gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Widzę, że najlepiej zadzwonić i będziesz miał pewną informację czy masz poprawny soft. Nie znam tego oznaczenie i nie chcę wprowadzić Ciebie w błąd. Sorki :(
  2. Teraz tak czytam instrukcje wgrywania softu i może masz inny soft wgrany. Zobacz jaki masz u siebie soft i pod jake paliwo. Ja to bym wygrał soft z tej strony, pod taki piec i palnik :)
  3. Zaglądałeś może na tą stronę? http://www.sas.busko.pl/pl/serwis/oprogramowanie-sterownikow.html Tam masz instrukcje i soft do Twojego sterownika. Jest też i nr tel. do producenta tego sterownika. Może warto zadzwonić, a oni od razu wylapią co to za błąd. A my będziemy tak zgadywać aż znajdziemy :)
  4. To może wróć do ustawień fabrycznych?
  5. Nie, nie bez modulu inrernetowego bo i tak masz go wylączonego w sterowniku. Chodzi mi o te przewody. Bo jeśli będzie tak jak pisalem ( po wyłączeniu hall w menu serwis) to bedzie pewne, że jest to ten biały przewód który miałeś wpięty do puszki dmuchawy. A przypadkiem nie było aktywnego dodatkowego modułu mieszacza?
  6. Zobacz tak jak pisalem wcześniej
  7. Tak może być
  8. Czyli jak odłączysz ten biały przewod od puszki dmuchawy to wentylator wariuje. Można jeszcze tak sprawdzić, w menu serwis wyłączyć hallotron nadmuchu i wtedy odłączyć ten biały przewód od dmuchawy. Jak dmuchawa będzie pracować normalnie to będzie jasne, że to ten przewód A ta informacja o błędzie to może, że nie ma komunikacji z modułem internetowym
  9. Z tego zo widać przewód hall masz podpięty. Tylko który? :)
  10. A w sterowniku masz wybrane, że chcesz palić ekogroszkiem?
  11. To może ktoś poprostu ten przewód z opisem "hallotron nadmuchu" wykorzystał do podlaczenia modulu internetowego. Dobrze było by zobaczyć jak są wpięte te przewody do sterownika. Sterownik ma oddzielne wejscie pod hallotron nadmuchu, a moduł internetowy podłączamy pod wejście komunikacji RS
  12. Ten biały kabelek który wychodzi z puszki wentylatora to jest gdzieś podłączony?
  13. Przydałaby się fotka z tą dmuchawą i widok puszki. I tego przewodu który wychodzi z sterownika wraz z końcówką RS
  14. Witaj Przy dmuchawie jest puszka elektryczna i w niej powinno być wejście rs pod hallotron. Może była zmieniana dmuchawa i tego nie ma. Jak nie ma to trzeba w sterowniku wejść w menu serwis (pewnie kod jest standardowy 5162) i odszukać "hallotron nadmuchu", wejść i go wyłączyć. Sterownik wtedy nie będzie brał odczytu hall tylko dobieral inaczej obroty. Powodzenia :)
  15. Normalnie 830 za paletę, ale udało się taniej :)
  16. I ja upchałem dziś 4 palety :)
  17. Szacun ROBIN :) Pozdrawiam
  18. Bo to jest z Raczek :) mam kilka woreczków z nadrukiem i bez :) I mam niedaleko :) Bio-Konopko-Pellet
  19. Witam Czyżby taki :) Pozdrawiam
  20. Ok, dzięki za informację. Pozdrawiam
  21. Witam I jak, sprawdzałeś czy masz odczyt tlenu w sterowniku?
  22. Spokojnie nic się nie stało. Zobacz czy w sterowniku masz odczyt ilości tlenu w spalinach? Jak pokazuje wartość tlenu i ona co jakiś czas się zmienia to powinna być sonda zamontowana.
  23. A byś mógł zrobić zdjęcie jak jest zamontowana u Ciebie sonda? Dzięki
  24. Witam Masz sondę lambda? Bo z tych ustawień wynika, że masz aktywną Pozdrawiam
