6
Treść opublikowana przez jurgonka
Dlaczego? silnik od wycieraczek samochodowych, pojemnik po farbie 50 l i rura - wszystko ze złomu. Takie druciarstwo dla niezamożnych, ale zdolnych manualnie.
Do samego pelletu polecam miniaturkę mojego podajnika. Podaje małe dawki, obrotami regulujesz wielkość dawki. Można palić bez dmuchawy. Wentylator do transportu pelletu ma żeliwną obudowę, i kilka łopat o grubości ca 6 mm. Żaden odkurzacz nie da rady - obroty - propelery aluminium.
Stare Rury Stalowe 1" - 1,5" Czy Coś Warte?
jurgonka odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Instalacje CO i CWU
Nawet w "zamierzchłych" czasach w zależności od regionu polski instalacje nie zawsze były spawane. Były regiony gdzie "od zawsze" instalacje były skręcane, co było droższym rozwiązaniem. Porównanie ilości włożonej pracy w wykonanie złącza gwintowanego do innych technologi pokazuje, dlaczego trudno znaleźć wykonawcę. Praktycznie, albo robię sam, albo płacę, o wiele więcej za grawitacje i stalowe rurociągi. -
Rozbudowa instalacji do spalania i odbioru ciepła, "zawsze" przynosi plusy dodatnie. Przedpiec pozwala spalać mokry opał, ale spalanie mokrego opału jest nieekonomiczne. Spalanie w przedpiecu też nie jest optymalne, choć bije spalanie w chłodzonym palenisku. Budując instalacje - przedpiec, palenisko - wymiennik - cyklon (odpylacz) - kondensacja, odzysk reszty energii ze spalin, mamy TO. Niestety obowiązuje miniaturyzacja, rachunek ekonomiczny.
- 681 odpowiedzi
- Opał zrębka drzewna
- Rębaki do drewna
- (i 6 więcej)
Jadalny - najtańszy, może być przeterminowany.
Instalacje pozwalające grzać na grawitacji są lepsze, lecz droższe. Trzeba większej wiedzy by je prawidłowo wykonać. Dziś gwintownica do rur to mały wydatek i narzynki nie wymagają umiejętności gwintowania - konieczne smarowanie olejem - polecam jadalny. Można dalej stosować rury ocynkowane (nie spawać)- już są a więc nic nie zmienimy. Miedziane łatwiej wykonać, ale ....
Rur ocynkowanych się nie spawa - wytwarza się trujący gaz. Rury czarne bez szwu - do gazu i ciśnieniowych instalacji. W instalacji domowej CO bez względu na jej rodzaj- otwarty czy zamknięty mogą być rury ze szwem. Cena tu decyduje a nie jakoś.
Zapewnienie Ochrony Powrotu Na Kocioł
jurgonka odpowiedział(a) na sambor temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Grawitacja = średnice, stopniowanie. Moje instalacje - zawsze - miały kolektory do których podłączasz źródło ciepła i odbiorniki. Bywało, że z kolektora zasilałem osobno łazienkę rurka 1/2 cala. pex nie istniał, ale też dałby rade. "Prawie" to uporządkowanie przepływów (poprzez kolektory) i osadzanie nieczystości z CO poza kotłem - w kolektorze dolnym, najniższym miejscu instalacji. Oraz dokładność spalania i wynikowe zanieczyszczenie wymiennika. Ponadto zawsze "coś" zostanie to temat rzeka. -
To nie eksperyment to grzeje. Jedyny problem to precyzja wykonania meandrów. Musi być ciągły wznos, brak poziomów i zasyfowań. Wystarczy zwykły zawór termostatyczny na zasilaniu.
@kiminero moje uznanie - prawie wszystko, zrozumiale. Nie zgadzam się tylko z ostatnimi zdaniami, a poza tym grawitacja nie musi = niska wydajność OC. -
RTL na grawitacji ? - chyba, że - grawitacyjny (średnica, swoboda przepływu), jeśli tak to mamy ochronę temperaturową lepszą niż zwykły zawór termostatyczny. Nie ma znaczenie czy meandry ułożysz od dołu do góry czy odwrotnie od góry do dołu. znaczenie ma sposób podłączenia. Odpowietrzenie i zasilanie u góry, powrót (bez zasyfonowania) u dołu. Grawitacja działa nawet w pexsie, choć są ograniczenia wynikające z długości rury i sprawności oddawania ciepła.
Zawór termostatyczny jak do grzejnika, koniecznie do układu grawitacyjnego. Przemyśleć miejsce montażu - miejsce mierzenia temperatury.
