gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. A co to jest czujnik górny i dolny?
  2. Ja funkcji podciśnienia nie mam i odczyt będzie 0. Reszta wartości tak zostaje. U mnie ta wartość też się zmienia na wygaszonym bo jak jest przepływ powietrza i impulsy się zmieniają na wentylatorze to pid przelicza wartość
  3. To chyba masz na myśli impulsy obrotów wentylatora spalin U mnie teraz piecyk stoi i mam dwa odczyty aktualnych obrotów
  4. Na pewno. Jak będzie kociołek pracował to sobie zobacz czy wartosci się zgadzają :) Pewnie jeszcze jest jakaś wartość tolerancyjna. Pozdrawiam
  5. Aaaa ok, ale o to mi chodziło :) A masz eModul? Tam klikasz w menu - menu - ekran producenta i u mnie jest widoczna linijka "podciśnienia"
  6. Spoko, zawsze to pewniej. Tak jak plum pod plum, defro pod defro...
  7. Jak nie ma wbudowanego te pewnie musi pod "stalmarka". Najlepiej przedzwonić i się upewnić Pozdrawiam
  8. A przytrzymaj dłużej menu i z prawej strony będzie ekran serwisowy, potem kod 2902 i powinien być podgląd parametrów. Bynajmniej ja tak mam :)
  9. Po prostu jak piec stoi (czuwanie) to menu i kliknąć "wygaszanie". Potem jak bedziesz chciał to klikasz "rozpal" i startuje. Tak czy siak i tak musi być Twoja ingerencja :) Pozdrawiam
  10. Tu trzeba już dać informację do stetownika, że temp. została osiągnięta. Sterownik tego nie wie. Jedynie będzie pilnować pompę podłogową aby nie puścić zbyt wysokiej temp. (oczywiście czujnik musi być za pompą i ustawiasz max. temp.) Jakiś panel, termostat,.... który dał by sygnał o ogrzaniu pomieszczenia.
  11. Widzę, że nie ma siłowników. Moim zdaniem : - jedną pompę podpinam pod pompę CO - drugą pompę od podłogówki podpinam jako pompę dodatkową 1 i aktywujemy jako "pompa podłogowa" I tyle :)
  12. Witaj Jaki sterownik Jak zrobiona instalacja Czy masz zawory mieszające Bez tych informacji ani rusz... Pozdrawiam :)
  13. Odpowiedziałeś na post z 2014 roku??? :) Pewnie @Michuu już sobie poradził :)
  14. A tu u szwagra. Kociołek w trakcie pracy. 64.6° na kotle. Podłogówka i grzejniki 2 oddzielne obiegi. I właśnie chodzi o dodatkową pompę :)
  15. Teraz kociołek wygaszony i na nim niecałe 62° Temp. na powrocie tak jak na zdjęciu
  16. Spoko, nic się nie stało :) Nawet i dobrze bo można było jeszcze sprawdzić :)
  17. Zobacz może jakaś Ci przypasuje 2018_Pellet_Heater_Catalogue_PL.pdf
  18. Jak ten sam to nie ma problemu. Popiół sypki. Może z nowej jakieś dostawy, ale wątpię
  19. Worek (nadruk) bardzo podobny do tego co ja używałem cale lato i mam zamiar dalej używać. Całą zimę spala go szwagier i nie ma problemu. Z tego co pamietam ma ten pellet (z tego samego źródła) @robin60 Produkcja tego peletu jest bardzo blisko ode mnie :)
  20. Ja miałem raz zablokowany ruszt, ale w innej sytuacji :) Przy wygaszaniu i czyszczeniu rusztu wpadł malutki kawałek pelletu i nie domknął się ruszt. Ale emodul wysłał zaraz sms i wiadomość email, zszedłem do piecyka, ba ręcznym ruszyłem wstecz ruszt, wyjąłem kawałek peletu i już w auto sam się ustawił :) I to był tylko jeden taki przypadek :)
  21. To daj znać co wyszło :) Dzięki
  22. O widzisz, jednak nie tacy źli :) :) :) A jaka wersja na spk? Może masz nowszą?
  23. Z sigmy. Sprawdzałem z innego pieca i wygląda tak samo. Pewnie takie same palniki. DTR - SIGMA UNI SIGMA UNI NZ - WYD XXVI - maj 2018.pdf DTR - DEFRO DUO UNI DEFRO DUO UNI NZ - WYD. XXIII - wrzesień 2017.pdf
  24. Jeszcze coś takiego znalazłem. Może też się przyda :)
  25. Zawsze możesz napisać na serwis
