15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Godzinę temu, radekrp90 napisał:
To kwestia jakości węgla i jakości deklaracji "pakowaczy". W zasadzie nikt tego nie sprawdza, co jest w kolejnych workach eko-groszku (swoją droga co za idiotyczna nazwa), pelletu, miału czy innego owsa.
Mi, w przypadku pytania o kolejne aktualizacje, chodzi o to czy coś zmieniano w PID. Gdybym chciał pracować w (moim mniemaniu) mało efektywnym dwustanie to bym została na oryginalnym K1. Od trzech lat pracuję z PID i nie zmienię tego na nic innego, bo właśnie raz schodząc i ustawiając kocioł pod swoje potrzeby on sam ma adaptować się do warunków i podawanego paliwa.
Wiadomo, im więcej opcji tym więcej można namieszać i trzeba mieć jakieś pojęcie co się zmienia i na co się wpływa.
Co do gadżetów - jedyna przydatna funkcja z wymienionych to właśnie ten procentowy wskaźnik zasobnika choć lepiej by było gdyby dało się to zrealizować jakimś czujnikiem, bo pomiar na podstawie obrotów ślimaka jest delikatnie mówiąc nie precyzyjny.
EDIT:Dostałem aktualizację na e-mail dla K1PRv3 2.4.7 (wersji nie podali ale chyba ta jest ostatnia) oraz dla SPK LUX. Po powrocie z pracy wgram aktualizacje i zobaczymy czy, i co zmienia.
Pliki w załączniku.
O widzisz, jednak nie tacy źli :) :) :)
A jaka wersja na spk? Może masz nowszą?
Z sigmy. Sprawdzałem z innego pieca i wygląda tak samo. Pewnie takie same palniki.
DTR - SIGMA UNI SIGMA UNI NZ - WYD XXVI - maj 2018.pdf
DTR - DEFRO DUO UNI DEFRO DUO UNI NZ - WYD. XXIII - wrzesień 2017.pdf
Zawsze możesz napisać na serwis
kiedyś jak miałem K!PRv2 to wgrałem v3 tak dla sprawdzenia. Przejrzałem i wróciłem do v2. I to była dobra decyzja :) Potem jak zmieniłem wentylator (taki jak Ty zamówiłeś) to wgrałem v3 :)
Czyli można :)
No chyba, że coś w nowszych softach zmienili...:)
teraz to już nie pamiętam . Tak jak pisałem wcześniej sterownik "miałem". Teraz mam APC3 do pelletu. Ale w K1PR masz możliwość wyboru palenia z zapalarką lub bez. A jak w serwisowym z wyłączeniem zapalarki to nie pamiętam :)
nie wiem, zawsze szukałem taki soft aby pasował pod mój ster
2 godziny temu, radekrp90 napisał:
A podeślij i ten :) zobaczę przy okazji czy na wyjściu zapalarki pojawia się napięcie. W K1PR da się wyłączyć zapalarkę w menu serwisowym? Chyba, że w ogóle nie mam takiego wyjścia to nie będzie czego sprawdzać, bo w sumie nie pamiętam czy to tam w ogóle jest.
no i nie mam. Mam tylko ostatni do K1PRv4, ale też nie najnowsze.
Sorki
Nie jestem pewny bo już dawno to robilem, ale to i tak był soft do K1PRv3, a Ty potrzebujesz K1Pv3
Ale pewnie zaraz ktoś Ciebie poratuje :)
Jak tak to ok :)
Wentylator też ok :)
Ja kiedyś też zaktualizowałem K1PRv2 do v3. Czyli czujnik spalin jest, jeszcze ten wentylator, soft do v3 i gitara :)
Powodzenia i daj znać jak poszło :)
Jaki masz ster, czy tylko K1, czy K1v2....?
Sprawdź na wyjściu stetownika czy są wejścia pod hallotron wentylatora i czujnik spalin.
Witaj
Myślę, że raczej nie. Tak jak pisałeś. Sterownik musi być odpowiednio wyposażony pod zapalarkę aby obsłużyć grzałkę 900W (taką miałem u siebie w palniku uni). I tu nie chodzi o samo oprogramowanie. Najpierw sprawdź czy masz wyjście pod zapalarkę.
Uuuuuuu to ostro szorowałeś :) :) :)
Tej opcji nie ustawiałem i Ci nie pomogę. Podejrzewam, że pokazuje z jaką mocą pracuje palnik.
Mam nadzieję, że Panowie pójdą w kierunku innych firm i też będzie sterownik pokazywał spalanie dobowe, na ile starczy w kg itd...
Zobaczymy :)
:) :) :) ja sobie taki test zrobiłem.
Fajnie, masz rezerwę paliwa, kończy się i wygaszanie :) Jak dobrze wyliczona rezerwa to trochę powinno zostać na dnie i pełny podajnik/ślimak. Nie trzeba potem tracić czasu.
Przez cały czas pokazuje w procentach. Jak wykryje sterownik rezerwę to pokazuje już w kg jak ubywa za każdym podaniem. Rezerwa się kończy ster zaczyna proces wygaszania
Co znaczy "ile czsu..."?
W nowym sofcie i w serwisie ustawiasz rezerwę paliwa. Oczywiscie jak masz czujnik w zbiorniku. W sterowniku wpisujesz ile tej rezerwy masz w kg. Jak czujnik wykryje brak paliwa uruchamia się rezerwa i sterownik przelicza na ile starcza. Po tym czasie sterownik wchodzi w wygaszanie.
Może Ci o to chodziło? Jak nie to sorki :)
5 godzin temu, matrix3078 napisał:
Niczym nie kleiłem po prostu sobie stoję jedna na drugiej.
Ok, dzięki :)
Witaj
Jeżeli można mam pytanie:
czy te płyty szamotowe czymś kleiłeś do ścianek i spoinowałeś? Jak tak to czym i czy się nie odrywa?
Dziękuję i pozdrawiam :)
U mnie też problem z emodul. Co raz jest info "offline"
w Kotły z podajnikiem
To daj znać co wyszło :) Dzięki
