jurgonka
    416
    6
Treść opublikowana przez jurgonka
  1. Jeśli masz zdolności techniczne wykonaj podajnik samemu. Koszt poniżej 1 tys i pełna regulacja mocy. Jedyny minus to przy wsypywaniu opału przez drzwiczki - wysokie położenie załadunku paliwa. Tego typu podajnik do zobaczenia na filmie w mojej stopce. W wypadku Twojego kotła, wsyp przez górne drzwiczki, wszystkie cztery ścianki komory spalania wyłożone szamotem. Ponieważ już masz szamot do wykonania zastępcze drzwiczki z otworem na wsyp paliwa i podajnik. Możesz palić wszystko, polecam groszek, pellet, itd.
  2. Rozszerzalność jest podobna, podobno nie pęka choć sam nie sprawdzałem, uwierzyłem fachowcom. Elastyczność powłoki betonowej jest większa niż różnice rozszerzalności cieplnej blachy w zakresie temperatur do wrzenia wody. Emalie też ignorują rozszerzalność stali. Sprawdź dane dotyczące rozszerzalności cieplnej - Zrozumiesz skąd pomysł żelbetonu. Zrozumiesz dlaczego metalowe kutry mają pokłady wykonane z betonu, nie kruszą się i nie odpryskują od stali. Jest wiele miejsc, gdzie wykorzystuje się izolacyjne i antykorozyjne własności powłok betonowych, dziś oprócz krzemianu sodowego używa się też innych domieszek "plastyfikatorów", "uszlachetniaczy". Masz jednak racje - nikogo nie namawiam na samodzielne wykonanie takiej izolacji ochronnej, można zapłacić i narzekać. W moim hydroforze łatanym czarną blachą bez malowania i ignorując spaw niszczący ocynkowanie od 9 lat jest woda, powietrze i ciśnienie. Jedyna powłoka zabezpieczająca to beton w bardzo cienkiej warstwie, beton z szkłem wodnym. "Mój" sposób jest zły? czekam na lepsze do wykonania w domu.
  3. "jak ja mam to jest dobre i nieszkodliwe", dla uczciwości to Twoje słowa , nigdy tak nie pisałem. Zabezpieczenie budynków, basenów - szkłem wodnym z utwardzaczem jest to inna technologia. Zabezpieczenie zbiorników stalowych - technologia znana i stosowana. Nie wypowiadam się w tematach w których nie mam wiedzy. Gotująca się woda nie niszczy takiego zabezpieczenia. Spółki wodociągowe mają zyski i kpią z klientów, dla nich azbesto-cement jest OK. ​Większość kopanych studni jest betonowa, woda zdrowa. Dlaczego po podgrzaniu (w betonie) ma być szkodliwa. Krzemian sodowy reaguje nieodwracalnie z cementem i po utwardzeniu nie jest szkodliwy. Jak anoda wpływa na skład chemiczny wody użytej do zmywania, mycia owoców. Bywa, że po roku jej nie ma. (smacznego ?) (owoce należy myć zimną wodą)
  4. Szkło wodne reaguje chemicznie z betonem i zmienia jego właściwości. O szkodliwości cementu betonu piszcie producentom kręgów betonowych do studni i wodociągom eksploatującym rury azbesto-cementowe. Mój ponad 30 letni bolier - po 20 latach padła wężownica, wyciąłem wężownicę, zaspawałem obudowę i od 9 lat służy za hydrofor, zabezpieczony tylko cementem z krzemianem sodowym. Przed próbą ośmieszania należy sprawdzić własną wiedzę, która w tym wypadku jest mizerna. Żadna woda z CWU nie powinna być spożywana, nawet ta "wzbogacona" anodą magnezową lub innym wynalazkiem.
  5. Konserwacja zbiornika od środka -tania, bezpieczna (??) Do wnętrza zbiornika wlewamy mieszaninę - woda- biały cement- szkło wodne. Obracając zbiornikiem rozprowadzamy mieszaninę po ściankach - nadmiar wylewamy. Sposób sprawdzony, w miarę trwały. Nie umiem odpowiedzieć na ile bezpieczny, nie ma atestu.
  6. W prawidłowo wykonanym kotle przesłona czopucha (szyber ?) nie likwiduje przepływu - całkowicie zamknięty tylko zmniejsza przepływ. Szyber montowany w kominie to próba morderstwa, samobójstwa, jest niedopuszczalny. Każda instalacja CO powinna być idioto-odporna. Do obsługi może "dorwać się", blondynka bez względu na płeć. Prawidłowo wykonana instalacja powinna pozwalać na niezależne działania obu źródeł ciepła - równocześnie i każde indywidualnie.
