wody w rurze przelewowej. Założenie dodatkowej rury odpowietrzającej nie jest konieczne do poprawnego działania naczynka przelewowego. Każdy pion musi mieć możliwość odpowietrzenia poprzez naczynko wyrównawcze lub odpowietrznik automatyczny. (naczynko wyrównawcze - najwyższym elementem instalacji) Nie ma potrzeby montowanie zbiorczej rury odpowietrzającej - Kiedyś nie było odpowietrzników automatycznych - stąd rura zbiorcza. Instalacja grzewcza nie jest sprawdzana przez "urzędnika". Każdy z użytkowników odpowiada za poprawność użytkowania instalacji i jej prawidłowe działanie. Każdy może ingerować w instalacje zrobioną przez "fachowca", może ją poprawić inny "fachowiec". Naczynie przelewowe musi działać poprawnie i to na tyle.
  6. Sposób montażu niedopuszczalny. Zbiornik wyrównawczy musi być najwyższym elementem instalacji. Przenieś wyżej zbiornik, - góra pionu (odpowietrznik) dół zbiornika. Rura zbiorcza musi być odporna na temperaturę i nie może mieć zasyfonowania. Odpowietrznik na zbiornik lub w najwyższym miejscu rury przelewowej. Pion idący bez zaworów od kotła można (?) skrócić. Drugi pion może mieć tylko odpowietrznik automatyczny lecz musi być niższy niż naczynko. Rura wzbiorcza niepotrzebna jeśli można ją zastąpić odpowietrznikiem - poniżej naczynka przelewowego.
  7. jurgonka
    Kocioł DS MPM
    Czytaj, czytaj, czytaj. Znajdziesz opis, kotła z wentylatorem wyciągowym - do rozpalania. Po rozgrzaniu wystarcza ciąg kominowy. Dolniak - HG. Gdy brak ciągu lub jest za mały - wentylator - jest OK. Gdy nie ma konieczności jego stosowania - szkoda kasy, lecz można i można mieć z niego pożytek i zadowolenie, lepszą pracę kotła, oszczędności na opale.
  8. zawór obejściowy - zawór (przesłona) otwierający krótki obieg spalin, wyłączający część wymiennika z obiegu spalin. (tak to rozumiem)
  9. To samo dotyczy grzejników żeliwnych, są OK. Ogólna rezygnacja z żeliwa została wywołana tylko ich wagą, są jednak "najlepsze" ;) Rury stalowe mogą być w instalacji typu otwartego, zastrzeżenia to mit.
  10. Pokrycie czarnej blachy cyną - pobielenie jest sztuką. Mnie uczyli tego cyganie (bezskutecznie - dwie lekcje to za mało) bez kwasu a tylko z topikiem niewykonalne. (Dla mnie) Co innego blacha ocynkowana, ale chyba nie ma takich kotłów. Spawanie -elektryczne - sprawdzone, pęknięcia nawet bez nakładki. Palnik acetylenowy - wewnątrz kotła - dziękuje, zewnątrz - też wolę prąd.
  11. @sambor czy kiedykolwiek tą technologią (lutowaniem blachy mosiężnej lub miedzianej ) łatałeś kocioł stalowy. Jeśli tak jesteś Wielki.
  12. Jeśli jest to dół kotła, ale nie palenisko można spróbować kleju dwuskładnikowego. Kiedyś zastosowałem - distal ?(jeśli dobrze pamiętam) Konieczność wyczyszczenia. W nagłych i beznadziejnych wypadkach - beton + szkło wodne.
  13. Chrońmy się przed "specjalistami" i ich radami. To, że ktoś pali drewnem, lub produkuje, sprzedaje kotły, montuje kominki nie dowodzi nawet minimalnej wiedzy, (o drewnie i jego suszeniu) wiedzy którą można wykorzystać. Proszę o podanie wilgotności " suchego" drewna. Proszę o podanie wydajności ilości ciepła uzyskanego z drewna w zależności do jego wilgotności. Proszę podać jak bez wilgotnościomierza sprawdzić przydatność drewna do efektywnego spalania. itd Kocioł HG jest OK, ale musi być bufor, musi pracować optymalnie albo wcale. Będzie pracował i z mokrym drewnem, w niskiej temperaturze, ale to nie to. Kłopot z radami polega na tym, że nawet paląc źle, też się pali, skąd ma ktoś wiedzieć, że można lepiej. Reasumując: drewno do palenia - powietrzno suche - ca 20% wilgotności. Dotknięte zewnętrzną stroną dłoni - nie czujesz chłodu. suszenie - przewiew, nie zamykać w drewutni, piwnicy. Gdy ma ca 20% wilgotności - zamknięte pomieszczenie. drewno schnie ca 1-2 cm (z grubości) rocznie. Szybciej schnie tylko wzdłuż włókien - od końców kłody, polana. Kora utrudnia suszenie, powoduje (wewnętrzne samoistne "spalanie") butwienie drewna, zmniejszające jego wartość opałową. Prawidłowa "gospodarka" drewnem = oszczędność nawet o 1/3 jego ilości. w/g moich obserwacji. Nie wiem czy są "wiarygodne" badania.
