jurgonka
    416
    6
Treść opublikowana przez jurgonka
  1. Tylko rębak, niestety żadnego taniego nie ma.
  2. jurgonka
    Problem Z Drewnem.
    Im drobniej połupane tym szybciej się pali. Kora jest złym opałem, i utrudnia schnięcie. Nie ma wymogu korowanie opałówki, lecz wiedza o wpływie kory na opał jest wskazana. Najszybciej drewno schnie na końcach, pocięte w plasterki 15 cm grubości schnie 1 rok bez względu na średnicę i tu kora nie przeszkadza. Wpływ kory zależy od kory - gatunku drewna.
  3. jurgonka
    Problem Z Drewnem.
    Poprawnie suszysz drewno. Pomiar wilgotnościomierzem zawsze jest obarczony błedem, na "sucho" trudno ocenić. Pomiar to : głębokośc wbicia grotów, nie mierzymy 15 cm od końca szczapy itp. 10% wilgotności (rzeczywiste) jest za suche do poprawnego spalenia. Suszenie drewna w korze - błąd, źle schnie, butwieje - traci wartość opałową.
  4. jurgonka
    Problem Z Drewnem.
    Ilośc lat przechowywania drewna nie wskazuje na jego wilgotność. Drewno musi być suszone w przewiewnym miejscu, przykrycie drewna plandeką na dwa lata zapewni rozpoczęcie procesu butwienia, a nie wyschnięcia. Ciepła piewnica może dosuszyć, brak ruchu powietrza = schnie tylko powierzchnia stosu. Suszenie = ruch powietrza.
  5. jurgonka
    Problem Z Drewnem.
    Drewno do kominka musi być powietrzno suche. By zmierzyć wilgotność należy: wybrać jeden z grubszych kawałków drewna i rozciąć (rozłupać) na dwie połowy. Pomiaru dokonujemy na świeżo odsłoniętej powierzchni jak najdalej od końców polana. Gdy brak wilgotnomierzą należy przygotowane do pomiaru drewno dotknąć zewnętrzną stroną dłoni. Gdy drewno jest powietrzno suche poczujemy ciepło – drewno odizoluje naszą skórę od atmosfery. Gdy poczujemy chłód drewno jest za mokre do palenia – mokre odbierze ciepło od dłoni i czujemy zimno.
  6. Ustalić normę na spaliny, badać spaliny "na kominie". Dron na kablu, nie wchodzę na nieruchomość, badam nawet w nocy. (Dla tych co sortują śmieci na dz/n ) Nawet kocioł V klasy nie będzie utylizował śmieci. Sam zadbam o poprawne palenie, bo będe musiał, nawet jak ekologia to nie moja działka. Proste, tylko nie ma miejsca dla "szwagra". A jednak: "szwagier" może dronem badać spaliny, i tłuc kasę - w tym momęcie polityk może być zainteresowany "pomysłem". Pokaż wadzy możliwość zysku, choć dla "szwagra". Ekologia i tym podobne bzdury nie są ciekawe, liczy sie tylko kasa, moja kasa.
  7. Tylko załączyłem pytania i cytat - autorem jest Krakowski Alarm Smogowy. Niestety niema czcionki wskazującej na ironie. (To też nie mój pomysł)
  8. Nie rozumiem. A gdzie zaufanie do: "jednego z najlepszych polskich zespołów badawczych zajmujących się węglem – pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, którzy pracowali pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Matuszek." [/size]
  9. To straszne - zbadano - palenie od góry węgla złe. A palenie drewna w kominku?
  10. Od 26 lat pale w kotle z podajnikiem mieszanką zrębki + węgiel. Bez względu na jakość węgla (zawsze kupuje najtańszy) zero problemów. Niestety "karzą" zmienić kocioł. Gdy zlikwidują mi kocioł na pewno nie nabędę V klasy. Nie boje się badań spalin, "boje się" urzędników znających na certyfikatach, zaświadczeniach i td. Niestety ważne będzie papier, a nie spaliny. Nie pale śmieci, ale gwarantuje przystosowanie V klasy do tej czynności.
  11. wentylacja zrównoważona NAWIEWNO-WYWIEWNA a co to takiego, bełkot czy określenia techniczne. Jeśli to technika to proszę podać jakie urządzenie stwierdza ten stan. Jakie sprawdza to zrównoważenie.
  12. W 91 r. uruchomiłem podajnik do swojego kotła. Działa bezawaryjnie do dziś. Nie jestem producentem kotłów, to "życie" - potrzeba zmusiła mnie do skonstruowania kotła z podajnikiem. Mój "wynalazek" nie jest ciekawostką z zagranicy. Jest w 100% krajowy, a więc nieciekawy niezasługujący na uwagę. Szkoda, że nie jest "zagraniczny".
  13. Elementy kominowe w kominku łączy się tak by ewentualny kondensat spływał do kominka, czyli "pod wiatr". zdjęcia - nie wiem jaka stal.
  14. jurgonka
    Palenie Trocin
    od 25 lat palę trociny. Podajnik - samoróbka. Gdy brak trocin idą zrębki i węgiel. Przy wysokim górniaku, wsypie trocin odpowiednio wysokim nad rusztem, paląc suche trociny mamy płomień jak z palnika, pomimo nie używania dmuchawy. Palenisko wyłożone szamotem i całkowity brak dymu.
  15. Do WC wystarczy sól - najtaniej - co najmniej 1/2 kg. Syfony umywalek - plastik - sól, metal - opróżnić i zatkać możliwość wietrzenia kanalizacji. Instalacja wodna, opróżniona (przedmuchuje kompresorem)- otwarte wszystkie krany. Hydrofor całkowicie opróżniony z wody, otwarty.
  16. Poprawny tylko lewy kocioł a reszta grzejniki - oczywiście - grawitacja
  17. Błąd przy grawitacji rura zasilająca ze spadkiem od kotła. Naczynie nad kotłem i to jest najwyższy punkt instalacji.
  18. Grawitacja albo ciągle wyżej, albo ciągle niżej - chwilowe zakłócenia to syfon. Rura zasilająca może iść pod sufit i następnie tylko (bez syfonów) do dołu. Grawitacja działa tylko do poziomu kotła. Jeśli rozdzielacz = kolektor i wszystkie wyjścia będą do dołu grawitacja działa do poziomu kotła. Pamiętaj o średnicach, lub stosuj pomę cyrkulacyjną.
  19. Grzejnik A zadziała grzejnik B nie zadziała - bez względu na średnice rur. Grzejniki poniżej - pompa.
  20. Nie rąbać, nie łupać. ;) Ciąć piłą w plasterki grubości ca 15 cm. Po roku schnięcia gdy średnica nie pozwala na włożenie do kominka - plasterek prawdopodobnie pęknięty do środka należy rozczepić. Gdy brak precyzji uderzenia siekierą, polecam klin i młotek.
  21. można, nie zapomnij o powrocie.
  22. Pompa jest opisana, choć bez szczegółów. Zasilane są dwa grzejniki, każdy z nich "zabiera" wodę i zabraknie jej dla dodatkowego grzejnika z dużo większym oporem - musi pokonać opór instalacji i grawitacje. Instalacja wykonana w/g Twojej propozycji (1 pompa) wymaga precyzyjnego kryzowania górnych grzejników, a ponadto zależna jest od ilości podawanego ciepła.
  23. OK, potrzebna dodatkowa pompa. Instalacja tak jak na schemacie nie zadziała.
  24. Nie będzie grzało. Zasilanie mogło by być, ale powrót nie może iść 3 m do góry.
