15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
2 godziny temu, Maksymilian123 napisał:
Witam,
Potrzebuję pomocy. Od kilku dni walczę z problemem i nie wiem co jest grane... A mianowicie.
Mam Bio Slima 20 kw. Temperatura kotła zadana 60 stopni. Dochodzi bez problemu do niej. Na zaworze zadana 50 stopni i za nic nie mogę jej osiągnąć. Dochodzi tylko do 46 stopni. Po zeszłej zimie wszystko było ok a teraz taki zonk.
Nie wiecie co może być przyczyną?
Witaj
Zawór 4D? Domyślam się, że dogrzewa powrót. Można sprawdzić i wyczyścić filtr za zaworem przed pompą (zakładam, że tam jest)
Zasilanie awaryjne (UPS) aż się prosi. Zobacz na wykres w sterowniku. Przeważnie jak nie ma prądu to ginie wykres w sterowniku.
To pewnie miało dodatkowo podnieść jakość spalania/dopalania gazów i utrzymać wysoką temp. :) :) :)
Witaj
Jak tyle razy wywala błąd to wnioskuję, że to się dzieje podczas czyszczenia rusztu w trakcie pracy. Dobrze zobaczyć jak taki błąd wyskoczy co blokuje ruszt. Może być tak, że ruszt nie osiąga pozycji i przekracza określony czas.
Oczywiście tylko mogę się domyślać bo tego nie widzę
U mnie otwiera
Pozdrawiam :)
7 godzin temu, Kashue napisał:
U mnie raczej o to chodzi , że zbiornik CWU nie ma przewidzianego wpustu na termometr i mierzę temperaturę wężownicy przed wejściem do zasobnika, a ta wiadomo , że szybko może się wychłodzić, gdy zasobnik dopiero się grzeje. Zasobnik to jakiś przedpotopowy wynalazek na 100L.
Chwilowo musiałem ustawić priorytet bo , bez tego parametru częstsze wyłączanie/włączanie pompy CWU potęgowało niekontrolowane zawieszenia, na typową zimę oczywiście to zmienię na "bez priorytetu".
Pompa w przypadku zapowietrzenia wyświetla komunikat E4 , a tak się działo jedynie przez 2 pierwsze dni od uruchomienia, a obecnie moja pompa mimo pełnego napięcia na wtyczce nie wyświetla nic i nie pracuje. Zdarzały się tygodnie, że problem nie pojawiał się, dokładnie nie znam przyczyny, ale wydaje się , że objawy się nasilają gdy jest uruchomiony na pompie tryb AUTOADAPT , a CWU pracuje bez priorytetu, co powoduje więcej zdarzeń wł/wył pompę na sterowniku.
Na wykresie widać , w którym momencie pompa uznała , że nie warto pracować.
Witaj
Dla grzania CWU nie jest potrzebny tryb "auto adapt" wystarczy staly najniższy bieg. Może tak spróbuj
Spoko :) Myślę, że masz tak jak jest u mnie bo to jest dobre rozwiązanie.
To być może jest tak jak u mnie :) Zawsze możesz jeszcze poszukać w serwisowym.
Witaj
A jaki ster?
Wczesniej jak dobrze pamietam były te ustawienia w "menu serwis". Nie wiem jak to teraz jest, ale u mnie w APC3 jest tak, że jak któraś z pomp nie była aktywna to sterownik sam ją uruchamia po tygodniu :) I to jest ukryte :)
Może i tak być już u Ciebie lub nowszych softach. Ale jeszcze sprawdź
Godzinę temu, TomekBrz napisał:
Nie zawsze tak będzie. Teraz często zasobniki CWU maja wężownicę o bardzo dużej wydajności np. 12 KW a kotły są coraz mniejsze.
Przy takim zasobniku włączenie pompy CWU często powoduje wręcz schłodzenie powrotu, dopóki się nie nagrzeje zasobnik, co często trwa dość długo.
U Ciebie to się sprawdzi, u innych zaszkodzi.
Takich sytuacji jest wiele. Można by zrobić sterownik idealny dla danej instalacji. Ale każda ma inne wymagania. Można mnożyć funkcji bez końca.
Aż w końcu wszyscy stwierdzą, że sterownik ma za dużo opcji i jest za trudny w obsłudze.
Dokladnie jak mówisz. Ja miałem taki problem z CWU. Grzałem wodę CWU i powrót też zimny bo odbiór był duży. Bojler się nagrzał, pompa stop i powrót wysoki. Teraz mam tak i pompa przewałowa. Fotki jak było, a jak jest teraz.
Ja miałem też taki (defro) i nie miałem z palnikiem i piecem żadnego problemu. Teraz pelet (palnik biopell3 sigma została) też defro i jak na razie super.
Strona wczesniej :)
5 godzin temu, edison15 napisał:
ja sam montowalem wkłady kominow fi 200mm o długosci 70cm w starym kominie i jedyny problem który napotkałem to musiałem obciąć kołnierze na wkładzie,kazdy rant okleiłem tasmą bitumiczną aby uszczelnić.Do wkładania zrobiłem sobie przyrząd który przy opuszczniu na kolejny wklad sam centrowal wklady i po opuszczeniu sam sie wypinal.
Witaj
A czy byś mógł zrobić fotki jak taki przyrząd wygląda? Planuję wcisnąć nowy wklad o mniejszej średnicy w stary wkład. Będę wdzięczny :)
O i to jest myśl :) Bo już tutaj się narobiło.... :)
Witaj
Najlepiej zadzwonić lub napisać do DEFRO
Ja mam od początku ( kiedy kupiłem nowy piec defro) sterowniki techa i jestem bardzo zadowolony. A teraz przy pellecie i też jest super.
Ja kiedyś kupowalem jaret plus z tej strony
I bylem zadowolony. Teraz nie mają jareta plus, a coś podobnego tylko inna nazwa.
Witaj "segal21"
Bądź twardy! Trzymam kciuki :)
To super :)
6 godzin temu, 535353953 napisał:
Właśnie przeszukałem i nie znalazłem. Ale spoko, przedzwonie do serwisu.
Musi być
menu instalatora - zawór - pogodówka - załącz/wyłącz
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
w Kotły pelletowe
Filtr powinien być przed pompą. Ile masz zadaną temp. ochrony powrotu? O ile masz aktywną ochronę. A daj zadaną wyższą na kotle minimum 65° i zobaczysz czy da radę ogrzać zawór
