15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
10 minut temu, Rometer napisał:
Kalibracja zaworu zrobiona, ale wszystko jest tak samo, na sterowniku 5% na 4d pokrętło na 6.
A czy masz ustawiony poprawny czas otwarcia silownika?
12 minut temu, Rometer napisał:
Nie rozumiem, na wyświetlaczu pokazuje 5% a na zaworze 4d jest takie jakby pokrętło i strzałka wskazuje na 6.
Wejdź w menu - menu instalatora - zawór wbudowany - i nacisnij "kalibracja". Zawór ponownie się ustawi
Witaj
Dobrze koledzy radzą. Nie masz osiągniętej zadanej temp. powrotu i zawór przymyka się do minimalnego otwarcia aby dogrzać powrót. Dopóki nie wygrzeje się układ to tak będzie. Najprościej wejść w ustawienia instalatora - zawór wbudowany - ochrona powrotu - i tu albo ją wyłączyć lub zobaczyć na ile masz ustawioną i tą zadaną zmniejszyć. Jak układ wygrzeje się ochronę możesz podnieść lub włączyć (zależy jaką decyzję podejmiesz).
Jezeli chodzi o palnik biopell3 to ruszt wyciąga się bez większych problemów i żadnej siły. Może w starszych wersjach jest gorzej, ale u mnie tylko unoszę lekko ruszt do góry i wyjmuje.
Witaj
Ja kiedyś tak samo zmieniłem zwykły wentylator na hall u kolegi. Identycznie jak opisujesz i takie same zachowanie.
Sprawdziłem jak połączone są przewody rs i w wejściach od sterownika oraz wentylatora. Okazało się, że jeden przewód jest zamieniony w przewodzie komunikacji rs. Przełożyłem zgodnie jak jest w sterowniku i smiga do dziś.
A było to samo co piszesz. Wentylator wchodził stopniowo (ale szybko) na pełną moc i po pewnym czasie pojawiała się informacja o błędzie hall
I nie widać odczytu spalin
Wielkie dzięki za odpowiedź.
W dniu 7.11.2019 o 20:37, jarektt1 napisał:
od kontroli pracy do maksymalnej przerwy podajnika
reszta to nastawy fabryczne
a co Ci dała zmana tego parametru "kontrola pracy" z 2min na 30s?
Ok, dzięki
Witaj @jarektt1
Patrząc na Twoje ustawienia pracy to czy to sam ustawiałeś? Tak tylko pytam bo mam palnik 15 kw .
Moim skromnym zdaniem nie jest dobrze jak tak bardzo szybko reaguje czujnik pogodowy. Przykład, jak masz sterowanie pogodowe i podpięty pod mieszacz 3D lub 4D i on steruję Ci temp. obiegu grzewczego to zwykły wiatr będzie sporo broił w ogrzewaniu.
Oczywiście to tylko moje zdanie i ja taj to widzę. U mnie jest spokojna reakcja na temp.
Witaj
Ja mam taki ups
http://voltpolska.pl/pl/glowna/13-zasilacz-awaryjny-sinuspro-1500-e-12v-5903293765258.html
I taki akumulator
https://allegro.pl/oferta/akumulator-varta-g14-95ah-850a-12v-p-agm-8544796646
Pracuje wszystko super
No i gratuluję
Zrób sobie kopię ustawień w pliku i gitara.
To są nastawy przypisane dla poszczególnej mocy palnika. Jak zmienisz na wyższą moc palnik te wartości się zmienią
Ale zawsze są max i min czy to dla obrotów czy to dla korekt. Są to parametry krytyczne aby użytkownik sobie nie namieszal
Ale faktycznie, patrząc na Twój plik i parametry nadmuchu1 to wartość min i max jest ta sama. Ja bym ustawił wyższą moc palnika i sterownik ustawi tylko parametry pracy wyższej mocy i przejść znowu na tą moc palnika jaka była poprzednio.
Oczywiście jak coś zmieniłeś w serwicie i działało to sobie gdzieś zapisz bo to utracisz
:) :) :) może to miało być pokazane tylko dla swoich klientów :) :) :)
ALBO tak trzeba robić przy wygaszaniu palnika kostrzewy :)
Nie no szkoda miejsca tutaj, a to jest temat o kipi.
Przepraszam za śmietnik
Ten filmik to totalna sciema. Tak palniki ustawione aby tylko Kostrzewa dobrze wypadła. Mam palnik defro i on inaczej pracuje, rozpala i czyści w trakcie pracy. Tak jak i kipi widać, że tak ustawiony aby gorzej wypadł od kostrzewy. Koledzy którzy mają kipi na pewno to widzą
Totalna ściema
Ja zawsze jak tylko coś nowego wychodziło od razu testowałem :)
Tech dobrze odpisał. Procedura jest taka sama czy to tech, plum czy inny producent. Wszystkie softy robione są pod klienta i klient/zleceniodawca (mowa tu o producentów kotłów) testuje to co mu potrzebne. Może ten soft już przeszedł tylko nie było informacji zwrotnej. Tak też bywa :)
A kolega @segal21
nie wstawił tu sofcika 3.5.2 do K1PRV4?
Musi być soft do K1PRv4 i panowie z naciskiem na R
@wwoytek wstawił wersję softu bez zapalarki K1Pv4
U mnie wszystko ceramika i tylko przylega do blach. Może i trochę spowalnia nagrzewanie, ale potem fajnie długo trzyma ciepło i oddaje jak palnik stoi :)
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
w Kotły pelletowe
To zależy jaka temp. ochrony ustawisz. Musisz sam wybadać.
Najlepiej jak koledzy radzą, pompa krotkiego obiegu i po kłopocie
