15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Super :) wielkie dzięki
2 godziny temu, Andrzeju napisał:
Gilal - wiem, ale to trochę rozkręcania jest, zrobię pprzy jakiejś okazji.
Spoko :) Tak przy okazji jak znajdziesz chwilkę. To tylko ciekawość :)
Dzięki
@Andrzeju
wiesz może jak i w którym miejscu masz zamontowany czujnik podciśnienia. Może uda Ci się zrobić kilka fotek?Dziękuję :)
A co to jest czujnik górny i dolny?
Na pewno. Jak będzie kociołek pracował to sobie zobacz czy wartosci się zgadzają :) Pewnie jeszcze jest jakaś wartość tolerancyjna.
Spoko, zawsze to pewniej. Tak jak plum pod plum, defro pod defro...
Jak nie ma wbudowanego te pewnie musi pod "stalmarka". Najlepiej przedzwonić i się upewnić
A przytrzymaj dłużej menu i z prawej strony będzie ekran serwisowy, potem kod 2902 i powinien być podgląd parametrów. Bynajmniej ja tak mam :)
5 godzin temu, Andrzeju napisał:
No i cóż, alarmy o braku podciśnienia znów zaczęły wyskakiwać, w tym tygodniu cztery razy (dziś w nocy to nawet dwa razy). Dziś ma przyjechać serwisant od Rakoczego do mnie zobaczymy co powie.
Mam takie może lamerskie pytanie bo może ma ktoś inny sposób.
Dajmy na to że jest ciepło na dworze bądź chcę przewietrzyć mieszkanie i nie chcę aby kocioł mi się odpalił to pozostaje wyłączenie go z prądu ? Czy też na sterowniku pokojowym ustawić bardzo niską temperaturę? A może jest jakiś inny sposób? Tym Emodulem można to jakoś zrobić?
Może mój kocioł jednak jest wrażliwy na jakość pelletu? Klasa B 8 mm i dość dużo pyłu. Zacząłem go nawet odsiewać, będzie prawie szklanka z każdego worka (pewnie mielona płyta mdf). Warto to odsiewać czy nie przejmować się? Ten garnek tego dziadostwa to z pięciu worków.
Po prostu jak piec stoi (czuwanie) to menu i kliknąć "wygaszanie". Potem jak bedziesz chciał to klikasz "rozpal" i startuje. Tak czy siak i tak musi być Twoja ingerencja :)
28 minut temu, gabber2005 napisał:
gilal jeżeli zrobię tak jak napisałeś:
- jedną pompę podpinam pod pompę CO
- drugą pompę od podłogówki podpinam jako pompę dodatkową 1 i aktywujemy jako "pompa podłogowa"
to w jaki sposób będę mógł tymi pompami sterować oddzielnie? Załóżmy, że ustawię temperaturę w pokoju na górze 22C, a na dole będzie obecnie 20C. I teraz w jaki sposób zrobić żeby pompa od grzejników się wyłączyła, a od podłogówki nadal pracowała?
Tu trzeba już dać informację do stetownika, że temp. została osiągnięta. Sterownik tego nie wie. Jedynie będzie pilnować pompę podłogową aby nie puścić zbyt wysokiej temp. (oczywiście czujnik musi być za pompą i ustawiasz max. temp.)
Jakiś panel, termostat,.... który dał by sygnał o ogrzaniu pomieszczenia.
Widzę, że nie ma siłowników.
Moim zdaniem :
I tyle :)
Witaj
Jaki sterownik
Jak zrobiona instalacja
Czy masz zawory mieszające
Bez tych informacji ani rusz...
Pozdrawiam :)
Odpowiedziałeś na post z 2014 roku??? :) Pewnie @Michuu już sobie poradził :)
Godzinę temu, Andrzeju napisał:
Na tym kotle nie da rady choć w instrukcji jest mowa o 60. Sam serwisant mi ustawił 30, Tordalowi z tego forum ustawiono 45. Maksymalnie to przetestowałem, że mogę dać 40 bo później już zawór nie nadąża wypuszczać ciepłej wody i regulować powrotem i też przegrzewa kocioł.
Za pół godziny będę tam miał te 50 stopni, już mam 40
Teraz kociołek wygaszony i na nim niecałe 62° Temp. na powrocie tak jak na zdjęciu
Spoko, nic się nie stało :) Nawet i dobrze bo można było jeszcze sprawdzić :)
Zobacz może jakaś Ci przypasuje
Jak ten sam to nie ma problemu. Popiół sypki. Może z nowej jakieś dostawy, ale wątpię
Worek (nadruk) bardzo podobny do tego co ja używałem cale lato i mam zamiar dalej używać. Całą zimę spala go szwagier i nie ma problemu. Z tego co pamietam ma ten pellet (z tego samego źródła) @robin60
Produkcja tego peletu jest bardzo blisko ode mnie :)
Ja miałem raz zablokowany ruszt, ale w innej sytuacji :) Przy wygaszaniu i czyszczeniu rusztu wpadł malutki kawałek pelletu i nie domknął się ruszt. Ale emodul wysłał zaraz sms i wiadomość email, zszedłem do piecyka, ba ręcznym ruszyłem wstecz ruszt, wyjąłem kawałek peletu i już w auto sam się ustawił :)
I to był tylko jeden taki przypadek :)
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
w Opał
Tu nowa odsłona pelletu z raczek