  7. Kocioł = bufor ? Pojemność cieplna (ilość wody) kotła jest prawie pomijalna. Izolacja skromna jak na bufor. Ponadto ciąg kominowy - chłodzi całkiem skutecznie. schemat - co najmniej niejasny.
  8. jurgonka
    Uklad Otwarty Co
    Mówimy o minimalnych pochyłach. Sklepienie kotła (nie blach ocieplenia) powinno być tak ukształtowane by powietrze samoczynnie przemieszczało się w najwyższe miejsce, a więc do rury zasilającej CO. Nie widząc problemu - nie podam w cm. Bywa, że problem powoduje próba ciśnieniowa jeszcze u producenta, następuje wyoblenie blachy zamykającej kocioł od góry. Można próbować podnieść róg kotła, na tyle o ile pozwolą podłączenia, pod trzy nogi podkładki.
  9. jurgonka
    Uklad Otwarty Co
    Po przeczytaniu dodatkowych informacji nie zmieniam "diagnozy" :) - należy kocioł przekrzywić - podnieść tylny prawy róg - wyjście na CO. Pod sklepieniem kotła tworzy się poduszka powietrzna, a dalej fizyka.
  10. jurgonka
    Uklad Otwarty Co
    Po Twoim wpisie strach się odezwać. Powodów może być kilka, mam i swoje podejrzenia. Po pierwsze - ustawienie kotła, kilkakrotnie piszesz , ze jest OK sprawdziłeś. Napisz jak sprawdziłeś poprawność montażu kotła. Nie wiemy na ile jest poprawna konstrukcja kotła - precyzja wykonania. Nie piszesz gdzie zamontowano pompę CO jeśli na wyjściu ponad kotłem - wracamy do - po pierwsze. Twoje opisy są tak nieprecyzyjne, niejasne, że nie możesz liczyć na efektywną, szybką pomoc. Jeśli nie potrafisz wstawić zdjęcia, (ja nie potrafię) nie staraj się obrażać tych co chcą Ci bezinteresownie pomóc.
  11. Dla jasności nigdy nie paliłem od góry. Kocioł konstrukcja i wykonanie - własne. Najpierw górniak, z powodu niezadowolenia z efektów, przerabiam na dolniak (rozcinam i wstawiam dodatkową przegrodę. Ponieważ dolniak też nie jest OK montuje podajnik - likwiduje dolniak (szamot) i to jest to. W/g mojej wiedzy, bez względu na metodę palenia samoczynnie zmienia się ciąg kominowy od np: z 10 Pa do 35 Pa i zależy to od etapu palenia, rozgrzania komina, a nie tylko od sposobu palenia. Ręczne przestawianie przesłony w czopuchu - prawidłowe tylko dla wybranych. A więc nikt nie (?) wie na jakich parametrach pali. Badania laboratoryjne to często kpina z zdrowego rozsądku. Badamy na opale, który w handlu nie istnieje, ustalamy inne wymyślone parametry (prawie nie występujące w domowych warunkach) i td. Piszesz, że w/g instrukcji kotła: "pisze miał od góry a grubszy sort od dołu" a co na to norma - przecież spaliny muszą przechodzić przez cały zasyp. Cały czas mówimy o kotłach górniakach i ich zgodności z normą, a nie mówimy o instrukcjach obsługi. (które nie są normą ?) W/g normy kocioł górniak palony od góry nie jest zgodny z normą (?) bez względu na granulacje opału.
  12. " Zimny komin dawał ~10Pa (jakieś 7m). Po rozpaleniu, jeszcze na samym drewnie skoczyło do 20Pa, a gdy zaczął się zajmować węgiel, to ciąg sięgał 35Pa. Na oko prostego palacza sytuacja nie wyglądała źle - paliło się prawidłowo, temperatura na kotle wzrastała. Jednak panowie fachowcy mieli obiekcje co do tej sytuacji. Podobno kocioł tej mocy powinien pracować na ciągu do 20Pa, a wartości rzędu 35Pa dadzą wielką stratę kominową. Postanowili więc przytkać przepustnicę w czopuchu, by osiągnąć 20Pa. Wtedy kocioł zaczął przysypiać." Dla pełnego zrozumienia powyżej dokładny cytat z @Juzefa: ciąg kominowy wynosił 10 Pa. W trakcie pracy zwiększył się do 35 Pa Zamknięto przesłonę czopucha by uzyska 20 Pa Jak widzisz przeprowadzono dowód na nie myślenie. Jak w warunkach domowych i bez RCK (który jest sprzeczny z normą - może zintensyfikować pożar komina) ustalisz do jakiego podciśnienia zwiększa się ciąg w trakcie palenia. Strata kominowa to jedno (ekonomia) a skład spalin? Dlaczego nie przeprowadzi się profesjonalnych badań tego sposobu palenia, nawet by mniej osób ponosiło ryzyko popełniania błędu, zwiększonego "trucia", nie przestrzegania normy.