Nie czepiaj się Chińczyków :D musiałem kupić Tig by spawać nierdzewkę. Wybierałem patrząc na amperaż i by gaz przechodził przez zawór spawarki. Odpuściłem aluminium. Dla mnie ważna była i cena a więc nie zaszalałem. Pamiętaj, ze nie tylko Tig, ale i gaz - inny metal inny gaz, butla ciśnieniowa, do każdego gazu osobna
Ciekawe, czy ktoś odpowie? Ciekawe, czy ktoś wie. U mnie przy poprawnie zamontowanym kotle na wyjściu bywa 38-40 powrotu nie mierze i kocioł ma dopiero 33 lata. -
Ochrona powrotu- jest wiele sposobów. Powinno się poukładać je w/g jakiejś klasyfikacji. Preferuje idiotoodporne, gdzie nawet "geniusz" nie wpiszę się w motto @sambora. -
Można i grawitacyjnie, ale poprawnie wykonane ogrzewanie ścienne zawsze powinno iść meandrami z dołu do góry. Brak zasyfonowań to mniejsze problemy przy pompie i brak problemów przy grawitacji.
Dobór kotła Kotły Wsadowe Zgazowujące Drewno - Prośba O Opinie W Sprawie
jurgonka odpowiedział(a) na badaczkotłów temat w Kotły zasypowe
Upały to mało - nawiew, nawiew. Prawie nie istnieją suszarnie bez ruchu powietrza. Czym większa wymiana powietrza w około schnącego drewna tym schnięcie intensywniejsze. Podniesienie temperatury powietrza w suszarni to dopiero początek suszenia. -
Bufor = sprzęgło - ciepło z kotła kondensacyjnego przechodzi przez bufor tylko gdy tam jest zimniej i ogrzewa bufor i całą resztę. Gdy inne źródła ciepła nagrzały bufor kondensat się nie włącza. Steruje termostat - z kondensata.
Co zyskam brak strat na wymienniku 100x100. Bufor pełni rolę taką jak ja chcę, a więc gromadzi ciepło z różnych źródeł, układa je warstwami i oddaje ciepło gdy trzeba. Załatwia problem CWU i grzania CO. Nie znalazłem strat, chyba że chodzi o 1m2 Bufor to duże sprzęgło.
Muszę się uczyć. Dlaczego nie podłącze kotła bezpośrednio z buforem? Dla utrudnienia w układzie otwartym.
@sambor patrz swój wpis - post 8 Bufor pozwala na podłączenie - bezproblemowe różnych źródeł ciepła (ilość i jakość źródeł - decyzja inwestora). - ciekawe jak połączysz kocioł kondensacyjny z buforem ?
Oj @sambor kilka postów wcześniej miałeś problem połączenia kondensata z buforem, a widzę że nie ma problemu. (nie wypowiadam się na temat konkretnych kotłów) O ile kocioł węglowy może być w układzie zamkniętym (o czym wszyscy wiemy) to znając zdolności użytkowników nie polecam układów zamkniętych z buforem. Wiem, że tak można, ale widziałem skutki i już nigdy nie chcę oglądać. Znam wszystkie przesądy, minusy (?) układów otwartych, lecz uważam je za lepsze - bo bezpieczniejsze.
W tym problem, ze nie Masz wiedzy, a chcesz by ktoś potwierdził Twoje pomysły. W swojej "karierze" zamontowałem kilka instalacji solarnych, nigdy nic nie trzeba było spuszczać do ścieków, bo za gorąco. Nawet jak użytkownik wyjechał na wakacje. Wymiennik płytowy to ostateczność i zawsze "wąskie gardło". Sens zastosowania solarów - nie licz na "obiektywne" oceny. Na krótko - potrzeba dużo ciepłej wody = solary. Np: solary i bufor = powierzchnia wężownicy uwzględnia maksymalną (jaką przewidujesz) powierzchnie solarów. Np: kocioł kondensacyjny = układ zamknięty (można to obejść ale.. tylko samemu, nikt nie zaryzykuje podania jak). Powierzchnia wężownicy musi uwzględnić niską temperaturę zasilania. Np: Kocioł węglowy = układ otwarty, bufor wyżej - obieg grawitacyjny. Itd. Po obejrzeniu schematów powyżej - wyłączam się, moje "pomysły" są za proste i za tanie.
Przepisy a RCK. Przepisy a nie instalacja fachowca od spalania pelletu.
@norbi 7631 spróbuj - schemat bez zbiornika CWU tylko wężownica u góry bufora. Kocioł węglowy i bufor, grzejniki, wspólna woda, bez wężownicy - układ otwarty. Solar dolna wężownica - glikol. Kondensat środkowa wężownica układ zamknięty.