  14. Twoja propozycja = potrzebne dwa odpowietrzenia. Nie piszesz pompa, czy grawitacja. Lepszym rozwiązaniem jest jedna gałązka do góry zasilanie, rozdział na pozostałe kolektorem górnym i zebranie na dole w kolektor powrotny.
  15. Zasilanie grzejnika od góry - ciepła woda z pominięciem dolnego kolektora (łączącego wszystkie rurki) wszystkie rurki muszą być połączone u góry, co pozwoli doprowadzić do nich ciepłą wodę, jak i usunąć powietrze. Kolektor górny - zasilający nie musi być poziomy lecz należy uwzględnić możliwość odpowietrzenia.
  16. Pompa wyłączana przez PPX gdy nie potrzebne grzanie, regulator pokojowy tak reguluje temperaturę w pomieszczeniu referencyjnym.Czas pracy podajnika i dmuchawy - decyzja SPP. Dwa dni temperatury minusowe, dwa około 0. Koszt łączny prądu, pomijalny w kosztach ogrzewania, choć prąd konieczny. Ciekawe jak będzie u mnie, gdy ruszę z palnikiem. Muszę też spróbować napędu przez nowoczesny silnik z pralki włoskiej. Moc 55 W 300 obr/min. Większa moc i mniejsze obroty, powinno być lepiej. Może współcześni Włosi pobiją PRL PS. W czasie pomiaru zużyto ca 80kg węgla. (ruski groszek po 560 zł)
  17. Kocioł miałowiec-pleszewski. Podajnik beczka, dmuchawa, pompa Co (2 bieg) ster SPP Pomiar zużycia prądu. (całości) Czas pomiaru pracy kotła - 99 h 43 min - zużycie prądu 4,796 kWh
  18. "Forum jest świetne ale dla ludzi chcących coś zmienić i szukających alternatywy." Zgoda, lecz zobacz ilu "światłych" z tego forum stara się wykazać bezprzedmiotowość takich badań. (palenia od góry) Oni wiedzą już bez badań, a wiec po co badania. Przecież istnieje ryzyko, podważenia ich wiedz. Nie palę od góry i nie będę. Lecz nawet z ciekawości chciałbym wiedzieć, zobaczyć wyniki badań.
  19. Na zewnątrz wysokość dająca szanse w trakcie opadów śniegu. Wewnątrz kanał sprowadzający zimne powietrze nad podłogę. Czym bliżej kotła tym lepiej.
  20. Bardzo dziękuje za wszystkie prywatne wiadomości i pytania. Jeśli nie ma powodów wolał bym odpowiadać na pytania publicznie na forum co pozwoli na nie kopiowanie pytań i odpowiedzi, może takie rozmowy pomogą też innym. Z okazji nadchodzących Świąt Wszystkiego Najlepszego dla Wszystkich
  21. Ilość opału. Podawanego w maleńkich dawkach przez ca 30 min. do otrzymania wymaganej temperatury. Grzanie basenu włącza się po przekroczeniu temp 40 stopni na wymienniku basenowym i wyłącza gdy basen ma 33 stopnie. Grzeje w godzinach taniego prądu od 13 do 16 - armatura basenowa pochłania ogromne ilości prądu. Stąd konieczność sterowania zegarami pilnującymi taniej taryfy. Kocioł ma ca 3,5 metra (powierzchni wymiennika) a wymiennik basenowy 40kW. W zależności od potrzeb (temperatury) zmieniam proporcje składu paliwa, węgiel - zrębki.
  22. Mamy inne potrzeby, a więc inaczej je realizujemy. Mi wystarczy na 21 godzin nawet 3 kw ale na pozostałe 3 godziny co najmniej 10x więcej. DS nie ma takiej rozpiętości, a mój GS ma. Automatyka załatwia problem pilnowania godzin, i wynikających z tego oszczędności.
  23. Wiele lat temu próbowałem z DS. Niestety stosowanie tego rozwiązania było za mało elastyczne. Stosowanie GS i podajnik jest najbardziej elastycznym sposobem grzania. Rozpiętość mocy to marzenie w porównaniu z DS.