  13. " norma wskazuje jakie te wyniki muszą być" Skąd bez badań wiadomo, że wyniki palenia od góry w śmieciuchach będą niezadowalające. Zakładam, że niezadowolenie to brak czystości spalin, ekonomia.
  14. " Dlatego producenci nie robią tych badań ,bo wiedza ze to tylko strata kasy." Dwadzieścia pięć lat temu zamontowałem podajnik do śmieciucha, i tak palę. Nie stać mnie na jakiejkolwiek badania i jest OK. Moje zastrzeżenia do norm wynikają tylko z ich bezmyślnego stosowania, braku adaptacji do konkretnych warunków. Norma nie jest dogmatem, norma ma za zadanie pozwolić na bezpieczne użytkowanie np. instalacji OC. Rozumiem, że Uważasz, ze to norma blokuje sprawdzenie śmieciucha palonego od góry. Jeśli to prawda i Masz racje to tym gorzej dla norm blokujących postęp (?) regres (?)
  15. To właśnie sztywne i jednoznaczne określenia mogą wprowadzić w błąd. O ile kocioł dolnego spalania (określenia normy) nie budzi wątpliwości to górne spalania już tak. Końcowy zapis - spaliny - przechodząc przez całą warstwę zmagazynowanego w nim paliwa, powodują wątpliwości interpretacyjne. Czy kocioł w którym spaliny idą do góry, ale nie przechodzą przez cały zasypany opał, można nazywać kotłem górnego spalania. Jeśli tak, dlaczego z określenia nie usunięto tego wątpliwego (?) zapisu - spaliny przechodzą przez cały zasyp paliwa.
  16. Można bez problemu, na retortę kładziemy ruszt, żeliwny, lub pospawany z prętów. Wentylator poda powietrze i schłodzi niepotrzebnie grzane elementy. Sterownik, każdy (?) nie ma sygnału zwrotnego o pracy ślimaka, a więc pomimo odłączenia ślimaka (zasilania - elektryczność) ster działa regulując pracę dmuchawy. O ile wiem jedyny zakaz może nałożyć producent - pod groźbą utraty gwarancji.
  17. Na filmie to sąsiad, jego kotłownia jest to jeden z kilku sąsiadów palących w/g mojego pomysłu. Nie jestem i nie czuje się stary. Przepraszam za bezczelność, nie taki był cel. Nie tylko nie dyskutujesz, nie masz też poczucia humoru. :D
  18. Oj Heniu, Heniu. (założyłem, że 1953 to rok twojego urodzenia - jestem starszy). Jeśli popełniłem błąd przepraszam. Piszesz niezbyt precyzyjnie, stosuje normy budowlane, ale nie są to prawdy objawione i bywa, że można inaczej, też dobrze. Między nami jest jedna różnica. Normy znam, rozumiem dlaczego są takie. Pisanie o ociepleniu komina wełną, o ile nie jest to skrót myślowy udzielasz złej rady. Niezgodnej z normą, która tu ma racje. (na co dowód przedstawiłeś w linku - komin cegła dziurawka) Odpowiedzialna rada w sprawie ocieplenia to: Najpierw zgodnie z normą otynkuj komin dopiero potem możesz go ocieplać. Technologia ocieplania jest znana, więc nie podaje. I właśnie - RCK uważam, że przy poprawnej instalacji musi być. Przeczytaj to co mówi norma i podstawiaj do tego różne kotły, sprawdź, które mogą wytwarzać sadzę przez złe użytkowanie, wieloletnie unikanie kominiarza itd. A pomimo tego do poprawnego działania konieczny jest RCK. Poprawnie użytkowany komin z RCK jest bezpieczny wolny od niebezpieczeństwa pożaru. Co do drugiego wpisu oba kominy są z tych samych materiałów. Można wykonać komin z dziurawki (nie polecam) tylko należy zaprawą wypełnić wszystkie szczeliny (dziurki).
  19. Wiem, że jestem sam, ale twierdzę, że od temperatury spalin ważniejsze jest temperatura spalania, jego dokładność. Temperatura wkraplania wody to ca 38oC. Daj znać o efektach, bez względu jakie będą
  20. "kocioł efektywnie spala drewno - nawet niesezonowane." bez komentarza.
