15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
A byś mógł zrobić zdjęcie jak jest zamontowana u Ciebie sonda?
Dzięki
Masz sondę lambda? Bo z tych ustawień wynika, że masz aktywną
O widzę anode tytanową :) Też taką wstawiłem :)
U mnie np. na cegłach dużo popiołu się zbierało i szybciej się nagrzewa bez cegieł kociołek. Teraz dałem tylko jedna na przeciwko ognia języka a nad palnikiem blachę 8mm pelni rolę deflektora tak jakby.
Ja myślę dać takie płyty z ceramiki o gr. 20mm tylko w komorze spalania, a jest ona spora w sigmie.
Dziękuję za odpowiedź
Czemu taka decyzja z usunięciem szamotu?
Da się , własnie do tego doszedłem , a więc tak , wywaliłem z kotła 50 kg szamotu , histerezę kotła ustawiłem na UWAGA 1
H1 na 2 H2 na 5 , moc max 12 kW, średnia na 10 , min na 8 , nadzór 5 kW ( zaraz posypią się na mnie gromy ) , efekt - spalanie spadło z 35 kg na 24 kg .Mam nadzieję że wynik będzie jeszcze lepszy jak wreszcie dojdzie zamówiona sonda.
Oczywiście osoby które korzystają z bufora muszą iść w odwrotną stronę .
Temperatura kotła 55 , i oscyluje między 55 a 53 .
Idę wypić połówkę w z gwinta .
A mogę wiedzieć dlaczego "wywaliłeś 50kg szamotu z kotła"? Bo ja właśnie myślę aby komorę spalania wyłożyć szamotem lub ceramiką.
Kol. Gilal nie obserwuj już tyle tylko kupuj sondę :D
:) :) :) wszystko szykuje już na przyszły sezon bo chcę przejść z eko na pellet. A chciałbym to zrobić jak najlepiej :)
Więc tak na mocy max 20 KW tlen 9,5 schodzi u mnie do 7,7 O2 , pośrednia 13 KW 12 % u mnie 14-14,5 O2 najniższa 13% u mnie 15-17 O2.
Dla wszystkich sprostowanie palnik jak by sie utemperował nadmuch na mocy 20 kW nie dochodzi do 72-74 tylko do 60 %, zauważyłem w okienku rewizyjnym , że jest dużo trociny starego pelletu i widocznie ją wybierał i musiał nadrabiać nadmuchem.
Dziś tak- moc 20 KW lambda 20 kw mod-45-56.jpg 13 KW lambda 13 kw mod-48-52.jpg schodzi do 5 kw lambda 5 kw mod 25-35.jpg praca cały czas z moc 5 kw gdyż pompa chodzi jest stały odbiór KW z kotła lambda pykanie 5 kw utrzymywanie temp mod 22.jpg lambda pykanie w celu utrzymania temp na kotle..jpg. Przez cały czas w ciągu dnia palnik tak pracował czyli chyba wybrał stary pellet i trocinę i nie musi nadrabiać nadmuchem.
@Darek21 chyba żyjemy w najczystrzych rejonach naszego kraju jeśli chodzi o oddychanie.
Ogólnie muszę Wam powiedzieć , że lambda przejęła całą kontrolę nad procesem spalania.
Ogólnie widzę poprawę w spalaniu o około 20 % nie miej jednak zrobimy z kolegą serwisantem dokładną analizę spalin w oparciu o jego urządzenia w celu dokładniejszego doregulowania sondy. Będę informował.
Pozdrawiam.
Dziękuję za sprawozdanie :)
I jak najbardziej czekam na więcej :)
Jak wygląda praca z sondą?
No trudno :) Ale dzięki
A masz gołe ścianki w komorze czy może masz na ściankach szamot lub ceramikę?
Można o jakieś fotki komory? :)
Dziękuję
@Tomek tam gdzie jest 100 to czyszcenie 4B09MB0ZJ6CHJ2CA00200_2017-12-17 11_09_2017-12-17 17_09.png
@Gilal tak czujnik dałem zgodnie z instrukcją DTR.