  21. @henryk1953 - norma na ocieplenie komina ponad dachem. Norma. : 2. Komin wystający ponad dach powinien być otynkowany i spoinowany. Czyżby twoja rada: " nad dachem musisz ocieplić komin na całej długości , najlepiej to zrobić wełną mineralną" była nie zgodna z normą. Albo nie doczytałem normy, albo mnie zaskoczyłeś. @bigber Polecam (sprawdzone wielokrotnie) wykonaj w tym drugim pomieszczeniu wyczystkę na kominie po przeciwnej stronie czopucha, i na jego wysokości. Tak jest u mnie na zdjęciu 24 Na pokrywie wyczystki RCK zapomnij o temperaturze, ale zapewnij to samo ciśnienie powietrza po obu stronach komina. (swobodny przepływ powietrza na wysokości RCK i czopuch) Dodatkowo "poza konkursem" uzyskasz możliwość czyszczenia czopucha, chyba, że już ją miałeś.
  22. Z powodu montażu RCK nie przestawia się kotła, choć można. U mnie regulator ciągu jest w innym pomieszczeniu ale połączonym z kotłownią (bez drzwi). RCK może być w pewnym oddaleniu od komina połączony dodatkową rurą - nawet elastyczną spiro, którą wkuwasz ko komina w wygodnym miejscu. Moja decyzja o robieniu RCK wynikała z jakości takiego urządzenia, które montowałem u sąsiada (oryginał niemiecki). Oryginał był za delikatny i nieszczelny w stanie spoczynku.
  23. "Jeżeli natomiast sądzisz ze montując RCK rozwiążesz problem wilgoci w kominie ,to się mylisz .Jest akurat odwrotnie ,-dopuszczając chłodne powietrze do komina spowodujesz to ,ze spaliny zmieszane z tym powietrzem znacznie się ochłodzą .W efekcie będziesz miał więcej plam i w dodatku pojawiać się będą coraz niżej" Moje doświadczenie życiowe jest sprzeczne z powyższym twierdzeniem. Nieogrzewane komin wentylacyjny (przy naturalnej wilgotności - bez stojącej wody na posadzce) nie powoduje zawilgocenia ścianek, powodującego wykwity. Dopuszczone powietrze z wnętrza kotłowni (nie zalanej wodą) do spalin nie do końca tylko obniża ich temperaturę. Ponadto (o ile nie zastosujesz turbulatorów) nie całkowicie miesza się ze spalinami tylko - jako zimniejsze zajmuje miejsca przy ściankach komina. Jako cięższe od spalin rusza się wolniej, spychając szybciej poruszające się spaliny na środek komina. Ponadto inna jest wilgotność obu gazów itd. Do czasu gdy wełną (?) opakujesz 2 metrowy komin klinkierowy ponad dachem sprawdź RCK, który i tak powinien być. Temperatura spalin a wykwity nie jest to tak prosty temat. Ogromne znaczenie ma i temperatura spalania w palenisku, a więc ilość nie spalonych cząstek w spalinach. itd.
  24. Wyszukiwarka - REGULATOR CIĄGU KOMIN.\"TERMINATOR\" TR6 - 29zł reszta na zdjęciach (patrz stopka) dorabiasz element zdjęcie 26, montujesz. U mnie do blaszki (25) dospawano do otworu - szczelnie pręt kwadratowy 6mm i na magnesówce przeszlifowano w celu idealnej szczelności po zmontowaniu. Na zdjęciu 24 widzisz zamontowany RCK na wyczystce komina na wysokości czopucha (z drugiej strony komina) U mnie regulacja to - RCK zamknięty, każdy ogień w kotle (nawet tylko gazeta) powoduje jego otwieranie. Oczywiście każdy reguluje na swoim sprzęcie tak by był zadowolony.
  25. Zalinkowany RCK poraża ceną. Co do jakości nie znam produktu. Mnie RCK kosztował ca 50zł. Działa OK. Poprawny regulator chroni komin, zmniejsza zużycie paliwa (też w kotłach podajnikowych). Kondensacja w kominie to nie tylko temperatura, to też stężenie składników kondensacji. Domieszka powietrza zmniejsza niebezpieczeństwo kondensacji - podnosi jej temperaturę. Moim zdaniem i doświadczeniem nie ma potrzeby przesadzać z temperaturą spalin. Montowanie RCK w wyczystce poprawne tylko gdy wyczystka jest +- na poziomie czopucha, na dnie komina błąd.