Musze jeszcze wprowadzić jeden parametr PI w celu poprawy stabilności tlenu na poszczególnych wartościach ale po mału do tego dojdę
U mnie płomień najwyższy jaki zauważyłem to 75 % oscyluje średnio w okilicach 55 %
Super :) Dziękuję za odpowiedź
Czekam na dalsze informacje ze spalania i jak wygląda kociołek w środku.
Tak na szybko sonda 20171216_131213.jpg 20171216_131240.jpg 20171216_131322_001.jpg 20171216_150522.jpg
Później dodam jak pracuje z mocą 20 KW. Sonda u mnie wywróciła cały proces spalania takiej mocy nadmuchu to bym nigdy nie pomyślał , że mam ustawić, a jednak przejęła ona wyższość nad regulatorem i jego wprowadzonym nastawami w trybie FL.
Podłączenie bezproblemowe , nastawy też wszystko jasne i przejrzyste , ponadto zmniejszyła mi dawkę podawania paliwa o 100 gr co zauważyłem na najmniejszej mocy 5 KW to na tych większych chyba też. Muszę jeszcze przeważyć pellet i zrobić test podajnika bo jadę na starych wprowadzeniach.Nie chcę chwalić dnia przed zachodem , ale uważam , że jest to trafiony zakup.
Widzę, że sondę dałeś pod lekkim kątem :)
Czekam z niecierpliwością na dalsze info jak pracuje palnik z pomiarem sondy. No i jak wygląda kociołek w takiej pracy.
Dziękuję :)
No i jak tam Panowie z sondą? Pozytywnie czy negatywnie?
Pozdrawiam :)
Czekam na relacje :)
Dzięki
Dzięku @Duck też tak myślę bo nawet sam PLUM przedstawił to w swej DTR dot: ecolambda., że kąt 10-15 st.
Załąnczę kilka zdjęć jakie otrzymałem od firmy gdzie kupiłem ten prezent. podłączenie sondy lambda (1).jpg podłączenie sondy lambda (2).jpg podłączenie sondy lambda (3).jpg podłączenie sondy lambda (5).jpg
Witam.
Czy dobrze widzę, że sonda jest trochę odchylona i skierowana czujnikiem (przodem) w stronę kotła?
Dzięki za zdjęcia :)
A są jakieś wskazania do montażu sondy w czopuch? Prosto, pod kątem...?
Witam @Darek21 ja też sobie sprawiłem prezent na święta i zakupiłem sondę jutro do mnie przyjedzie mam pytanie gdzie zakupiłeś tę obudowę bo szukam i nie mogę znaleźć, ja też od razu zakupiłęm ten króciec co się wspawuje w czopuch do czujnika. Cena podobna jak u Ciebie. Podaj może konkretny model obudowy i gdzie go nabyłeś..
I jak wygląda praca z sondą?
Myślę że rewelacji ekonomicznych nie będzie ale przynajmniej mam teraz spokój z regulacją nadmuchu. Mogę wsypać inny pellet i nic nie regulować. Za tydzień będę wiedział dokładnie.We wtorki zasypuję zasobnik.
I o to mi też chodzi :) aby przy zmianie pelletu nie bawić się z nadmuchem. Ale jak to będzie czas pokaże :)
Dlatego będę wdzięczny za sprawozdanie i opinię ze spalania z lambdą :)
Też myślę o zakupie sondy lambda i dlatego czekam na dalszą opinię :)
Dziękuję i pozdrawiam
O i ja taki mam tylko że większy 1500E. Jak na razie działa super :)
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Witam.
Panowie, czy ktoś z Was jak wstawił palnik kipi do kotła po eko robił może modyfikację komory spalania? Na przykład wyłożenie jej szamotem lub ceramiką?
Pytam bo sam chcę przejść na pellet i planuję taką modyfikację zrobić.
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez gilal
Spokojnie nic się nie stało.
Zobacz czy w sterowniku masz odczyt ilości tlenu w spalinach? Jak pokazuje wartość tlenu i ona co jakiś czas się zmienia to powinna być sonda zamontowana.
